Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 14 из 135<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
Парни Help Plizz!!!!!!! Атлон 3200+ @2200MHz, мозги ДДР2 533MНz (Everest показывает 548MHz) PATRIOT 1GB, мать МSI K9N-SLI-2F. Разогнал, стабильно работает t 35-38С (в играх (OBLIVION)).Из винды перезагружаюсь, машина загружается, но изображения нет ни какого (как отрезало видяху), снова РЕСЕТ все поехало номально (иногда говорит ОВЕРКЛОК неудачен). В чем дело????????
Добавлено спустя 15 минут, 3 секунды
Да, кстати ПАМЯТЬ 4-4-4-12 (CPU @2000MHz) и 3-3-3-9 (CPU @2200MHz). Помогите фанату AMD и NVIDIA , который терпеть не может Intel и ATI.
антиспамер
ZoooM писал(а):
Парни-мать МSI K9N-SLI-2F
По Вашей плате есть тематическая ветка.
Проблема с софт-ресет там хорошо описана...
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Может тут кто просветит.
Для АМ2 осталось критичным память в 1Т и четыре планки?
Этот 'воз' и ныне там...
nAXAH писал(а):
Прошу совета. Что-то со стабильностью у меня =(
Разогнал до 320*9=2880, напруга 1.57 (странно, в биосе +0.3 стоит, и при старте пишет 1.66, а EPTP пишет 1.57). снм, суперпи, прайм, 3дмарки прогнал, никаких ошибок и вылетов, температура не более 53. День так комп проработал, с играми и тп, все ок. На след. день тоже поиграл, то-се, сижу в инете, винамп играет, проц разгружен вообще. БСОД. ???. Ок, снизил до 312*9=2808 вчера. Только что снова, читая форум, поймал БСОД. Память на номинале, дело не в ней точно.
Жду советов.. я что-то без идей =(.
было то же самое, причем на 320 проц встал на номинальном вольтаже в первый день. Наутро следующего дня появился первый зависон в Q4, потом ешё и ешё. Пришлось откатиться на 315 и поднять +0.15 В. А сейчас вообще поставил 300 что б не парится и для спокойствия соседей, а то у них при каждой перезагрузки чуть ли не сердечный приступ :lol:
У меня такая проблема:
Стоит Athlon 64 X2 3800+.
При запуске CPU - Z, версии 1.37, Она его нормально определяет,
но в низу, где Processor Selection - нельзя выбрать CPU#1 или CPU#2.
Она просто не активна. ППООЧЧЕЕММУ???:abuse:
Me109 писал(а):
AI Clock Scew
ставь ADVANCE 150-300ps.
Последний раз редактировалось akaix 30.10.2006 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Какие самаые оптимальные настройки для разгона???
Добавлено спустя 1 час, 47 минут, 41 секунду
Псосле разгона начинаеться такая фигня:
1.прри включении компа все крутиться но экран не загораеться на пост коде пишет FF
Добавлено спустя 24 минуты, 54 секунды
А надо ли уменьшать множитель?????
Ппрост нужна помшь!
Ситуация следующая. Имеем:
CPU: Athlon64 3000+ am2
M/b: Epox EP-MF4-Ultra 3/G (nF4-Ultra)
Mem: Kingston KVR667D2N5/512 (PC-5300)/DDR667 512 Mb одна планка односторонняя
Cooler: TT Big Typhoon VX
Разгоняю процессор, для этого по FAQ задушил память 5-5-5-18-2Т 200 Mhz Voltage 1.9V. Остальные настройки AUTO. Ставлю сразу частоту 250, питание на проц не трогаю. В винде тест SuperPi 2M проходит. 260 – проходит. 270 – не грузится винда. Откатываюсь на 269 – снова проходит. Ставлю Refresh Row Cycle 127.5 ns. На 270 проходит тест SuperPI 2M. Температура по индикаторам на мамке и в проге CoreTemp_0.93 отличается в среднем на 2-3 грд и равна 35 грд под нагрузкой и 30 в простое. Дальше разгон не идет. Виснет винда. Правильность установки частоты на проце и памяти смотрю по проге cpu-z-137. Напряжение на проц 1.4V (auto) по показаниям cpu-z, CoreTemp, Everest. Начинаю поднимать напряжение на проц шажками по 0.025 и дохожу до частоты 290. Итоговое напряжение на проц по показаниям БИОСА (!!!) 1.68 V. В винде по всем перечисленным прогам 1.4V. Ну думаю проги глючат, сокет новый, не оптимизированы еще… мало ли что… На частоте 290 проходит SuperPI 1M, на 2М прога вылетает с ошибкой. Температура 37 по показаниям БИОСа и CoreTemp. Доверять им не стал, потрогал рукой пластину кулера на проце – прохладная!! Значит температура верная. Но напряжение-то 1.68V !!! Ставлю диагностическую прогу с диска Эпокса ThunderProbe – смотрю в ней напряжение – 1.68V !! Качаю прогу GCPUID-RC_2.0 там тоже напряжение на проц 1.4V. В ней на закладке Extras в Power Management изменяю напряжение проца на 1.425. Опа!! Напряжение во всех прогах кроме ТандрПроб изменилось на 1.425. И, пля, тест 2М прошел!!! Получается я догнал проц на номинальном напряжении до 1800@2610!!!??! Получается мамка не поднимала напряжение на проце?!?! Ну не верю я, что даже при таком кулере при таком напряжении температура 37 грд. под нагрузкой!!! Но тогда как объяснить то, что я не мог перешагнуть планку в 270 Mhz без поднятия напряжения в БИОСе?? Выше 1.7V поднимать страшно….
