Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2003 Откуда: Киев
Есть дюрон 1600,43-я неделя,зеленый.
Пытался карандашом соеденить л2 мостик(он у мя один "разрезан" лазером)-ничего не получается.Соединял "обходя" канавку и напрямую.Результат-0.Лак соскребать иглой не пробовал
Наконец-то переделал свой Дюрон 1400 в Атлон ХР 1600+
Сандрой протестил кеш - вроде все нормально.
В Аква-Марке попугаи упали с 20 000 до 19 000
Начал подтормаживать ДивЫкс.
Кто-нить скажет, что за фигня? На чем можно полноценно потестить кэш?
duron 1400@2387 - винда работает. из марка вылетает. мать Epox 8RDAE 227*10.5 охлаждение voolcano IX ( разгон проводился на окне с обдувом сквозняком (:
стабильная работа в марках и игровых приложениях при 219*10.5 темп <=60
но вот беда. множитель менять мамка не никак не хочет ):
Мда мой друг купил Aplebread 1400, и там коофициент умножения не разблокировать, разогнался по шине до 400 мгц. и то неплохо. Работает быстрее чем мой Athlon 2200+
Купил себе Яблоко 1400, увы гнилое полностью Неделя 46.
L1 полностью закрытый (т.е. множитель разблокирован, но ничрена не меняется), L9 переженные все, L2 переженный правый крыйний.
Танцы с бубном вокруг него в течении 2 суток ничего не дали Поял все что только предлагалось в конфе, ставил скобки на что только можно...
Рузультат 0. Проц плевал на _ВСЕ_ манипуляции с ним....
Единственный раз, когда он отреагировал на то, что с ним что-то делают: машина не включалась. Это было когда я замкнул у L9 1 и 4 мостик. Вернув в прежнее состояние 1ый мостик на L9 машина включилась, но все было попрежнему.
Заводится и работает сейчас как 180x10.5, питание поднял до 1.625.
Память PC2700, видео G4 440, мать Epox 8kra2i.
Но странный глюк: При запуске NFS7 и WinAmp в фоне начинаются жуткие тормаза, все в игре дергается, переодически, музыка тоже самое...
(В игре все детали на high, разрешение 1024х768)...
До этого была мать K7VMM (ElitGroup на 266 чипе) и проц Morgan 1200, при разрешении 800x600 ничего не дергалась. Ставил разрешение с новой мамкой и процом, все равно дергается...
Рывки прекращаются (но не полностью) при установке штатной частоты 133x10.5 напряжение 1.5.
Кстати, температура на разогнанном проце поднималась макс до 48, на родной частоте до 41.
Хотя порой рывки эти прекращаются на разогноном... А иногда такие жуткие.. БП 300W, фирму не помню...
У кого нить есть мысли по этому поводу?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: Казань
пытался изменить множитель скобками на сокете, не получается ничего (((
может провод 0.1 слишком тонок ? я уж пробовал два проводка использовать, все равно не получилось (
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2003 Откуда: Msk.Ru
Насчёт разгона по шине... Вчера пилил свой Applebred@AtlonXP c дополнит. охлаждением. Результат - стабильная работа при 238x9.5 при 1.85 и 2В на чипсе. Память - 50% от шины, т.к. в синхроне - не выше 230
_________________ F..k The Fuel Economy! * Ильич /Daem0N/
Mercedes-Benz 4ever!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2003 Откуда: Харьков
Я вот тоже недавно стал счастливым обладателем Applebred 2000+ причём переплатил 7 попугаев за 23 неделю теперь имею либо 230х11 , либо 200х12.5 и переделан в бартон в синхроне с памятью рс3200 Hynix , не могу нарадоваться после 3-го пенька 1000 ,тока бп взял 2х256 и в паралель соеденил , в корпусе не совсеи удобно а так все круто . Если интерестно могу полностью буквочки с проца скинуть.
_________________ Профессионально разберу любой компьютер !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
