Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 338 • Страница 14 из 17<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам Intel Celeron на ядре Conroe-L и их разгон
Настоятельно рекомендуется к прочтению:
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
WOT - MuSeV
Последний раз редактировалось Rossi 26.03.2008 22:30, всего редактировалось 6 раз(а).
M-Sport писал(а):
То есть получается, что у процов разный FSB wall для каждого множетеля, так что ли?
Да нет, просто есть определенный предел по частоте. Только вот не понятно, чем он вызван мамкой или самим процом. Думаю что мамкой, причем походу для каждого проца у нее свои "критерии" предела частоты. Возможно бред, но просматривая и анализируя многие тесты процов у меня сложилось именно такое впечатление.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
pptp-78.ec, неверно... у ФСБ-волл зависит от проца... при отрицательных температурах может отдаляться... материнка может просто ограничивать разгон по шине... а само понятие FSB-wall - термин процессорный, и это не совсем подходящая ветка для обсуждений волла
Фото: 23
Нынешний разгон моего Е1400 - 200*6=1200 Мгц при напряжении 1.1 вольта + все отключеные кулера в системнике. Выключил даже кулер на проце. Для просмотров фильмов и интернета идеально подходит.
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
каково максимальное напряжение можно подать на celeron 420?
читайте FAQ
<<ATI OverClan>>
ZooLoo, большеват напряг... попробуйте еще ниже.. у меня при 0.93в работали при 1.8Ггц, все тесты проходились....
Фото: 23
stabias Да у меня если честно неудачный екземпляр. Я уже ето понял. Щас жалею что поменял его на старый Е1200. Я ещё правда грешу немножко на термопасту... Вроде КТП8. Тюбику уже года три было када мазал. Да и в нете не все о ней харашо отписывались. Посоветуйте термопасту
Народ, надо точно знать запуститься ли селерон д420/430 или же Е1200/1300 на материнке Intel 945GNT.
HDD SeaGate 7200.12 500gb: STALKER 22 сек, Left4Dead 20 сек, COD4 8 сек
RamDisk DDR3 1600 8gb: STALKER 9 сек, Left4Dead 8 сек, COD4 3 сек
Rico1980 http://support.intel.com/support/mother ... 026630.htm
Вокруг шум пусть так не кипишуй, всё ништяк!
bitrate , ты прежде чем ссылку давать посмотрел бы дату инфы - 2007 год.
Короче обновил на матери биос до 2009 года. Всё равно не видит проц. Там что у интела какие джемпера менять надо или шину где ставить?
все я посмотрел, и версии биосов тоже! так что забудь.
матери от Intel кака, к примеру старая GA-945G-S3 их держит
Фото: 23
Повторю свой старый вапрос, который остался незамеченым - знает ли ктото о сутьбе такого процессора как Е1600 работающего на частоте 2.4Ггц... Что интересно - на hwbot есть много результатов разгона даного проца, но он вроде как и не вышел официально. А самое приятное в нём то, что почти 99% етих процов на воздухе взяли планку в 4Ггц!!! :oops: хачу себе такой
Значит так,собрала себе торрентокачалку на селероне 430.Даже в простое кажет дикие температуры.Не подскажет ли кто-нибудь Tjmax у 430 селерона?Заранее спасибо.
По моим прикидкам 95,поправьте,если не так
Фото: 23
В прайсах появился Е1500 2.2 Ггц за 64 у.е. И что прикажете делать? Стоили ли думать шота имея Е1400@3.33Ghz? Я вроде как надежды строю, но уверености не имею... Если ради скриншота смерти, то стоит, если ради постоянной работы, то даже не знаю что сказать.
ZooLoo, не думаю, что он что-то сможет... 65нм процессоры не могут работать при воздушном охлаждении на 4ГГц на постоянку, для них это на грани...хотя может и есть очень удачные экземпляры.. так что если что-то и брать, то только из 45нм
Фото: 23
Писали мол Е1600 2.4 будет на 45нм, но как я понял етот проц ваще миф. Хотя результаты разгона на хоботе есть
Доброго времени суток всем. Имею Е1400 степпинг M0. Работает стабильно на 417*8=3336 при 1.48. Сейчас взял термалрайт SI-128 SE и думаю гнать дальше, так вот подскажите какое максимальное напряжение относительно безопасно для такого процессора? Под "относительно безопасно" понимается что проц ддолжен прожить ещё хотя бы год )
кому как повезет...при 1.6 ничего плохого случиться не должно, 1.7 - думаю уже многовато... да и температура будет высоковатой...
stabias
на 1.6 к сжалению максимум стабильно на 3550. А мне хотелось бы достичь 417*9=3750. В статистике разгона видел результат аж в 3900 на напруге 1.776, я такое напряжение выставлять не решился, потому что проца ещё нет нового, вдруг сгорит) Интересно долго ли он проработает на такой напруге...
Разгони проца О_о
Фото: 23
Pain_666 Ради скриншота с разгоном спокойно ставь 1.8. Но не забудь его охладить харашенько. Я снял максимум 3708 Мгц. А так у меня работает постоянно на 3333 Мгц при напруге 1.5325 Вольта. :D уж больно у меня покушать любит процык. Хотя я вижу шо у тебя екземпляр поинтересней.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Elias_AK, Pavel414 и гости: 122
