Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 279 • Страница 14 из 14 • <  1 ... 10  11  12  13  14
Фото: 24
народ, помогите разобраться.
есть сей девайс на матери ASUS A7V333 (VIA KT266/333). попробовали в биосе выставить шину 166 без подятия напруги и без уменьшения множителя. комп соот-но не завёлся при этом. вытащили батарейку, поставили перемычки на сброс биоса, после чего комп не хочет грузиться, когда жамперы выставлены на дефолт (управление биосом), при выставлении жамперов на шину 133 комп заводиться, но не дает повышать н частоту, и вообще многие функции заблокированы, при выставлении на 166, даже с понлятием напруги не хочет. как исправить траблу с мамкой, что бы она грузилась по выставлению жамперов по дефолту. и что можно получить с такой мамой, стоит заморачиваться или как!?
Джедай
Sultan_SPb
Какой процессор то ?
сей девайс
:spy:
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Фото: 24
masterjedy
звините, если не уточнил, AMD Athlon XP на ядре Palomino.
вечером скриншоты скишу, что бы всё более подробнее.
хочется камушек разогнать, а жамперы, выставленные на 133Мгц, не дают такой возможности!
Джедай
Sultan_SPb
Это я понял. Модель какая ?
Фото: 24
masterjedy
эт я так понял маркировка нужна!?
Джедай
Sultan_SPb
Вы шутите ?
Какой рейтинг вашего процессора?Athlon XP **00+ ?
Чтобы адекватно понять на какой частоте вы его пытались запустить.
Фото: 24
masterjedy
2000+ (дефолт 133Мгц).
Джедай
Sultan_SPb
2075MHz это вообще тех.предел для Паломника.
Ничего удивительного в вашем случае нет.
Статистику разгона смотрели ?
Фото: 24
masterjedy
статистику смотрел, и даже с ASUS A7V266/333
2075 макс!? :( ну хотя вижу макс 2100Мгц, но до этого не реально. вот с мамкой трабла, жемпера выставляешь на дефолт, а комп не грузится, даже биос, это после выставления 166Мгц (множитель 12,5, на сколько понял можно менять), что случилось не понятно, как вернуть всё в зад незнаем! работает только на выставлении жамперов шины 133Мгц. :( всех подробностей к сожалению незнаю, т.к. с человеком общаюсь по телефону, соотно-но не вижу, что да как, так может сам разобралсы бы но ..... :(
его хотя бы завести его на шине 166Мгц, не говоря уже о 200Мгц (хотя, 200*9 ;)), ведь частота памяти тоже увеличится, а это есть "+"!!!
Sultan_SPb
Множитель менять? Это вряд-ли. У паломино если мне не изменяет память множитель фиксированый. Его можно разлочить, способы есть, посмотри в FAQ и в статьях на сайте.
Я бы рекомендовал разлочить множитель, уменьшить его до 10 или 10.5 и выставить шину 166мгц. 2075 мгц на паломино это круто, нужно поднимать напряжение и очень серьезное охлаждение.
Фото: 24
zaq77
смотрю тут и не вижу ни одного с множителем 12.5!? вот скриншот нашего Паломио и 133х12.5!!!
на данный момент трабла с мамкой, не дает возможности менять параметры из БИОСа, как лечить незнаем. может выставить на дефолт жампера, и вытащть батарейку (на какое время?), потом попробовать!?
После разогона проца слетела винда,что такое? У кого такое было.
Джедай
Авов
ЖК за флуд!
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 75#2594875
Sultan_SPb дык а что ты хотел? 12,5х133=1662,5 теоритечески всё правильно
Авов как и насколько гнал?
Get ready to live in a REALITY not in a dream!
хотел спросить будет ли чё-нибудь если термопаста попадёт на вот эти точки
Intel Core 2 Duo E6600 2.4Ghz ; ASUS P5B ; 1024Mb 533Mhz ; Leadtek 7900GT 256mb ; 400W
nokia 2600-6300-n82
LLL смотря какая термопаста, если не токопроводящая, то ничего. :wink:
Shit happens when you party naked!
если серебрянка, то ид проца скорее всего изменился
точно незнаю я у знакомого взял вроде АлСил-3.
nokia 2600-6300-n82
Всем доброго времени суток. Процессор ХР1700+ в Award BIOS (мат. плата Chaintech 7VJDA) разгоняю путём увеличения частоты шины FSB с 133 (266) до 150 (300) МГц. Процессор в этом случае определяется как ХР2000+ (работает на 1656МГц вместо 1466МГц у ХР1700+). Температура нормальная (до 60 градусов).
Компьютер работает стабильно, тем более, что ОЗУ позволяет работать и на большей частоте - установлена PC3200 (400МГц) 2x512Мб (фирма NCP).
Проблема с перезагрузкой машины. Разогнанный комп нормально "сохраняет данные и завершает работу" (на соответствующем экране Windows ХР)... и всё. Заново не грузится. Монитор (Samsung 753DF) отключается (т.е. светодиод на нём начинает работать в прерывистом режиме), винчестер (Seagate 160+60) "входит в ступор" (непрерывно горит), на кнопку Reset нет реакции (до разгона, естественно, таких проблем на рестарте не было). Приходится выключать-включать питание. Windows после этого нормально загружается (в обычном режиме без проверки дисков на ошибки).
Я постепенно уменьшал частоту FSB: 150-147-145-144-140. Процессор соответственно работал на всё меньшей частоте, приближаясь к номиналу, определялся он при этом 2000+, 1900+, 1800+ (соответственно). Работа системы всегда устойчива, а перезагрузка всё равно подвешивает комп.
Может кто подскажет, откуда ноги у этой неприятности растут?
Сейчас этот форум просматривают: only12889 и гости: 41
