Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2752 • Страница 14 из 138<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 138  >
FAQ.
Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме!
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
pantower пардон забыл,- 1200Mhz... А что значит EBO
Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф...
tropikante
имхо, значит улучшенный, степпинга б-ноль...
GiTleR
У меня раньше на этой маме С1200х1600 работал на 1,625В без проблем больше года абсолютно стабильно. Мамка супер - проблем ни разу не было с ней. Сейчас правда поменял на дурня 1400 разлоченного (работает как 2200) :).
вопросик такой, залман семь штук ку влезет на асус тусл два цэ? :)
а если серьёзно имеет ли смысл ставить серьёзный (читай медный) кулер
на туалерон? в наличии 1200 с ИХаэС (эт 1627 мгц)
и 1300 БЕЗ ИХаэС, с ихаэсом вставал на 133 (1700мгц),
после снятия ихаэса с трудом на номинале пашет, темпа за секунду за
50 градусов улетает....
где деньги?!
TBAPb
на туалерон
ИМХО, серьезный кулер ставится тогда, когда несерьезного уже не хватает :). Будь то Туалатин, АХР или VIA :).
Кривыми должны быть извилины...
Tommy :)
вот я и интересуюсь, имеет ли смысл? на 133 всё просто супер, а вот выше....
136 - ок
137 - ок?
138 - точно не окей
139> не хочет никак, виснет даже в биосе
память гарантировано работает на 166,
так что подозрение на температуру....
хотя наверно нагло требовать больше 33% прироста...
ну мне лично не хватает чего-нибудь чтобы завести его на 250/175 (мамаша позволяет!) :)
где деньги?!
Переношу сюда тему: "Доразгоялся (а говорили Туалатины не умирают)".
Вчерась пытался я разогнать свой туалатин, и, по-моему, замочил его. История такая: до этого он у меня был разогнан из БИОСа по шине до 115 Мгц (1380Мгц) - дальше только 200. Но мне показалось, что этого мало и я решил загнуть ногу AJ31 чтобы поставить его на шину 133 (ну или хотя бы 120). В БИОСе поставил 90/30 (до этого было 115/38), на мамке джампера Memory clock выставил в положение Def. by CPU. По идее должно было получиться 133*0.9=120 Мгц. Но система отказалась грузиться вообще (как было и до загибания ноги если ставить 133 ждамперами). Тогда я джамперами поставил принудительно частоту 100 Мгц. Система запустилась, но при загрузке показала частоту проца 90*12=1080 Мгц. В винде я загрузил прогу CPUz, и она мне показала частоту памяти 135Мгц. Откуда??? При перезагрузке комп повис - reset, в биосе ставлю частоту шины 100 Мгц - система грузится только до скандиска (из-за ресета), дальше - перегружается сама. И вот в таком состоянии комп находится до сих пор. Я уже и ногу обратно вернул, поотключал все HDD, гружусь с сидюка (загрузочный ХР - там есть нортон коммандер) - нифига все работает.Как только доходит до загрузки системы (ХР или Нортон - без разницы) - перезагрузка.
Память - 2 линейки 128 и 256 Мб. Проверял - вставлял по одной - нифига.Я уж с перепугу и с видяхи весь разгон убрал.
ЗЫ: обозначение на проце SL68P...
ЗЗЫ: Чо делать дальше, не знаю?
ЗЗЗЫ: HDD здесь не виноват - гружусь вообще без него...
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
TBAPb
У моего знакомого на 133 все работало нормально, а на 134 уже висло! Мы так причину и не определили :(. Мать L7S7A2L, камень - AMD. Хоть немного не по теме, но показательно...
KoreFun
Каким же образом, если винда и всё остальное не грузится?...
Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды:
Tommy Дык 134 частота-ж не стандартная...
Radoom
- перепутал, это я про вольтмод...
Ребят, на разгон я уже забил, у меня система при стандартных установках не грузится. К мамке подключен тока сидюк с загрузочным диском, и с него даже нортон не запускается, не говоря уж о винде. Там все доходит до Приветствия, потом голубое окошко скандиска - и перезагрузка. Все.
Tommy знакомая ситуация (на MS-6340 и Дурь800) Ж)
просто пытаюсь выяснить, имеет ли смысл копить на залман или
ПиСиЧипс Ж) ...
