Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2005 Откуда: Москва Фото: 57
Нашел способ как крашнуть бенчмарк хитмана. Ставишь ДХ12, FHD и качество текстур "высок". Со средними все ок, в DX11 тоже. Вообще Дх12 какой-то рваный фреймтайм выдает, скорее всего игра слишком активно дроу-колит проц и все это дело колбасит помноженное на 2133 ауто (на 3200CL14 пока не пробовал, проявится ли краш-фреймтайм).
Он и в батле хреновый. Очередная поделка от микрософт, по традиции дх13 должен быть ок) Вулкан вот пушка, а дх12 чет не ок, еще и к венде 10 прибит гвоздями
_________________ Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska Ryzen 7600X, RX 6650XT
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
DX12 SP3 по традиции Вот в вульфе результаты очень неплохие для APU, кстати. Жаль, что для использования плюшек веги нужно двигло ковырять, прозрачно через драйвер не включат(
Отключил igp в биосе, вставил дискретку, запустил систему 1,1 Гб оперативки по прежнему зарезервировано аппаратно. Есть ли у кого нибудь еще такая проблема? Материнка от асрок b350m Pro4, биос последняя бета. Грешу на кривость биоса.
lex_id может это в disable? Вроде бы там если выбрать Force, то там дальше вылезают подпункты где можно менять размер от 64мб и выше. Но у меня стоит auto и похоже что динамически меняет размер. #77
XRR, оно и стоит в disable. В общем занятное поведение у материнки. После отключения графики она все равно резервирует озу. На авто 1,1 Гб, на 64 Мб - 135 Мб. Плюс дрова кривые, если в системе есть карта серии rx и встройка включена, возникает проблемы с выставлением разрешения в играх. В общем очень сыро пока что.
Протестировал в хитмане.
Настройки+процесс тестирования
1 холостой прогон, чтобы все загрузилось. Потом 3, из которых выбирается 1 средний. Лог делает OCAT, запускаю сразу при появлении изображения. Все проги выключены. Хитман (cpu загружен на 60-80%) и эти настройки (1080p GPU 100%, плюс детализацию чтобы ударить по ПСП) были выбраны чтобы смоделировать тяжелые игровые условия, просадки. #77 #77 #77
DX11 vs DX12
#77 #77 #77
Можно ли пофиксить DX12?
#77 #77 #77 Ответ: частично да.
2133auto-3200CL14 tuned
#77 33ms = за пределами 30фпс. #77 #77 #77 #77 #77
Архив логов+програмка тут (пароль 123), можете сами сравнить.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2018 Фото: 0
Покопался в BIOS и обнаружил, что включен автоматический разгон - Core Performance Boost. Эта опция игнорит выставленное вручную напряжение и регулирует его самостоятельно. Обычная частота 3.8 ГГц, с выключенным CPB становится 3.6 ГГц. И да, в этом случае температура не превышает 49. Но это какой-то вздор - A12 вообще без разгона работал на 3.8 ГГц при 48°С. А специально выключать ускорение как-то удручает. Тем более, что с выключением авторазгона просели и IOPS диска SSD - стали на 40 тыс. меньше. Так что всё это очень спорно, пусть гоняется на 61°.
Как проверить M.2? CrystalDiskInfo программка, там сразу пишет текущий/поддерживаемый интерфейс.
У меня что-то текст форума пропал, только версию для печати видно...
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
devl547 Вопрос у меня только по поводу напруг для разгона. У меня проц кажет 1.4 в стоке, хз сколько идет на GPU и стоит ли его вообще тогда повышать для разгона. И вот особенно на счет SoC интересно. Сейчас у меня выставлено 1.15 или 1.18, а если там уже 1.28 стоит?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2003 Откуда: 埼玉、日本 Фото: 9
lex_id как оказалось, не только BIOSы. А ещё есть на сайте Asrock для 320M-HDV драйвера звука Realtek HD Audio, после установки которых на Windows 10 x64 1709 начались подозрительные фризы (1 раз чёрный экран, ещё 4 раза просто фризы в играх: Hearthstone + Youtube в фоне, Starcraft 2). Фризы исчезли после удаления Realtek HD Audio и установки стандартных Microsoft драйверов "High Definition Audio Device". Если у кого-то было похожее, отпишитесь, а то я уже думал это баг Ryzen, ошибка BIOS или дефект материнской платы, или, не дай бог, БП. Ещё на этой плате какой-то особенный звук - для него не подходят дрова с сайта Realtek(нет звука после перезагрузки), только Asrock'овские с сайта(но они косячные, см. выше).
