Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 281 • Страница 14 из 15<  1 ... 11  12  13  14  15  >
http://overclockers.ru/lab/15722.shtml
http://overclockers.ru/lab/18075.shtml
http://overclockers.ru/lab/19291.shtml
http://overclockers.ru/lab/15949.shtml
что то вроде этих
Башкортостанцы присоединяйтесь>>>http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=109428&postdays=0&postorder=asc&start=0
AnDDriY, CPU Multiplier на 9 поставь, вместо AUTO и VCore на 1.45 для начала и пробуй, потом VCore поднимай, кулер какой?
У кого на каком напряжении 3000+ работает? Я свой опять мучил. В результате занижения множителя до 9, повышения вольтажа до 1,725 (судя по BIOS'у Asus K8N) и HTT до 280 получилось 2520 МГц. На 20 МГц больше по сравнению со старым моим "рекордом". Мат. плата максимум позволяет выставить 1,75 В, я уже от этого значения недалеко :). Вот хочется только знать, со Scythe Infinity такое можно будет сделать? Температура уже при прогоне S&m'a доходит до 55 градусов... Cpu-z.
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
IamDreamer
получилось 2520 МГц
А чего дальше происходит ? Точно проц ограничивает ?
Тогда ИМХО из него уже мало что можно вытащить .
Хорошая темпа для Newcastle в разгоне под S&M .
При 1,7в держит 2600МГц ,при 1,8в 2700МГц ... для бенчей ещё задираю вольтаж (когда кондиционер включён) @2780MHz .
Нормальный режим 10х265 1:1 с памятью .
ИМХО! можно давать Newcastle 1,75в ... а Scythe Infinity или чего другое - дело вкуса .
Точно, потому что уже 10х250 и 9х280 пробовал. По HTT мат. плата идет, а при достижении 2500+/-30 Мгц S&m виснет... Ну попробую на 1,75 выставить :).
у меня такой вопрос , проц 2800+@2378 при шине 264 заняжал только память на 166 , мамка gigabyte gak8ne-rh кулер zalman 7700cu ,так вот при попытке выставить частоту шины больше 264 комп намертво виснет , подскажите что надо понизить в настройках биос или повысить чтоб достичь большей частоты , а то просто я не особо понимаю что там делать , по форуму лазил но понял мало , если у кого такая же мамка подскажите :)
XgorodX попробуй повысить напругу ядра и если не поможет, снизить частоту памяти
теперь о своем, когда была мать Asus A8N5X. воистину замечательная плата
проц Newcaslte 3200+ работал 2650MHz (265x10), HT4x, Vcore 1.525V
настройка памяти DDR333, 2.8V, 2,5-3-3-6 (стандартные 2,5-3-3-8)
кулер проца боксовый, даже с QFan температура выше 57 не поднималась никак. если QFan выставить на 53, кулер разгонялся и охлаждал до 45, потом снова переходил в QFan
работала конфа стабильно несколько месяцев, пока не вылетел стабилизатор на мат.плате и не пришлось взять биостар:'(
Подскажите как поднять напряжение на проце AMD 3000+ в биосе этого нет.
Материнка:Gigabyte GA-K8NMF-9
Народ что делать 3000+ с 2г поднимаю до 2,25г(память на 133 ставлю вроде) и напругу повышаю винда не грузится! Как вы до 2,6 гоните? мать из профиля!
уменьши множитель HyperTransport (HT link)
Вообще возможен хоть какой то разгон на мамке Gigabyte GA-K8NMF-9 ?
Уважаемые, посоветуйте!
Есть ли смысл менять Sempron 64 3100+ на Athlon 64 3200+
(2.20ГГц, 512КБ, HT800МГц, Venice), Socket754 ?
Для увеличения прироста производительности в современных 3Д игрушках.
Хороший ли у него разгон? Мамка Abit KV8.
Полный апгрейд сделаю весной, а это пока так, продержаться.
Спасибо!
Джедай
s-tatic
Это тема про разгон процессоров на ядре New Castle.
Вопросы целесообразности апгрейда обсуждаются в соответствующем форуме!
ИМХО, нет смысла тратить деньги на подобный upgrade.
На этом закончим оффтоп.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Прошу совет. Хочу перейти с socket А на socket 939, т.к. для AGP X1950GT 512Mb моего проца не хватает.Глобальный апгрейд планирую через год, полтора.Мать\Проц. оптимально - цена\производительность (NForce3 Ultra\K8T800Pro).
2 двухсторонние, по 1 Гиг. планки Samsung плохо гонятся(макс=215).
Рассмотрю и конкретные практические предложения(обмен\продажа) в личку.
А вот и грустный опыт: память DDR400 Hynix - частота 166, автотайминиги, 3000+, наруга 1,6, два винта - второй через внешний контроллер. Так вот второй я отключил - много нужных данных(жалко потерять). Частота 240, все пашет - стресс-тесты проходит- температура проца 54 градуса. Цепляю второй винт - и кирдык - винт видится, данные нет,форматирование и восстановление(( Кстати появился какой-то звук, как будто в приводе СВ диск считывается.
хочется как лучше, а получается как всегда
у меня вопрос: камень AMD Athlon 64 3000+ 754, разогнан до 2.3 Ghz(ядро New Castle),мать Albatron K8X250GB Pro,память DDR 2048Mb 460 Mhz Hynix 2x1Gb CR2 3-4-4-10.....напруга ядра 1,536 В(показывает Cpu-z)..HT Link 4x,напруга на памяти 2,8 В.Как разогнать хотяб до 2,5 Ггц....и тайминги на памяти не многоваты будут?:(
Имею AMD Athlon 64 3200+ 754, боксовый куллер.
Пытаюсь разогнать хотя бы до 2300мгц но стабильность теряется. В чем может быть проблема?
•MSI X670E Tomahawk• •AMD Ryzen 9800X3D•
•Kingston 6000 CL 30(2x32Gb)• •LG C3 42" TV
•RTX 5090•SF Leadex Vii XG 1300W
Поскажите пожалуйста как Менять напряжение на AMD Athlon 3000+, щас разогнан у Меня мксимум
Процессор 2295 MHz
FSB 270
Память 255 MHz
Пытаюсь запустить При большей частоте при подходе к загрузочному экрану Win XP перезагружается. Память стоит на Auto. (память не оверлокерская, при повышении ее частоты сбразывает на минимум все настройки, стабильно повышается тока до 500 и 600 т.е. в четных частот) Кулер боксовский, разгон максимальный
Частота ЦП 2295.7 MHz (исходное: 1800 MHz, overclock: 28%)
Множитель ЦП 8.5x
CPU FSB 270.1 MHz (исходное: 200 MHz, overclock: 35%)
Шина памяти 255.1 MHz
Что посоветуете еще для рагона?
AMD Athlon 64 3000+ (Overloked 2250 MHz, BOX Cooler), M/B Asus A8N-E nFoce4 , GeFoce 6600, DDR PC 3200 1024 Mb HYUNDAI (Overloked 250 MHz)
Джедай
Luc{i}fer
Делать это умеет только мат.плата.
1. Читаем http://overclockers.ru/faq/
2. Читайте топик по мат.плате viewtopic.php?p=1331806#1331806
А разгон множителем более эффективен чем частотой?