Думал проблема в БИОСе, обновил на самый последний, ситуация таже…
Может я что-то не учел? Помогите советом…
Почему то я повышаю темпу в биосе но CPU-Z пишет
1,350v
Джедай
Х@кер
1,350v
А надо бы напряжение :D
СPUZ редко когда правильно мониторит напряжение.
Смотрите другими утилитами - Speedfan и т.п.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
akaix писал(а):
Me109 писал(а):
AI Clock Scew
Спасибо помогло. Но только до 2500 Мгц.
Ставлю 2700 (270*10), память 667 - то есть делитель 6, частота памяти 450 то есть ДРР2-900. Память точно тянет потому что сейчас ДДР2-1000 стоит при проце 2,5Ггц . Напряжение на проце поднял до 1,55, охлаждение вода.
Не могу понять, почему не хочет брать 2,7Ггц - детская же частота на воде и на M2N32-SLI Deluxe.
Хорошего видева холодного не бывает :)
Примерно месяц проц работал на 2750 (250*11). Глюков не было.
Но с недавних пор стал иногда зависать с чёрным экраном в играх (COD2, Hitman BM).Сначала чёрный экран, но звук несколько секунд есть, потом полностью зависает. Ресет не спасает, заново не грузится, помогает только полное выключение с сет. фильтра.
Сначала грешил на видюху, но и без её разгона, проблема осталась.
Сейчас откатился на 2640(240*11) вроде всё нормально.
Так в чём всё таки проблема, может всё таки в видюхе, месяц ведь работал без проблем. Гонял её в SuperPi и SnM минут 15-20 - не глючил. Подскажите если не сложно.
MSI K9N - мамки глючные. Может поможет почитатать о совей маме в соседней ветке.
755dfx
Имхо память. По моим наблюдениям, переразгон по процу дает БСОД, по памяти - черный экран.
Добрый час...
Epox EP-MF570SLI + Orleans (11x200) 3500(box) + 2x DDR2667_Kingston512
Выставляю: HPx3, Память 533 + 4-4-4-12, 0.15v-0.175v на проц, 2.0v память...
Частота 269 дальше не могу поднять, при загрузке винды виснет, либо вылитает синий экран, код разобрать немогу, моментально ребут... =(
Хочется всего-то до 3ггц разозлить...
Уважаемые ОВЕРКЛОКЕРЫ, НИД ХЕЛП...
pro_no0ber
Блин выставь тайминги и делитель на макс.. так не понять, во что упирается.. На память можно еще подать..
pro_no0ber
269*11=2960
На воздухе под боксом - очень приличный резалт.
Вполне возможно исчерпал ресурсы разгонного потенциала процессора.
ИМХО не парься, всё ОК.))
Добавлено спустя 4 минуты, 36 секунд
755dfx
Вполне возможно необходимо почистить радиаторы от пыли. Улучшить вентиляцию в корпусе. За месяц мог и запылиться.
pro_no0ber
Блин неужели у тебя стабильно работает на такой частоте. У меня тоже грузится на 2960 (270*11) снапрягом 1.6В.
Скриншот сделать можно, но даже SuperPi 1M не проходит, при перезагрузке завис.
Поставил было сдуру 275*11=3025. Завис намертво, ничего не грузил, если грузился, то зависал в биосе. Пришлось обнулять биос.
pro_no0ber Поставь кулер помощнее, наверняка за 3Гц уйдёшь.
2Ил-62 Врядли дело в охлаждении, у меня 120 стоит напротив проца на вдув и 80ка на выдув. Хотя корпус миниATX 2001 года, ещё третий пень в нём стоял.
В кузове колатун, 2X120мм кулера...IN_OUT, В Левой крышке напротиф Boxa 80мм! правда, напряжение на 5в опустил, шумит ! Да и с деодами он, слепят при 12В... Проц греется, конечно, но 51-53с не критично, думаю... Кажется дело не в этом...
Я новичок в этом деле, тобишь выстовить на 5-5-5-15 1Т предлогаешь ? (Сильно не пиннать, и камнями тоже =))
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, convergence, Ytros и гости: 22
