Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 14 из 501 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 501  >
такой вопрос
при использовании Intel Core 2 DUO нужно ли ставить на WinXP патч KB896256, добавлять ключ в boot.ini /usepmtimer или может чтонить еще для нормальной работы?
*Cofradia Intel*
wws13 Не нужно. Это не Х2.
i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
Е6300 хорошо погонится с ниндзей? Допустим до 2.8? Напряжение менять надо будет или еще что?
Кто понял жизнь - тот не спешит.
--Alex-- Зависит от материнки!
Нет - Gorod гнал до 3.2ГГц без поднятия напряжения. я на нинзе планирую взять 4ГГц, только на Е6600 :)
Intel Inside ;-)
Спал спокойно, пока не запустил SnM 1.8.1(160). Эта прога нашла ошибки в кэше 1 и 2 уровня, при этом 3DMark 01,03,05,06 и SuperPi 1.5 32M проходятся без проблем. Это так надо, или мне попался суперэкземпляр? :) Разъясните плз кто-нить что это у меня такое творится :shock:
У Города щас проблемы с разгоном серийного 66000.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=600
в прайме стабилен при небольшой частоте. Ни о каких 4000 даже думать не приходиться. Тем более на 6300
-=- Over`s Beer Clan -=- CoIE -=- total-oc.ru
А может быть так что в следующих ревизиях у Core 2 Duo будет более лучшая поддержка 64 бит режим:spy:
DoolitleNK писал(а):
У Города щас проблемы с разгоном серийного 6600.
Норма. Прорвёмся. Имхо может экземпляры не очень.
Теоретически это возможно. Я не вижу причин добавить пару команд. Но новые степинги будут точно.
Intel Inside ;-)
Задам вопрос по-другому. Владельцы Core 2 Duo, в особенности E6300, качните плз SnM 1.8.1(160) [250кб] и проверьте у себя кэш 1 и 2 уровня! :hitrost:
CMETAHbl4 писал(а):
ЗЫ Сделайте фак на пс, жутко неудобно его каждый раз пролистывать!!!
Убрал FAQ, как прикреплённое сообщение. Если вы обратите внимание, несколько страниц назад я говорил, что временно сделал отображения FAQ принудительным для устранения вопросов, которые уже описаны.
Хотел спросить у владельцев Conroe - какое у вас штатное напряжение у процессоров? А также хотелось бы узнать насколько Е6300 греется в штатном и режиме и в разгоне.
Intel Inside ;-)
Отпишусь может не совсем по теме, 2*woodcrest 5130 на одном напруга 1.24, на втором 1.25... про нагрев ниче сказать точно не могу, мониторинг говорит N/A, уже письмо в супермикро послал, может придется мать менять... а так (иногда почему-то кулера не стартуют на боксовых процах, но подозреваю что это связано с мамой) в пасиве до 2-х 3-х часов работает, в невентелируемом корпусе, потом шатдаун ;)... тротлватч не показывает графу тротлинга, хотя тот в биосе включем... может кто подскажет прогу которая понимает тротлинг на вудкрестах?
А rmclock пробовал? Спасибо за интересную информацию :beer:
Intel Inside ;-)
rmclock не пробовал, вечером приду домой и гляну...
хотя есть подозрения что глюк мониторингов материнки, либо BIOS пока кривой, либо проблема апаратная... :(
даже не знаю что думать...
Подскажите плиз что производительнее (в тестах не нашел) брать Е6600 или CPU PENTIUM IV D 940 -3.2/4Mb/800FSB LGA775 box (2 ядра)+водянка +разгон :bandhead:
риторический вопрос, разумеется надо брать E6600 ( а тем более есть водянка) будет в разы производительнее
Для разгона хороша, да и сама мама хорошая.
Я бы не делал таких поспешных выводов, у данная мама неважно работает с памятью, сильно ограничивая разгон.
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Такой вопрос: возможно Е6600 с Scythe Ninja PLUS разогнать до 4Ггц, кулер не устанет? (Материнку не учитывать!!)
XXX@XXX :) Мечтатель :D Врятли на воздухе тебе такая частота покориться, все зависити конечно от экземпляра, но сомневаюсь, что воздух потянет такое тепловыдлеление.
RuS.nnov Энергопотребление у Е6600 в режиме полной загрузки в 2 раза меньше чем у Pentium D945(3.4 Ghz) который в свою очередь со Scythe Ninja PLUS разгоняли до 4-4.5Ghz
XXX@XXX это на бумаге, а на практике не все так радужно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