в базе есть на больших ФСБ, но ни у кого
маркировка не прописана...
кстати, кто знает насклоько врёт мониторинг тусл-2ц?
а то в биосе 1.5в, по датчику 1.56в, а на разгоне я ставлю
в биосе 1.55в, получается 1.6в, не мешает ли?...
(точнее мешает запустить его @800(66x12) вообще
без вентилей, чтоб не жужжал :)
Добавлено спустя 10 минут, 27 секунд:
2KoreFan дай ему немного отлежаться, потом на минимуме (66 ФСБ, 1 планка памяти)
заводи, дай поработать, потом на номинал.
если совсем крайняк попробуй запустить на 2-3 секунды без
кулера(совсем) мне один раз на 1300-ом помогло, но тока в крайнем случае...
2АЛЛ объясните мне плиз что надо для работы тулика без ИХС?
а то на 1300 снял, а работать и в @866 низзя...
где деньги?!
TBAPb
- а это каким образом может помочь?
кулера(совсем)
- пробовал...
- чо такое ИХС???
Radoom
Это не важно, чипсет асинхронный SiS746.
TBAPb нужен залман 6500...
Добавлено спустя 2 минуты, 39 секунд:
KoreFun
Странно, но иногда "отлёживание" помогает...время лечит...
Radoom
Сутки отлежки хватит, или надо подольше?
ЗЫ: сёдня вечером приду с работы - попробую помучить его еще...
Вчера вечером включил я комп - дос начал грузиться, в Нортон сумел войти - наверно отлежался, но винда по-прежнему не запускается. Я подумал, что она слетела после всех издевательств, попробовал восстановить с загрузочного диска - нифига. Та же картина,что и раньше. И еще, сбросил БИОС и он мне при первом запуске сначала как положено предупредил, что ставит настройки по умолчанию, а потом красная табличка с надписью:
System has been shutdown automatically because CPU temperature exceed high limit
Current CPU temperature =49*C
Shutdown temperature=90*C
А проц холодный, даже без кулера нагревается минуты две примерно до этой температуры (50* на ощупь).
Вобщем фигня какая-то. Перешивать боюсь - вдруг при перепрошивке биоса он ребутнется, тогда же материнке кирдык настанет...
Внимательно изучив эту ветку (и не только эту), с горем пополам разогнал "хит" прошлых лет Селерон Туалатин 1200(stepB1). На MSI6337EPT БП Pmaster 250w Cel стабильно заработал на шине 130(1570 но без звука). После танца с бубннами и замыкания vid1- vid2 стало возможным поднятие Vcore до 1,75v (потолок у мамки был 1,625v). При Vcore 1.675v заработал на 134 шине(1608,память в синхроне). Температура проца 48 в покое, 53 под бурном, проходит все тесты, НО... при закрытом системнике под бурном может изредка выскочить "синяя смерть"-ПОЧЕМУ?. Сам грешу на охлаждение (Titan TTC-D3TB). Знатоки! Посоветуйте недорогой, надёжный и тихий медный кулер под S-370.
Alex02
лучше термопасту хорошую купи, я тоже хотел кулер менять (температура за 50 градусов была), но потом проц с box-кулером алсилом намазал, и теперь в простое 35с, под нагрузкой max 45c.
Всем спасибо за советы.
Разобрался с проблемкой, но пока наполовину.
Чо было: при разгоне слетел биос, после сброса на стандартные значения - все пошло, но еще глюкнул винт - ХР не ставится, поставил 98, проверил скандиском - нашел много ошибок (одних поврежденный файлов больше 500 Мб). Осталось решить проблему - почему не ставится ХР. В процессе поиска неисправности прошил биос - не помогло, так что этот вариант отпадает.
ps: Все-таки проц я разогнал - на 133 шине он завелся после поднятия напряжения питания проца с 1.47 до 1.75 В. Но разгон оставлять не стал, т. к. сильно греется - даже в разобранном виде и без нагрузки - градусов 55-60, а что будет, если его засунуть в корпус, да еще загрузить игрушкой...
AV4
Пробовал КПТ-8 (не левая, проверенная) и титановский Silver - разница в один градус, так что дело не в термопасте.
Сейчас этот форум просматривают: Guzz и гости: 30
