Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1805 • Страница 14 из 91 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 91  >
В данной теме обсуждаются APU и Athlon линейки AMD второго поколения "Trinity"!
Саннивейл, Калифорния -10/2/2012
Компания AMD (NYSE: AMD) объявила о доступности в розничной торговле и каналах дистрибуции второго поколения APU A-серии.
miniFAQ на первой странице темы
>> Выбор материнской платы под Socket FM2
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Последний раз редактировалось izhrunner 17.10.2012 13:14, всего редактировалось 2 раз(а).
lev258
Извиняюсь за назойливость, а можете выложить еще один, в условиях когда частота не понижена до минимума? А то в сети всего один обзор, и из него неизвестно дефолтное напряжение A10-5700.
... в XXI или XXII веке ... отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных.
(c) Николай Никулин
MSI PRO Z690-A | I7-12700K | RTX 5070 | DDR4 2х16Гб 3600мгц | Corsair RM750e
lev258
Спасибо, это снимает все вопросы для меня. thg, в тесте 5800K смогли заставить работать его на 1.275 при дефолтном напряжении 1.368.
(c) Николай Никулин
Обзор атлонов есть в сети? А то в магазинах уже есть 750К, хотелось бы посмотреть на возможности разгона.
lev258
однако там использовалась хорошая м/п и бп, которые выдавали не менее 1,275 без просадок - в реальной работе с более недорогим железом возможно нужно будет больше
Severechild
БП у меня нормальный - SeaSonic, ну а как себя покажет ASRock на A75 будет видно, ели она таки приедет к нам.
(c) Николай Никулин
привет всем! вот хочу взять 5800к на замену феному х3 720 стоит того!?
У меня 5800k работает при -0.1125v(на thg было -0.075), с недорогим БП и матерью. С таким напряжением он экономичен, с дефолтным - нет.
Накоплена ли какая-то статистика разгона FM2 по шине?
Поиском не вижу ничего толкового.
http://www.overclockers.ru/tag/i.n.
lev258 Меня интересует возможен ли пассив при активном гейминге! ;) Спасибо!
mut9u.blogspot.com
Вопрос, собсно, в следующем: имеется материнка GA-F2A85X-UP4, процессор A10-5800K, пара модулей памяти от Micron. Суть проблемы такова:
1) При работе с интегрированным видео в качестве основного после установки драйвера AMD (12.10 для x64) начались кувырки в ребут сразу же после загрузки ОС (Win7HP). При этом на стандартных ОС-драйверах подобной акробатики не было в помине. Частично этот недуг был излечен путем отключения "Turbo Core" в BIOS. Однако сии чудеса продолжили случаться в ряде случаев, как то, к примеру, при оценке индекса производительности Win7, когда дело доходит до декодирования мультимедиа Windows. Примечательно то, что нагруженное чистой арифметикой графическое ядро работает без каких-либо нареканий.
2) Оперативная память наотрез отказывается работать на частоте выше 1333 МГц (100x13,33) при номинальном значении частоты модулей 1866 МГц.
Проверки проводились с версиями микрокода платы F2 и F3g.
Если по проблеме номер 2 предполагаю, что виновата сырость прошивки UEFI-BIOS, то по проблеме номер раз теряюсь в догадках, на кого грешить...
Что скажете, други?
axyz
Скорее всего, обе проблемы опираются на одну причину: прошивка у данной матплаты пока ещё достаточно сырая. Соответственно, проблемы с памятью, а т.к. встройка юзает её, то и она сбоит, а не только разгон хромает.
axyz
Проблема точно в самом каталисте 12.10.
Я его когда поставил Винда перестала грузиться при любом поднятии шины на обеих профильных компах.
После долгих раздумий :roll: снес его к ...
На катаклизме 12.11 beta все ок.
Нашел одно серьезное(и печальное) отличие тринити от ллано.
На Ллано встроенный радеон питался от линии APU1.2v, соответственно для разгона видео нужно было поднимать это напряжение.
На Тринити радеончик питается по линии vddNB - и тут вылезает знатный косяк. Дефолтное значение этого напряжения ~1.15v, для работы памяти на 2133 нужно уже минимум 1.2, для 2400 - 1.3 и выше(потому асус его автоматом задирает до 1.41).
При повышении vddNB кроме разгона контроллера памяти, мы фактически офигенно поднимаем питание встроенного видео - гонится оно после этого значительно лучше, но греться начинает просто адски.
Провел немного тестов: +0.1в к вычислительным ядрам дает на моей системе +3 градуса в бурн-тестах(cpu, cpu+3d), те же 0.1в к vddNB дает 1гр при нагрузке на CPU, и 4(!!) градуса при нагрузке cpu+video. При установке 1.4-1.45в на NB мы повышаем напряжение на видеоядре еще больше, разница в 0.25в это больше 20% и ведет к 50% повышению тепловыделения.
В двух словах - поставить память на 2400 и не трогая больше никаких настроек, в играх камень начинает жрать раза в 1.5 больше. Вылечили воющую машину на работе(махонький ITX-корпус, внутри a10-5800k) установкой памяти в 1866 вместо 2400, теперь в играх она почти не шумит.
KaYot
А как Вы определили, что встройка питается именно от CPU NB Core?
Vilm
Потому, что потолок разгона встройки зависит только от регулировки напруги на NB.
3700X/Giga_X570_GAMING_X/32Gb@3133Mhz/RTX3080
3600/C6H/16Gb@3433Mhz/RX5700
1920X@4.0Ghz/PRIME X399-A/32Gb@3433Mhz/RTX3070
Vilm
Потолок разгона зависит от этого напряжения, при 1.15 стандартных видик работает до ~850, на 1.4 - далеко за 1Ггц уходит. Ну и тестами на нагрев про которые писал, после повышения vddNB на ~0.1в температура cpu в 3d выросла на 4 градуса. А температура видеоядра по GpuZ еще сильнее прыгнула, не помню точных цифр.
Если нагружать процессорные ядра(тот же прайм) - разницы в температуре практически нет.
KaYot
Нет, насчёт зависимости не спорю совершенно - есть она. И по температурам Вы правильно пишите.
Но вот питание всё-таки отдельно идёт.
У вас вроде мультиметр был, не смотрели им?
И, кстати, на мой вопрос по разгону по шине никто не ответил. Или статистики как таковой ещё не накоплено?
Ну тогда будет один в копилку: 5800K - 140МГц по шине (скриншот позже скину).
Vilm
А зачем его по шине то гнать? И как оно с процессором связано? Это на 99% от матери и корявости ее биоса зависит.
Vilm
На 2 профильном подымал до 132Мгц. При 133 и выше система не грузится. Плата пост проходит, а винда падает. :-x
После этого вернул шину и множитель в авто и получил такой глюк http://www.3dmark.com/3dm06/16989073
Результат HDR/SM3.0 Score
8288 в два раза больше обычного.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, micros_83 и гости: 53
