Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 277 • Страница 14 из 14 • <  1 ... 10  11  12  13  14
На мамке Gigabyte GA-EP45T-EXTREME проц Q9550 в простое первое ядро на 7-8 С больше чем остальные.
2500k+CM V8. В простое разница между 1м и 3м ядрами (как самым горячим/холодным) как правило 5-7 °C, в нагрузке разница уменьшается, до 2-3 °C, что подтверждает теорию о "больше думает - больше и греется", что логично для 1го ядра, из-за чего разница в простое куда сильнее. В целом нормальная картина (разница в 10+ °C наверное уже смотрелась бы подозрительно)
На профильной системе Core i5-760 и IFX-14 после 2 часов в LinX: Core0 - 83C, Core1 - 86C, Core2 - 78C, Core3 - 90C. В простое ядра 34С - 36С
Кругом враги
C2D 8300 1-2 градуса разницы.
E3-1245v2 - 1 и 2 ядра одинаково, 3 на 1-2 градуса ниже, 4 еще 1-2 градуса ниже.
Вот такая вот ерунда:
Термопаста арктик мх-2, наносил кисточкой), куллер идеально ровный скис муген3, процессор ровный.
Однако всегда 3 ядро горячее остальных на 4-5гр. Не понимаю в чем может быть причина...
Фото: 10
C2DUO E8400 разница между ядрами в температуре под нагрузкой бывает до 5-6 градусов. В простое все ровно )
9900kf+Macho,MSI MPG Z390 Gaming Edge AC, RTX 3080ti vulcan OC,4x8Gb 3200,RM750x,970 EVO plus 500Gb m.2 x2,sound blaster z,Acer Predator XB241YU
Почему такой разброс температур? Ситсема почти без нагрузки и термопасту поменял, прижим куллера нормальный.
icq: 371922765
На всех многоядерных процах,которые были у меня(куча процов 775/1155,включая два хаса) до текущего,были разбросы температур по ядрам около 5-7 гр.
Теперь так:#77
Видимо разрабатывая архитектуру броадвелов,в Intel обратили внимание на эту особенность.Интересно как у скаев?
У моего i5-6500 разница между самым холодным и самым горячим ядрами - всегда одними и теми же - до 10 градусов под 100% нагрузкой в Prime95. В простое разницы почти нет.
Радиатор продавался с нанесенной пастой, и я по недоразумению поставил его на стол, в рез-те чего небольшая часть пасты оказалась на столе. Хотя подошва радиатора все равно осталась покрыта полностью. Вот думаю, не из-за этого ли?
Не понимаю, как температура может скакать на 5 градусов между измерениями за 1-2 секунды и различаться на 10 градусов в пределах одного кристалла.
Действительно,очень странно.
5-ти минутный прогон стресс-тест Aida 64(i7 5775C 3.2Ghz,напряжение чуть выше одного вольта)
Фото: 96
У меня вот так тоже разница нехилая.....что с ней делать-то?
18290
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Фото: 96
из моего поста выше
с кулером THOR разброс температур поменьше
18385
Почему на моем процессоре (i5-6600k разогнан до 4500) при небольшой нагрузке температура ядер меняется примерно так [1-35, 2-51, 3-34, 4-34] потом через пару секунд [1-35, 2-33, 3-49, 4-34] потом [1-51, 2-33, 3-34, 4-34] и так по кругу. Бывает, что 2 ядра горячее остальных на 15-20 градусов. В простое температура по ядрам одинаковая.
atfinridi писал(а):
из моего поста выше
Возможно у него площадка ровнее и пасты вы меньше намазали.
У меня наверно под кастомом тоже термушку надо перемазать (сарказм) https://disk.yandex.ru/i/g7CB0nAN3Kpt8g
MAXIMUS XI EXTREME, 9900K, G.Skill F4-4000C19D-32GTZKK, RTX2080 Ti EVGA BLACK, Silent Base 801, LG 27GL850-B, 970 EVO Plus 1Тб, кастом СВО.
Xeon E3 1271 v3, что в простое, что под нагрузкой разница между самым горячим и самым холодным ядром 2-3 градуса. Наверное удачный камень попался. До этого был I5 4670, так там разница в 5-6 градусов была, да и общая температура ощутимо повыше была.
E5-2696V4,Huananzhi X99 F8,128 Gb Atermiter Reg ECC DDR4 3200,RX570 4Gb,Asus Xonar DGX.
E3-1271V3,GA-Z87-D3HP,16Gb Samsung DDR3 1600,RX560 2Gb,Creative SB Live24bit
Сейчас этот форум просматривают: felix007, vol2008, Владимир232 и гости: 29
