Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 301 • Страница 14 из 16<  1 ... 11  12  13  14  15  16  >
rogue Можно у меня такой работает,на 5,5х233 глюков 0,была бы память получше поставил бы 5х255 :(
Off(Chine)ка выделенки не стоит!!!
Пацаны: как розблокировать множытель на проце Duron 750 на ядре speetfaer, если мамка КМ133А и не поддержываэт множытель в бивисе.
IvanRus
Я поставил три перемычки в сокет и проц теперь работает 133*10, плюс радиатор помощнее.
Можно по подробней.
Имеется мать Gigabyte 7ZXE + Duron 800.
Хотелость бы его разогнать. Можно ссылки на эту тему.[/quote]
Латиница удалена. [Tommy]
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=39069
Хе-хе :) у меня была (есть, пылится на полке) мать Gigabyte 7ZXE + Duron 1200.Сейчас этот дюрон работает как 225х5,5 1212, а работал как 250х5,0 все это разблокировалось карандашом тм, и работает 5 мес., без сбоев. Так что 133 моргану в легкую потянуть :D
У меня стоял 1.1 грелля гад что псих когда я его по шине до 1.3 доводил ---он и на номинале не прохладен---тогда еще не бловер стоял но увесистый кулерок от палонины а при достижении 60гр начинал плавать
Фото: 24
Нужна помощь в разгоне Атлона с частотой 1000 мегагерц (100*10), ядро Thunderbird. Мать Фуджицу (BioStar M7-VKA), с памятью 2*256 SDRAM PC133!
Что можно выжать из этого камня!?
В бивасе побовали выставить частоту шины 106, ч/з некоторое время комп завис. В бивасе макс значение 112!
Заранее благодарю откликнувшихся.
Последний раз редактировалось Sultan_SPb 24.08.2005 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Sultan_SPb зафикси частоту шины PCI в биосе, если нет такого пункта с разгоном будут траблы тк, винты повылетать. подними напругу на проце и посмотри на тайминги памяти и частоту может надо понизить ... и гони, может что и получиться, но врядли много, у самого был такой тберд, только 900мгц, но я на нем разлочил множитель, и он пахад как 1000мгц, так вот мне с макс напргами на титане алюминевом с 80мм кулером удавалось тогда разганять гдето до 1130мгц, но у меня не фиксилась шина псй, но много тяжело будет выжать если оч повезет может 1,3-1,4ггц !
Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды:
это максимально доступная цифра в биосе? или проц заходит в биос на 112мгц ?, если 1, то тебе тоже придеться разлочивать проц!!!
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Совет один - меняй мать, на такой мало что сделаешь
Атлон данный при разгоне очень требователен к напруге, а мать не умеет её повышать
Так что думай, а так данный камень можно погнать до 1200, множитель разлачивается карандашем...
Повторю, пожалуй, вопрос из http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=105261
Почему когда проц разогнан биос при вкл/выкл сбрасывается? Мож кто знает...
Господа, а почему вы не подсказываете человеку как правильно при этом систему охлаждения настрить, он же мать может сжечь напрочь.
Есть два вопроса, на которые пока не нашел ответ:
1.Можно ли разблокировать кеш на Duron Morgan 1200?
2.Этот проц у меня работает на ECS L7VMM2 км266 как (8.5х160 = 1340), можно ли заставить эту связку работать на 166FSB, чтоб PCI было хотя бы 37 а не 40 как сейчас, а то на матери перемычка 100,133, а в биосе при установке перемычки на 133 частоту можно поднять только до 160, правда в винде я поднимал через softfsb до 164 и все работало, если выставить выше - синий экран, хотя микросхема ics950902 позволяет работать вплоть до 200mhz.BiosPatcher при добавлении новых значений частот сказал - неизвестный формат и ничего не добавил. Как добиться 166 частоты, или этого сделать нельзя никак?
нет
нет.
160 и так много для км266.
Shit happens when you party naked!
Дано:
Duron 1200 МГц (100х12);
ECS K7S5A рев. 3.1.
Надо:
Посадить Duron на шину 133МГц (133х9).
Мои действия:
1. Разблокирование множителя методом тыканья куском припоя по мостикам Л1.
2. Замыкание контактов AN25-AM26; AL25-AK26; AL27-AK28 в сокете кусочками тонкого провода (из провода наушников-таблеток со снятым лаком).
Результат:
Не стартует (без "галочек" в сокете всё работает).
Результаты измерения сопротивлений:
С остальными контактами те же значения.
Вопросы:
Где ошибка? (в ДНК искал. Нашёл. Теперь надо искать здесь.)
Что происходит, если мостики контактируют между собой?
Для установки шины 133 МГц ?
ex<<ATI OverClan>>
Для установки КУ=9,0...
http://www.overclockers.ru/lab/15275.shtml
На mb отсутствуют джамперы?
ex<<ATI OverClan>>
rogue
Ну, мне, вообще-то, разогнать надо, а не проблем на пустом месте поиметь ;)
С джамперами оно было бы немного проще.
Там из управления частотой есть только такой выбор:
100 FSB / 100 RAM
100 FSB / 133 RAM
133 FSB / 133 RAM
И всё.
"Оверклокерский" BIOS лишь немного его расширяет...
Tod Schwarzkaiser
На mb отсутствуют джамперы изменения КУ?
ex<<ATI OverClan>>
rogue
Именно.
Добавлено спустя 3 часа, 17 минут, 35 секунд
Так... Вопрос снимается.
Эта штука завелась с КУ=10.0...
Блин, обидно, что у меня не K7S6A. Это же просто мечта оверклокера по сравнению с моей дурындой... А разница лишь в одной цифирьке...
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, max1g, smile-777 и гости: 19
