Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 345 • Страница 14 из 18 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17  18  >
Раззагнал свой P4 Willamette с 1500 до ~ 1900 доволен!
Избавляюсь от плохих интересов
Qlimax писал(а):
А в AGP Clock и PCI для чего они и нужноли их трогать?
Добавлено спустя 18 минут, 55 секунд:
http://www.zone.ee/msgme/ccc.JPG Limit этл макс частота:??: тоесть макс мой проц потянет 1.92 Ghz???
Добавлено спустя 41 минуту, 23 секунды:
Подскажите что поставить в етих настройках если нужно (
Cpu Clock Ratio 16x - ето не менял и ненадо )
Cpu Clock (Mhz) 125 - это менял
DRAM Clock (Mhz) 250 - само меняется когда меняю Cpu Clock
AGP Clock (Mhz) AUTO Можно поставить (75,55,94,63) - надо чтонибудь ставить*?
PCI Clock (Mhz) AUTO Можно поставить (37,27,31) - надо чтонибудь ставить*?
AGP Voltage COntorlo (нечего) Можно поставить ( +0.1v) - надо чтонибудь ставить*?
DRAM VOltage Control (нечего) Можно поставить ( +0.1v) - надо чтонибудь ставить*?
Cpu Voltage (+5%) Можно поставить ( +7,5 | +10) - нужноли менять?
Был p4 1.6 Ghz азогнал на 2.00 GHz (1997.8 Mhz) Работает вроде стабильно но 2.01 не тянул в рестарт шёл)
Темп при 100% загрузке CPU макс 57С.
Если зделал что не так подскажите плз )
Чё некто не знает?
Джедай
Qlimax
1. Это не чат, нечего тут флудить!
2. http://overclockers.ru/faq/
3. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=84605
У меня такая проблема : есть старая материнка Gigabyte GA-8Simlp и процессор П4 1.7ГГц(17*100 по умолчанию) наприжение по умолчанию 1.7В, множитель разблокирован, но приего изменение ниего не меняется(это 1ая проблема, почему так и как сделать чтобы изменялось ?!), потом если я разгоняю проц повыщая шину почему то 128 это максимум , далше комп не грузиться (это вторая проблема, как повысить больше шину, может нужно и напряжение повысить и наскока?) нехватает буквально чутьчуть нужно 133 ибо если поставить 128 то нету шины памяти 266(как по умолчанию) и комп часто глючит(выскакивет синий экран и там чета про мемори)
У меня П4 Willamette 1.7
Хочу разогнать хотя бы до двух, через биос разгонять пробовал не выходит материнка плохая, так вот можно разогнать проц с помощью какой нибудь программы?
Это как это не выходит ? И какая материнка ?)
p.s. из вилламета 1.9 с разблокированным множителем максимум выжимал 2.4, но там уже начинались проблема с охлаждением и питанием...
а так работал как 20х100=2000.
Материнка плохая FIC VC31.
Можитель удаётся повысить, но после перезагрузки всё сваливается.
В биосе есть только множитель.
История такая - стоял проц на частоте 2033 - нормально работал(без вольтмода)! Потом на недельку частоты вернул на 1600. Теперь разгоняю до 2033, перезагружаюсь - даже в биосе разкочегаривается до 60 (медленно), винда не грузится - даже руку об радиатор чуть не обжог!!!! Раньше такого глюка не было. Что за бред???
Система:
ASUS P4B533
KM 300 W
Проц P4 walamette 1600 Mhz
512 DDR
4400 Ti ASUS
Добавлено спустя 1 час, 21 минуту, 9 секунд
Неужели это и вправду аномалия?
Добавлено спустя 7 часов, 40 минут, 22 секунды
Сейчас после загрузки температура падает постепенно с 47 до 41. При работе WinRAR разогрелся только до 54. Так что все ОК. Не знаю даже что это было.
