deepone ты все правильно понял насчет частоты памяти=шина*множитель. (других множителей нет) непонятна идея понижать множитель проца. он вполне себе хорошо гонится. хотя, хочешь - понижай. У меня вот понижен обычно
Блин, похоже надо в л/с уходить. От меня здесь одна работа для masterjedy получается...
Последний раз редактировалось KrAzY 29.10.2009 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Липецкая обл. Фото: 12
Здесь кто-нибудь реально собирал систему с DDR-1333 и процом Athlon II x2 240-250? Если такие найдутся, подскажите пжлста, работает ли этот проц в режиме DDR-1333?
Я собирал брательнику =) на Athlon II x2 240 и DDR3 -1333MHZ Естественно все работает =) Опорная частота 667мгц, что и есть 1333 мгц DDR3 Память (2 планки по 1 гигу) Завелись с таймингами 8-8-8-19 И реальная пропускная скорость на чтение порядка 9100 мегабайт и запись около 8300-8500( точно не помню) Так же побаловался с частатой работы памяти и производительностью - при обычных вычислениях разницы между 800, 1066 и 1333 мгц почти никакой, но при запуске игр... разница между 800 и 1333 составила около 20%
Stich1 а как разгоняется Athlon II x2 ? Так же как и Athlon64 x2, снижаешь память и по шине наворачиваешь? Принципиальных отличий нет никаких? И еще интересно, что за память DDR3-1333 ты ставил?
Собрал систему в режиме открытого стенда, заблокированное ядро включилось, позже выложу скрины. Насколько оно стабильно протестирю когда соберу в корпусе...
_________________ Разработчик бенчмарка CUDA Factorial Benchmark.
Память была Samsung Sec1 , материнка ASRock M3A770DE. Да разгонял так, сильно не гонял, всего до 3,5 с напряжением 3,78( кажется такое было).
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
ак DDR3 в плане пропускной способности и скорости записи быстрее чем DDR2 или я не прав?
Теоретически ДА, но у DDR3 намного выше тайминги =) Стандартные для моей были 9-9-9-24, если бы замарочился и выставил как у тебя, то скорость бы была выше т.к частота памяти выше =). Поэтому особой разницы между DDR 2 1066мгц и DDR3 1333 нет, но если учесть, что DDR3 1333 сейчас стоит дешевле, чем DDR2 1066, то в плане перспектив лучше взять мать и память с DDR3 =) - из-за разницы в цене комплект мама + память почти одинакова в обоих комплектах
5-5-5 на 1333? Сильно =)=)=)=)=)=)=)
В общем, А2х2 240 как 250МГц*6=1.5ГГц, множ на КП по дефолту, т.е. 2500МГц получается, напряжение на КП понижено на 0.05В, часами работает. полчасика примерно отработал ООСТ, выключил. Если напружку на КП приподнять на 0.025, то прогружался (венду) при повышении шинки до 280МГц, но не тестил, может и не стабильно. Если не менять напряжение на КП то он и на 290 грузится... налицо "особенности" материнки. Автонапряжения что-ли опять Так что для высоких шинок, чутку напружки все-же накидываем. Канэшно, все это наверное в ветке про феномы было сказано (??), но переловачивать полфорума что-бы замучить проц - не вариант...
частота памяти была ~667Мгц и 4-3-3.
поднял множитель до дефолта (и конечно напряжение на проц поднял). На 250*14, как и ожидалось, ООСТ быстро завесил систему.
Ну чисто теоретически =) Такую же память ( Samsung Sec1 ), но на 2 гига заводили и стабльно работали с 7-7-7-19 =) Так,что я думаю , 6-6-6-19 гиговыескорее всего возьмут
MikeRussia мои микроны 5-4-4 берут на таких частотах. у меня те микроны что в ветке про микроны обзывались одними из лучших. если у тебя такие, то наверняка возьмут. (правда с плашками есть косячок и поэтому я не пользую их на постоянку, но эту уже совсем оффтоп жесткий будет) Stich1 6-6-6, хм. а я думал, что проц 4ГГц возьмёт. оказалось - никак осталась последняя надежда - крышку снять. но сомнительно, что это что-то даст.
MikeRussia писал(а):
А напряжение на процессоре сколько?
