Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
А у меня непонятки... Долго мучился и обнаружил, что виной всему частота UCLK. Если ее поднять выше 3700мгц, то в ОССТ через пару сек ребуты... Можно допустим поставить базовую в 200, память в 1600, тогда UCLK будет 3200, но стоит ее отдельно увеличить выше 3700 - капздец... А если опустить BCLK до 133, то вообще ребутит выше 3400 по UCLK. Из-за этого я память не могу погнать выше 1850мгц, т.к. при этой частоте памяти UCLK минимум как раз эти 3700мгц и есть. В чем проблема? Немного помогает поднятие QPI напряги, но даже задирая ее до 1.5в разгон по UCLK увеличивается всего на 50-60мгц...
На этой UCLK сидит L3 кэш и контроллер памяти, но контролер памяти питается напрягой от памяти - я ее до 1.9в повышал - ноль эффект. Получается, что это предел разгона по L3 кешу? Как повысить его разгон?
Да, кстати, мой проц имеет степпинг C0/C1 - это как так понимать? Переходной чтоль какой?
Держит стабильно 3800мгц при 1.2в в загрузе. Хотя на 4000мгц уже нужно 1.3в - какой-то сильный прям скачок...
Народ помогите разогнать проц. Поднимаю до 3.4гц прайм тест проходит норм. Далее при поднятии до 3.6 винда виснет при запуске прайм. Отключил все HPET, EIST, Speedstep и так далее. Поднимаю только вольты проца до 1.23в пробовал выше с 1.25в до 1.30в для частоты 3.6гц но не помогает. Память работает на 1.6в -1.65в на любых таймингах 6-6-6-18 и 8-9-9-23 пробовал опустить вольты работает и на 1.5в Хотелось бы поднять проц до 3.8-4.0гц
Система такая:
i7 920
DFI UT X58-T3eH8
OCZ Reaper HPC 1866 (PC3 15000) 9-9-9-28 1T 6gb
Evga gtx285 SSC
HDD WD750gb
PSU Cooler Master 850W
Thermalright Ultra 120x отшлифован
Case CM Stacker 830
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2005 Откуда: Moscow
Люди может кто подскаже по Evga x58 ставлю вот такие напряги:
CPU VCore - 1.575
CPU VTT - +300mV
CPU PLL - Auto
DIMM Voltage - 1.65V
DIMM DQ Vref - +0mV
QPI PLL VCore - 1.400V
IOH VCore - 1.400V
IOH/ICH I/O Voltage 1.650V
ICH VCore - 1.250V
PWM Frequency - 1067 KHz
Не знаю то ли попался совсем поганый экземпляр проца,то ли не разобрался в напругах,но разгон выше чем 4050 не идет.C турбо идет 4230 , от турбо по ходу дела нет никакого толка,запускал вантаж с турбо и без,результат был примерно 31340 попок,погрешности примерно в 50-100 попок,то бишь нету прироста,причем множитель под нагрузкой не падает до 22,держится 23.Никакого перегрева у меня не наблюдается,но проклятый процессор упорно отказывается проходить тесты даже на 190 x22 ,сразу вылет в бсод,либо вообще винда не грузится,сразу синий экран,увеличение напряжения на ядро проца даже до 1.64 ничего не дает,равно как и увеличение таймингов на память,щас работает на 184x22.Может кто знает,какие напряжения надо увеличить какие уменьшить,я сам пробовал увеличивать все по очереди сразу -результат тот же примерно улучшить ничего не смог.
MaJ0r До какой стабильной частоты дошли вы под фреоном??Я так понял не очень довольны разгоном?
_________________ Сегодня праздник у ребят! Ликует пионерия! Это к ним пришел в отряд Лаврентий Палыч Берия!
Последний раз редактировалось alex666 01.02.2009 19:42, всего редактировалось 2 раз(а).
по DFI через недельку состряпую ФАК, пока рекомендую uncore=x16, DDR=x8, с DDRx6 мать непредсказуема...
спасибо за совет. Какие вольты поднимать впервую очередь ? Стоит ли поднимать вольты на северный мост ?
мне кажется правильней будет вести подобную беседу через лс или в теме по мат плате, тут всё таки специализированная тема. Отредактировано куратором: machKim. Дата: 01.02.2009 17:49
KF-bm а ты не бойся,ничего ему не будет,до 1.50 можно безбоязненно поднимать.Хотя знающие люди говорят что выше 1.55 Поднимать бессмысленно ,разгон это не улучшит.
Акула пера
alex666
CPU VCore - 1.575 CPU VTT - +300mV CPU PLL - Auto DIMM Voltage - 1.65V DIMM DQ Vref - +0mV QPI PLL VCore - 1.400V IOH VCore - 1.400V IOH/ICH I/O Voltage 1.650V ICH VCore - 1.250V PWM Frequency - 1067 KHz
Какие-то напряги странные ЕВГА наваяла, ничего не понять. У тебя точно Х58 чипсет? Эх, не умеет ЕВГА мамки делать... По-моему это ее первая мамка, если я не ошибаюсь.
Все напряги ставь в минимум, играй только процевой, памятью, и UCLK. Где она у тебя там, я не понял. Снизь множитель проца до 16 и выясни предел по шине.
KF-bm Напряга не проц не зависит от разгона по шине. Это у тебя предел BCLK - упирается во что-то в проце. Попробуй на UCLK напрягу поднять. И множитель проца и памяти снизь.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2008 Откуда: USSR
alex666 А зачем так задирать напряжение на северном, южном мосте и линке между ними (IOH VCore,IOH/ICH I/O Voltage,ICH VCore ), там и номинала достаточно.
Для высоких BClk желательно немного повысить CPU PLL (например до 1,9)
Какой кстати стоит множитель Uncore?
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, kurtzyftw и гости: 44
