Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 655 • Страница 14 из 33 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 33  >
Detonator/LX :beer:
И все-таки они... гонятся!!! :)
Народ!!! Помогите пожалуйста!!! Посоветуйте, как разогнать Celoron(Willamette). Мать парживая - Shuttle AB45,RAM 2x256 DDR PC2100.:( Пробовал разгонять - с FSB выше 7МГц система работает нестабильно. Можно ли джамперами FSB на 133 переставить и будет ли работать?
So Fucking What?
ANARKY
Прочитать эту ветку...
Кривыми должны быть извилины...
Разогнал свой Celeron 2.0@2.68 Speed Fan показывает припростое Темп.-30* при нагрузке Бёрном -40, сначала думал что врет датчик , но трогаю рукой радиатор холодный. Из модификацый- открытый корпус+ кулерок 50x50 http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=1500&filename=Tempshot22.jpg (при закрытом корпусе температура на 2 градуса больше). Я вот хотел спросить можно гнать дальше ? Темпа в норме или искать подвоха?[/url]
Y@rik
но трогаю рукой радиатор холодный...Я вот хотел спросить можно гнать дальше
Конечно можно, если есть желание :).
Tommy Я погнал его дальше до 2.8 но добавил еще один кулер (вверху на выдув), температура 30-35 в простое , но ни 3де Марк ни Бёрн не работоют после 30 сек. выбрасывает, стал грешыть на память поднял напругу на ней на 0.1В не помогло, уменшил частоту памяти до 280- не помогло. Стал проверять напруги- на +12 проседает до 11.72 мах. 11.97 , CPU-Z показало вольтаж на проце -1.488 даа не хило просидает напруга на моем Кодеджене , експерементировать с напряжением дальше нестал БП надо срочно менять , а проц хорош гониться что надо. Ну как оцените мой первый оверклокерский рубеж в 2.8 :).
У меня Celeron 2200 Northwood.
Я разогнал его до 2600 со сандартным BOX' овским кулером. Температура в норме - 35 при включении, около 45 - при работе.
Можно ли продолжать разгон с этим кулером, или же стоит купить более мощный?
Джедай
Gavrila
Можешь гнать пока температура процессора не приблизилась к 60 градусам. :)
А что будет дальше?????
Джедай
Gavrila
Дальше упрется или в предел процессора или в охлаждение.
Выше 60 градусов могут возникнуть локальные перегревы,электромиграция и т.п.
А вообще советую прочесть:
Негативные последствия разгона
Электромиграция, срок службы разогнанного проца
masterjedy
То есть если проц разогнан, надо чаще менять термопасту, следить за охлаждением в жаркие дни особенно тщательно?
Или можно обойтись без этого?
Джедай
Gavrila
Ну термопасту настолько часто менять не надо.
А вот за температурой лучше последить.Надеюсь в корпусе есть дополнительное охлаждение :wink:
Y@rik
Это не просадка :). По стандарту АТХ2.03 нормально от 11,4 д о 12,6В. И если выбрасывает в Винду, то это врядли БП.
masterjedy
А у меня корпус снят! :dance:
Tommy Тогда что же? Неужели пора поднимать напругу на проце?
Y@rik
А сколько сейчас?
Tommy 1.520 но при 2.8Ghz иногда проседает до 1.488
Y@rik
На 0,032В - это ИМХО не существенно, в пределах погрешности измерения.
Tommy тогда как его заставить работать на 2.8 стабильно?
Однозначного ответа не бывает, читай ветку и делай выводы.
Пробовать надо...