Ну чё к чему вопрос, при чем здесь напряжение на проц... 1.55В. Достаточно, чтобы мой А2х2 240 на 250*14 смог работать. 250*6 при 1,05В (напомню, ниже вообще не работает)
Вилли Без повышения напряжения - очень понятие растяжимое Я бы на твоем месте насчет частоты памяти не переживал. А я бы если нахаляву взял бы ддр3 1600, пусть хоть на 1066/1333 работает с низкими таймингами да и 4 гига уже бери, блин
Последний раз редактировалось KrAzY 31.10.2009 7:06, всего редактировалось 3 раз(а).
KrAzY, а ты свой Athlon II 240 гнал? Интересно узнать каких результатов добивался без поднятия напруги и сохранением стабильности системы? И может еще, кто владеет Athlon II 240 отпишитесь пжлста о результатах разгона 240-го без поднятия напряжения. Заранее спасибо!
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: Еще такой вопрос, если я приобрету процессор Athlon II, то тогда нет смысла приобретать скоростную память типа DDR-3 1600? Проц ведь только DDR3-1066 поддерживает.
Добавлено спустя 8 часов 4 минуты 25 секунд: Многие на форуме жалуются по поводу некорректной работы Cool&Quiet на процессорах Athlon II. Кто нибудь из владельцев сталкивался, интересно знать решена эта проблема производителями мат.плат или нет?
Щас матом выругаюсь... Да поддерживает он DDR3 1333, поддерживает!!! Хавает на ура как ты конфеты + если полазить то у видишь о неофициальной поддержке DDR-3 1600 , но это уже проверять эксперементално, но в любом случа на 1333 она заведется
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Ну насколько мне известно, это по большей степени программная фигня ( в винду доп утилита и дрова ставятся) Но по мне не очень актуально т.к и без нее проц в простое меньше 40 градусов да и винт не слышно...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2008 Откуда: Отсюда
У меня Athlon II 240 без поднятия напряжения разогнан до 3,5 ГГц (1,38 В) 250х14. Выше гнать просто не пробовал т.к. устраивает и цифры круглые получились.
1. До 3710(1,4v) 265x14 в OOCT(15-20мин) 2. Cool&Quiet работает ... проблем нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2008 Откуда: г.Тюмень
Люди подскажите какое выставить питание есть на X2 425, стоит частота шины - 214.... на вин7 постоянно скачет множитель и питание... на ХР постоянно одно и тоже... также скажу что в биосе стоит автоматическое питалово..... мне посовеветовали выставить одно напряжение, какое ХЗ..
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: 33 Фото: 4
Вилли
Я помню, жаловался, это было на ХР. Поставил Вин 7, все проблемы исчезли, Cool&Quiet работает как надо.
_________________ "Вышли из метро, а на табло уже 0:1" - Е.Титов
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2002 Откуда: Rybinsk
Часто пишу вроде быстрей, вроде медленней, а насколько и вообще, что за машина. Вот более менее универсальный тест, снято с текущей конфигурации домашней машины.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= CrystalMark 2004R3 [0.9.126.452] (C) 2001-2008 hiyohiyo Crystal Dew World [http://crystalmark.info/] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= CPU Name : AMD Athlon II X4 630 ------------------------------------------------------------------------------ CrystalMark Result ------------------------------------------------------------------------------ Display Mode : 1280 x 1024 32bit (ClearType) Disk Info : WDC WD5000AAKS-00D2B0 [ 500.0 GB]
------------------------------------------------------------------------------ System Information ------------------------------------------------------------------------------ OS : Windows XP Professional Service Pack 3 [5.1 Build 2600] Display Mode : 1280 x 1024 32bit 75Hz Memory : 3328 MB (DDR2 800 KingMax) DirectX : 9.0c ------------------------------------------------------------------------------ CPU ------------------------------------------------------------------------------ CPU Name : AMD Athlon II X4 630 Vendor String : AuthenticAMD Name String : AMD Processor model unknown CPU Type : Original OEM processor Number(Logical) : 4 Family : F FamilyEx : 01 Generation : F Model : 5 Stepping : 2 BrandID : 07 APIC : 00 Feature : MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4A MMX+ 3DNow! 3DNow!+ NX AMD-V AMD64 Clock : 2800.00 MHz System Clock : 200.00 MHz System Bus : 1600.00 MHz Multiplier : 14.00 Data Rate : HT
