Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Я последний раз память под линпаком проверял, вроде все он отловил. По крайней мере все нестабильности были устранены с его помощью, да и собственно с такими объемами вычеслений как без памяти быть ?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Линпак прошел два часа. Прайм вывалился при 800мгц памяти и напруге 1.87, интелбернтест 1.7 завис комп на 5 где прогоне. Частота памяти стандартная и напруга. Я в тихом ужасе...
Растолкуй... этож по ходу одно и тоже... Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды И почему ты решил что память виновата ? Прайм и при процессорной нестабильности замечательно вываливается.
Короче поставил на тест Линпаком, прошло два часа. Все ок. Нажал стоп. Потом под вечер начал тестить праймом, он вывалился в ошибку. Затем через минуту включил интелбернтест. Так вот он и завис. Прошло где то минут 10 и комп намертво повис. Перегрев исключен, память вообще холодная, проц не больше 74 под Линпаком, а чипсет до 84(меряю mchtemp) Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд Вот я и думаю где ж тут собака зарыта. В играх вроде стабильно, играл в Споре около 1.5 часа
Может ты LinX имеешь ввиду ? Так наверно просто задал малый объем вычислений и ошибка невыскочила... Просто интелбернтест это одна из оболочек линпака, как впрочем и LinX.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
NiM@X писал(а):
Xmast Я понимаю, но воду ставить не хочу - есть люди которые переставили кучу воды и вернулись на воздух, я с ними общался и сделал для себя выводы что это мне не надо. Воздух у меня и так один из лучшх, разве что корпус планирую поменять на космос1100. Могу конечно поставить мощьный вентилятор, но тишина мне дороже сотни мегагерц.
Ставил воздух недавно. Очень непонравилось. Куллер плохо прижимает-много места занимает-плохо охлаждает. Деньги на ветер. Больше на воздух и не посмотрю. Мой тебе совет собирать воду. А те кто перешел - им оверское дело видно не интересно уже. Или воду не могут аккуратно собрать. Добавлено спустя 3 минуты, 21 секунду
84 много. Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд Я линпаком прекрасно и память проверяю и чипсет. Так что незнаю как кому - а для меня вполне универсальный тест.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
А вот темпа 84гр на чипсете это очень и очень хорошо, тем более в разгоне
В качестве примера - х38@450-550MHz 1.75V - 70-71гр. под родной системой охлаждения + дополнительный обдув сверху. При этом х38 как известно один из самых горячих чипсетов.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
Bumbr писал(а):
Линпак не ловит ошибки при некорректной работе подсистемы памяти .
Вообще линпак только и делает что проверяет работоспособность связки память + проц. У меня при недостаточном вольтаже на проце быстро сыплет ошибками, если что с памятью то либо ребут либо тоже сразу ошибка либо не сразу но видно что система работает не стабильно с запущеным тестом..
Bumbr писал(а):
прайм вываливается сразу
а вот у меня наоборот было, там где линпак вываливался в районе 10ти тестов прайм мог крутиться часами и то через часов 5 падал один поток через 10 2й а ещё 2 продолжали работать ... а бывало что и один поток падал только через 22 часа! Всё решилось подкручиванием вольтажа на процессоре. Ну я надеюсь что решилось. Пока ошибок не наблюдается. Вот зато прайм очень сильно реагировал на перевольтаж северного, когда стоял слабый БП, сразу падал, буквально на первой минуте..
Вполне возможно нехватает БП.
vertizo ошибся веткой, тут другие программы обсуждаются и проблемы - тебе в бенчмаркинг.
ЦП E8400 @4005
Материнская плата – MSI P35 Neo Combo F;
Память – NCP DDR2-800 1Gb
Видеокарта – Palit Sonic Dual Radeon 4870;
Система охлаждения – Cooler Master Hyper 212;
Блок питания – GoldenField 600W
Вот какая ситуация при разгоне до 3,707 (412х9) Память разгоняеться до 824 (делитель 1:1 5-5-5-15) нормально проходит IntelBern, без всяких ошибок...
А вот при увеличение до 3,800 всего лишь + 100MHz (память до 844) уже не пашет...
Зато при повышении делителя разогнал память аж до 950 (FSB:DRAM 4:5) IntelBern проходит на ура !!! при этом частота проца 3420 (380x9)...
!Причем происходит странная штука при проверке InelBern'om на 3,800 комп сначала ЗАВИСАЕТ, а потом спустя секунд 10 ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ!!! Разве комп будет сначала виснуть а потом перегружаться из-за нестабильности памяти? Или же должен просто выдть ошибку и закрыть IntelBern?
Нагрузка в обоих тестах использовалась одинаковая:
ЦП - 1,4
Север - 1,55
Память - 2,2
VTT - 1,4
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Ребята, подскажите!
Разогнал 8400 на p5q-pro до 475x8. Конечно не ахти какой результат, но дело не в этом. Линпак X64-200 проходов-ок. Super pi одновременно 8 запусков на 32 мб-пройдено. Prime 95 на blend -6 часов-ok, а на седьмом вываливается одно из ядер. Стоит ли дальше шаманить с настройками, или оставить так.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Москва
Duke_NooKem По моим сугубо личным наблюдениям зависание в Линпаке с последующей перезагрузкой - это либо что-то из разряда PLL / VTT / GTLRef, либо (менее вероятно) северный. PLL обычно слишком низкий бывает, а вот VTT и особенно GTLRef могут как слишком низкими, так и слишком высокими быть. Добавлено спустя 4 минуты, 28 секунд Svenson Я бы чуть поднял напряжение на памяти и северном в таком случае и всё. Но решать Вам. Раз Линпак работает - значит с процессором всё хорошо.
_________________ LinX — маленький GUI к великому Linpack'у: http://people.overclockers.ru/Dualist/12527/Linpack_GUI_LinX/
а где выставить PLL и GTLRef и какие значения выставить??? VTN стоит 1,55 это норм или многовато... Дополнительного охлаждения на северном мосту нету...
Короче при определении стабильной работы памяти, как я уже говорил на 950 проходит отлично... Тайминги были 5-5-5-5-15-6-44-6-13-11-3-8-5-6-2600Т-2Т.
Так вот при моем желательном разгоне 445Х9 тайминги выставилась такие же... Тока Perfomance Level поднялся с 6 до 8. При по пытки поменять и принять в Memset комп тупо зависает... Остаеться тока жать ресет.
Тайминги мать выставляла сама SPD Enebled...
Я заметил там еще рядо с напругой и дилетелем в БИОСЕ есть PCI/DIMM Frecency кажеться стоит 100 так оставить? И еще под ним есть Auto Disable PCI/DIMM Frecensy стоит Enebled.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