я свой Willamette 1.5 гнал до 2100 благо мать была более менее epox ep-4pdai две планки памяти по 256 ddr400 kingstone видюха geforce fx5900xt
но на 2100 работа очень нестабильна вот 1900 держит хорошо.Вольтаж 1.7 V охлаждение у меня собственной конфигурации.Довольно оригинальное решение соотношения шума и холода.Кому интерсно пишите в личные.
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд
EliteGroup VIA PT800CE-A FSB800Mhz DDR PC-3200 AGP 8x,
P4-1,5GHZ(400MHz) Willamete,
ASUS 6200@6600
2x512Mb DDR PC-3200 Hynix,
БП NAVI 340W
В БИОСе материнки.
Frequency/Voltage Control:
CPU Clock Ratio [10x]
Auto detect PCI Clk [Enabled]
Spread Spectrum [+/-0.50%]
CPU Clock [100MHz]
CPU Voltage Regulator [default]-шаг 2%, до 6%
DDR Voltage Regulator [default]-шаг 2%, до 6%
Проци никогда не разгонял, какие параметры надо изменять, чтоб ниче не спалить?
Охлаждение на проце хорошее, температура в норме.
На сколько опасно поднятие напруги на проце/памяти?
MAXGROSS MAXGROSS Проци никогда не разгонял, какие параметры надо изменять, чтоб ниче не спалить?
cpu clock ratio меняй и немного напрягу и по тестам смотри
lеad писал(а):
У этого ядра (Wilamette) предел около 2GHz, поэтому больше и не получается у тебя
я 1.7 до 2.26 гнал :oops:
Фото: 4
1.5@2266 Стабильно , но 1. греется как печка. 2. это верхний предел всех виламетов.
Over's Beer Clan
У меня вильямет 1.6@2.2 стабильно без глюков, садомазой не тестил но CSS работает, как и "Солдаты Анархии", что для камня еще сложнее. Греецца при этом не выше 60 градусов. Вольтаж +0.25в от номинала. Дальнейшему разгону явно препятствует RIMM (мать на 850-м чипсете), т.е. в кпу-з как тока идет превышение номинала по памяти (400МГц) хотя бы на 15МГц то все, не грузит даже винду. А делителя в бивисе ниже 300 Мгц нет:(
Кстати может кто знает, может в поздних бивисах к матери MSI 850 PRO5 есть более низкие делители, 200 например? Это решило бы проблему.
Но главниая проблема даже не в этом - я очень хочу узнать как разблокировать на этом камне множитель. Так понял, что некоторым удалось.
Был бы очень признателен.
ZALUPIE!!!
Подскажите пожалуйста как мне это чудо разогнать?
память самсунг rimm pc800(400MHz)
пень 4 1.7 willamette
revision: C1
soc478
Brand ID 8
Family F
Model 0
Stepping A
L2 Cache 256KB
Мать:P4 Titan GA-8ITXE
Intel i850E(Tehama-E)
[/img]
Есть вопрос:
поддерживают ли современные материнки под N и P willamette?
Джедай
Dserg
Смотрите на офф.сайте.
Ваш вопрос относится к форуму "Мат.платы".
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Я свой проц с 1703 до 2073Mhz погнал. Работает без проблем.:)
как как как ??? Ну ка расскажи, я свой никак распинать не могу , см выше моё сообщение.
"Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen." (Albert Einstein)
как как как ???
Да просто и без проблем. У меня еще и материнка оверклокерская (Р4Р800Е-Deluxe) с неплохим блоком питания. Так что непонятных ситуаций не наблюдалось. Разгонял через биос, так как наиболее уверенный способ. Просто поднимал CPU Ratio, смотря на множитель. По умолчанию было 17*100=1703, а я поставил 119*17=2073. Почистил кулер, сменил термопасту и спокойно работаю. Дальше пытался гнать, но результата не дало - некоторые игры выкидывали комп в перезагрузку, а некоторые вообще запускатся отказались. Да...и замечу далеко не каждый проц PIV 1.7 Willamette может погнатся до моих частот. Я не раз видел, что подобные процессоры имели потолок для разгона 1.8-1.9 Ghz. Так что мне еще и в каком то роде повезло. :D
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai и гости: 26
