Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 14 из 91 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 91  >
Фото: 104
4400+
Титан Аманда
2.3@3100 cтабильно
напруга +0.15
макс скрин 3300
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Xupyp1 писал(а):
Думаете стоит дальше гнать проц и занижать память (переводить на делитель DDR2 400)?
Еще как стоит. И напругу подними до 1,4 хотя бы. ;) Должен поганться до трех. А память должна нормально стартовать даже на DDR2-533МГц c увеличенными таймингами.
Купил вчера X2-3600, в процессе разгона опирался на СнМ. Никогда раньше не видел ошибок кеша. Обычно зависание было или перезагрузка. Теперь работает как 2x2853@1.47В. Возник также вопрос о дуалкоре оптимайзере. Он у когонибудь поднял производительность?! Я посмотрел в диспетчере - два ядра просто нагружаются поочередно..
В этом мире меня подводят доброта и порядочность...
thorhammer
thorhammer писал(а):
Вылечил поднятием напряжения на HTT.
Не помогло.
В винде можно и на шине > 300Mhz прайм гонять...
Попробовал вот поставить проц на 2904Мгц (305*9,5). Прайм нормально отпахал 4-ре часа.
Вот только напругу на пришлось увеличить до 1.4В (в биосе стоит 1.425В).
Добавлено спустя 51 секунду
?Am(d)ber?
У меня вроде нет. Хотя особо скурпулезно не считал.
4000+
2.1@2900(290x10) 1.45в стабилен как скала (SnM проходит).
При 290х10.5 и 1.45-1.55в валится в тесте FPU ~через минуту, тут я думаю плата виновата (мосфеты и катушки в цепи питания за эту минуту неприлично раскаляются).
Хотел разгон совместить с CnQ, в БИОСе зафиксировал множитель 10, но в виндовсе все равно при нагрузке проц становится 3050 и соответственно через некоторое время виснет. Как то можно заставить в нагрузке проц на 2900 работать?
При установке игры "Company of Heroes" - инсталлятор настоятельно призывает установить этот самый dualcore optimizer, следовательно можно предположить, что как минимум в CoH, он влияет на производительность.
Попробуйте такой вариант:
В BIOS:
множитель проца на auto (10.5x)
память как DDR2-667
частоту шины на 276 МГц
В результате в Windows:
процессор: 2900 МГц
память: 414МГц(DDR2-829)
Но C'n'Q врядли стабильно будет работать с максимумом равным максимальной стабильной частоте проца.
Добавлено спустя 6 минут, 46 секунд
Vergorun
Повысьте тайминги памяти до 5-5-5-15-19-2T и попробуйте дальше гнать по шине (т.е. 276+ x 10.5) - может и выжмете ещё каких 50-60 МГц...
«К язычникам севера не ходите, ибо безгрешны они и не знают пороков и грехов дома Израилева» (Евангелие от Андрея гл.5 ст.1-3).
thorhammer действительно, 10.5х276 лучше, CnQ работает - проц в нагрузке(теже 2900) не виснет.
на текущем напряжении (1.45в) дальше по шине не идет, а повышать напряжение, честно сказать, страшно(я упс'ником померил - мой брисбан в текущем разгоне уже около 100Вт кушает, чтоже будет если ещё повысить...), т.к. мать с 3х фазным питанием, явно, не для такого экстрима :-).
С памятью, конечно, грустно: сейчас работает как 727-4-4-4-12-2Т, хотя 900мгц при 5-5-5-15 она держит, вот только делителей подходящих нет. 667 на самом деле не /7 а /6 и память уже 966мгц - не стабильно :-(
Если в BIOS выставить делитель памяти как CPU/7 (667) при 10.5x276(CPU) - то после ререзагрузки память встанет на частоту 414МГц(DDR2-829).
Скажите кто небольшое приложение, которое работу двух ядер поддерживает, хочется посмотреть, что хоть где-то оно работает
thorhammer у меня при выставлении 667 память на 483 (966) заводится, именно при 10.5х276.
?Am(d)ber? винрар посвежее, там "операции -> тест быстродействия и надежности аппаратуры", чтобы оценить прирост от 2ядерности, нужно поставить галку "многопоточность"
Странно, видимо глюк BIOS - мать не ставит память как 667. При 10.5х276 должно быть так (в BIOS => на выходе):
- 533 => 727
- 667 => 829
- 800 => 966
А BIOS последний?
?Am(d)ber?
7-Zip http://www.overclockers.ru/files/index.shtml?dir=158#122 - поддерживает и 2-х и 4-х поточность
thorhammer БИОС последний. Самое интересное что с холодного пуска все завелось как и должно: проц 2900, память 2900/7=415 при выставлении в БИОС - 667. Тестю ОРТОСОМ - пока все ОК.
Максимум у проца где-то выше, возможно даже при таком же (1.45в) напряжении, просто на этой плате в FPU тесте SnM оно проседает до 1.39в, так что... дело в плате, а не в проце.
Температура по АСУС Проб макс 59 в том же тесте FPU. В простое 35-40.
CnQ как и положено скидывает множитель до 5, а напругу до ~1,23в.
Если кому интересна маркировка:
ADO4000IAA5DD
CAALG 0705TPAW
Vergorun писал(а):
0705TPAW
я так понимаю это май 2007 года?
у меня июньский, так работает преспокойно на боксе без вентилятора
проц очень холодный, недаром амд официально снизила ему тдп до 45Вт
в загрузке жрет 35-40Ватт максимум
Блин,что-то у меня Х2 4800+,выше 2.85Гц не гонится.И то если множитель 12.5 стоит.При понижении множителя до 10,можно поднять частоту шины до 240.При поднятии частоты выше-не грузится винда.В чем может быть проблема-ума не приложу.Может кто что посоветует?
MAS там вообще-то, вроде, неделя ставится: 5 неделя 07 года, т.е. февральский он. И что-то подсказывает мне что июньский вряд ли так быстро до российской розницы добрался :-)
Без разгона то он и уменя мало кушает (в номинале тоже около 50-60ти под FPU тестом СнМ).
Kinderenok память как выставлена в БИОСе?
Kinderenok
Возможно вот так повезло. Обычно материнки на АМ2 плохо гонят по шине 2х ядерные процы. Так что пользуйся Clockgen'ом. ;)
Фото: 547
Два моих последних проца AMD - "старый" Windsor 3800+ - куплен в середине февраля. Произведён - в конце декабря.
Нынешний - Вrisbane 4000+ - куплен в июне. Произведён - 21 неделя - конец мая.
Сорри за оффтоп.
Вопрос насчет клокгена! До нынешнего 3600+ стоял 3500 Orleans, на нем пробовал возможности матери, в биосе выставлял память, множитель процессора и НТ на минимум, а шину гнал до максимума. Из биоса не достиг 300, правда тогда еще не было голубого льда про на чипсете и биос был не обновлен, но в винде с помощью клокгена мать стабильно работала на шине 345! А теперь с Brisbane при попытке разогнать клокгеном хоть на мегагерц проиходит зависание! Думал, что это из-за драйвера, но после его переустановки все тоже
а я когда запускаю coretemp 0.95 - комп вообще перезагружается
А у меня (Biostar TA690G AM2),после того как я на место Brisbane Windsor воткнул - тоже глюки начались, и вылечить удалось только с помощью "clear CMOS".
Последний раз редактировалось thorhammer 08.07.2007 16:08, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov, Temirtausec и гости: 45