L1 I-Cache : 64 KB L1 D-Cache : 64 KB L2 Cache : 512 KB [Full:2800.00 MHz] ------------------------------------------------------------------------------ Device ------------------------------------------------------------------------------ ChipSet : AMD 780G North : AMD Unknown South : ATI Unknown IDE Controller : Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE ------------------------------------------------------------------------------ Graphics ------------------------------------------------------------------------------ Video : NVIDIA Unknown Video Product : NVIDIA GeForce 9600 GT Video Vendor : NVIDIA Video Chip : GeForce 9600 GT Video RAM : 512 MB Driver Version : 6.14.11.8250 Driver Date : 2009/03/27 ------------------------------------------------------------------------------ HDD ------------------------------------------------------------------------------ Type Size Model ( Buffer Mode ) SATA 500.1GB WDC WD5000AAKS-00D2B0 16384KB SATA/300 SATA 500.1GB WDC WD5001AALS-00L3B2 32767KB SATA/300 ------------------------------------------------------------------------------ BIOS ------------------------------------------------------------------------------ Vendor : American Megatrends Inc. Caption : BIOS Date: 02/05/09 14:48:02 Ver: 11.07 Version : 020509 - 20090205 Date : SM BIOS Caption : 1107 SM BIOS Version : 2.5 ------------------------------------------------------------------------------ Mother ------------------------------------------------------------------------------ Vendor : ASUSTeK Computer INC. Product : M3A78-EMH HDMI Version : Rev 1.xx ------------------------------------------------------------------------------
PCI Device List ------------------------------------------------------------------------------
No DeviceName 0 AMD RS780 Host Bridge 1 AMD RS780 PCI to PCI bridge (ext gfx port 0) 2 AMD RS780 PCI to PCI bridge (PCIE port 2) 3 ATI SB700/SB800 SATA Controller [IDE mode] 4 ATI SB700/SB800 USB OHCI0 Controller 5 ATI SB700/SB800 USB OHCI1 Controller 6 ATI SB700/SB800 USB EHCI Controller 7 ATI SB700/SB800 USB OHCI0 Controller 8 ATI SB700/SB800 USB OHCI1 Controller 9 ATI SB700/SB800 USB EHCI Controller 10 ATI SBx00 SMBus Controller 11 ATI SB700/SB800 IDE Controller 12 ATI SBx00 Azalia 13 ATI SB700/SB800 LPC host controller 14 ATI SBx00 PCI to PCI Bridge 15 ATI SB700/SB800 USB OHCI2 Controller 16 AMD Family 10h [Opteron 17 AMD Family 10h [Opteron 18 AMD Family 10h [Opteron 19 AMD Family 10h [Opteron 20 AMD Family 10h [Opteron 21 NVIDIA G94 [GeForce 9600 GT] 22 Realtek RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller 23 Philips Semiconductors SAA7133/SAA7135 Video Broadcast Decoder
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2006 Фото: 10
Здравствуйте, проблема в следующем, разогнал Athlon II x4 620 до 3600 1.3875в (выставлено в биосе), память Mushkin 800Hhz & OCZ Reaper 800Mhz разогналась до 923 4-4-4-14-2т 2.1v, БИОС 2209 Три дня нормально работало, а сегодня начало подвисать…. Поднял немного напруги на проц и память, поднял тайминги до 5-5-5-15….все равно бывает….
Может, что не так в БИОСе поменял и как лучше второстепенные таймиги задать(понимаю в каждом конкретном случае по-своему, но может….). За что отвечает режим DC (unganget/gange), пробывал выставлять в Evereste поднимается чтение, запись и …., но немного теряется в стабильности. Как можно понизить частоту NB в CPU-Z на страничке памяти показывает 2216 MHz
Вот настройки какие я менял в БИОСе:
CPU Frequency 277 PCIEX16_1 Clock 100 PCIEX16_2 Clock 100 DDR2 Voltage 2.1 CPU Voltage 1.3875
CPU to NB HT Voltage 1.225 NB to SB HT Voltage +1.3 NB Core/PCI-E Voltage +1.2 SB Core/PCI-E Voltage +1.5 SB Standby Core Voltage +1.5
PEG Link Mode normal
AMD Virtualization Dis AMD CPU C1E Support Dis SLI-Ready Memory Dis AMD Live! Dis AMD Cool’n’Quiet Dis TLB Fix Dis
Memory Clock Frequency DDR2 667 1t/2t 2T Dram Ganged Mode Dis Channel A Clock Skew normal Channel B Clock Skew normal Dram BANK Interleaving Dis Bank Swizzle Mode Dis Tcl 4 Trcd 4 Trp 4 Tras 14 Trc 26
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
