Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1958 • Страница 14 из 98 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 98  >
help мой знакомый тестировал П4 на LGA775 и i925x...Процессор разогнался до 4.0, но он всё же его забраковал. Не конкурент А64. Потом ещё один знакомый - у него П4 3.8ГГц был. Сейчас А64 3200+ под водой 2.5х. Согласен, не все А64 так разгоняются, но и не все П4 разгоняются бОльше 3.6. :)
И вопрос если понизить множитель НТ будет доступна большая частота фсб?
и как скажется это на производительности? а то у меня на 260 при НТ=4 уже артефакты....
Издеваешься? :) Конечно. Хотя рекорд разгона шины на 8KDA3+ 1400Мгц(350х4) я не представляю как такое можно получить. :shock:
Фото: 12
ms3
Гм.. я про НТ скорее хотел узнать а не потеряет ли система в производительности при повышении ФСБ но при этом уменьшения НТ... в принципе результатирующая то величина разгна проца будет таже....
Kadana да, встаёт. Но надо брать конкретную модель платы. Как и на всех сокетах. ;)
help ну сам смотри - 260х3=780. Вполне хватит. Прироста пр-ти от нф3 150 с его 600мгц шиной почти не было ведь.
Фото: 12
ms3
Гм.. тоесть у меня счас 255х4=1020... гм.. неплохо -только есть ли толк?
Джедай
Добавлю свой неудачный разгон на А64 3000+ NC на степпинге CG - всего 2300 МГц :(
Маркировка CAAPC0401VPMW.
Гнал на хорошем железе KDA3+/DDR500 Hunix original.Даже и в статистику разгона заносить стыдно...
Ну да ладно,не первый и не последний - упадет и на нашей улице грузовик с пряниками. :)
Самый верный способ посмотреть CPU-Z объём кэша L2.
CPU-Z все правильно написал. НьюКасл с 512кб кэша. Ну вот и разобрались.
Отредактировано куратором: Факер. Дата: 10.13.2005 18:50
Буквально неделю назад взял Amd 64 3200+ , K8N Pro . Разогнал проц до 2150Мгц ( дабы был разгон какой никакой ) и был крайне приятно удивлен как все летать начало . Потихоньку качаю ХР 64 Винду , думаю что года на 2 - 3 мне етого хватит , хоть и в 754 Сокете . В 3дМарке03 с Радеоном 9600ХТ и 1х512/3200 линейкой получилось 4200 Скоре . На прежней машине об таком результате и подумать не мог ..
Don`t Dream It.. Be It..
А есть у кого статистика раней кончины AMD 64 от разгона ?
У меня судя по всему уже сдыхает AMD 64 3200 (2.2 512 разгон до 2.540), перестал загружаться с второй планкой памяти ( когда одна планка в 1 слоте все хорошо, а ставишь вторую планку во второй или третий слот , то комп незапускается ), сначала грешил на мать или память, но вставил другой камень и все хорошо, работает с двумя планками.
Попов О.Н. мдя...Странно как-то, я-то думал, что камень либо работает либо нет. Разгон пробовал убирать вообще? Сейчас на другом камне сидишь?
Про статистику ничего не слышал.
Какую память посоветуете брать для Athlon64 3000+ и EpoX nForce 250Gb?
OCZ PC-3200 CL2.5(108 за планку)
Kingmax 466Mhz
либо что-то обычное? Хочу 2х512 взять не дороже 220грин.
ms3
Сейчас вообще без ничего, только на работе, а камень отдал в гарантийку. Если поменяют то факт на лицо.Disaster_Znet
Если будешь разгонять, то память должна работать в синхроне (для макс быстродействия), выводы делай сам.
Попов О.Н.
О каком синхроне речь идет? У А64 собственный контроллер памяти, и FSB как таковой нет.
Кривыми должны быть извилины...
Tommy
Все правильно, я под синхроном я имел ввиду использование делителя 1:1, ведь комп быстее будет работать когда память работает на большей частоте, так при разгоне Athlon64 3200 до 11*231 , память 3200 (200) должна будет работать как 231, что мало возможно, т.е. приходится использовать делитель (с 200 до 166) и память DDR3200 (200) работает на частоте 186. А DDD 4000 (250) спокойно сможет работать на 231 (при 1/1).
ms3
А камень мой по гарантии забрали, т.е. Athlon64 3200 (2.2 512) у меня сдох .
Попов О.Н. А какой вольтаж был? И насколько погнан был?
Отредактировано куратором: Факер. Дата: 10.13.2005 18:53
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
Попов О.Н. Хорошо, что по гарантии забрали. :)
Aksuzov читай внимательнее, 11*231. Вольтаж вроде бы 1.65 был, но не уверен.
говорят, что 2 модуля по 512Мб будут работать на шине 166Мгц, это так? всё зависит от памяти, 1 или 2-х сторонняя* Я не видел особо в продаже 1 строннних модулей на 512...
ms3
Отработал камень 1.5 месяца. Вольтаж был 1,7 V, постоянно работал на 11*231, температура под нагрузкой не превышала 41 гр (вода + водоблок от Залмана), все абсолютно стабильно ... было :(
Надежность камня определяется еще и качественным питанием, может на матери какой дефект...
Фото: 12
врятли у меня первый камень сгорел куда на более меньшем напряжении и разгоне... чем сейчас ...
привет АЛЛ
вот в прайсах посмотрел что гарантия на а64 2800+ 3000+ стоит 1 год , хотя они боксирование не мало ли ?????
Попов О.Н. Мда интересний факт ..... более чем странно !!!
наверное всеже глючил БЛОК ... хотя !!!!
Добавлено спустя 11 минут, 15 секунд:
и пока не забыл какое ядро лучше
Newcastle -2800+
Clawhammer -3000+
спасибо
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 54
