Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2008 Откуда: Україна
1,6В это уже под завязку, хотя кое-где читал упоминания даже про 1,65. какая там температура, интересно с боксовым то кулером? и 11*245=2695 уже неплохой прирост, лучше теперь найти стабильную работу при минимальном наприжении.
_________________ стремление к великой цели - делает человека Великим
На материнке можно напряжение в биосе поднимать до 1,5625в Я думаю что все затормаживает память, или если тайминги 5,5,5,16,21 и частота 400(200) то она тут не при чем?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2010 Откуда: Belarus
ZHIP_3D да это не память. Т.к. разгон по шине до 245, то память на частоте 245х2=490МГц, если в ддр400, а тайминги же выставлены под ддр800. Попробуй снизить множитель на цп и разогнать по шине. НТ опусти до х3.
Доброго времени суток. У меня вот какая проблема: конфигурация компьютера: DualCore AMD Athlon 64x2 3800+(2000MHz) ASRock Alive NF7G HD-Ready 2Gb DDRII 800-Samsung Nv GeForce 8600GT ASUS WD 640Gb. Начал разгонять процессор. Шина по умолчанию 200 стояла,множитель х10.Поднял шину до 230-система стабильна,поднимаю 235-частота 2375, потом до 240,частота 2375 так и остаётся,но при этом и шина памяти тоже поднимается и "запирает" дальнейший разгон. В БИОСе этой материнки настроек честно не густо,не нашёл (не понял) как понизить множитель памяти Опускал память до 667-->533-всё равно шина памяти гонится вместе FSB.Версия BIOS 2.1.(перепрошил) Подскажите как множитель памяти понизить,разгон шины памяти тормознуть, чтобы продолжить разгон проца(Частота HP стоит авто-в Эвересте 950).
По поводу своего разгона могу сказть, что при уменьшении множителя до х10, удалось запустить компьютер на частоте шины 250Гц, дальше ни в какую, в последствии было обнаружено, что температура CPU при таком раскладе в стадии средней нагрузки поднималась до 70 градусов так что было решено без покупки кулера дальнейшим разгоном не заниматься=)
Последний раз редактировалось ZHIP_3D 20.02.2011 14:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Coby87 скинь ни минимум частоту памяти и шины проверь максималку проца. у меня AMD Athlon 64 X2, 3600+ (10 x 200) с такой памятью свыше 2,4 стабильно не работал, сменил на 1066 в результате выжал 2,7 дальше проц не тянет
Появилась чутка времени, решил поэкспериментировать=) Вот чего получилось добиться! Пока все еще боксовый кулер, температура при нагрузке ядро/цп = 64/55 соответственно #77 #77
Последний раз редактировалось ZHIP_3D 20.02.2011 14:25, всего редактировалось 1 раз.
^._.^wolf у меня при шине 240 и выше после мин 5-10 работы синий экран выкидывает по памяти. Выставил память на 200шину (400мг),а вот частоты HP нету в биосе,там ток частота северного моста NB есть (они вроде одинаковые)-её тож на минимум скинуть-200мг? вот сам то множитель где помнеять FSB/RAM(в эвересте кажет CPU/10)?Просто у меня частота проца 2375 стала но и шина памяти встаёт 237,5. Может тайминги памяти переставить чтобы при поднятии шины не кидало в синий экран?Просто понять не могу почему система стартует норм,работает какое-то время,а потом баз и релог с ошибкой. И ещё вопросик такой,у тебя память в дуал встаёт?у меня что то не хочет,по каким слотам ты ставил? P.S. память 1066 вроде мать NF7G HD-ready не должна держать-у неё максимум 800 шина в документах написана.
[quote="ZHIP_3D"]Coby87, можешь прислать скрины CPUZ совей памяти, каждого слота по отдельности. #77-это первая плашка #77-это вторая Это всё при разгоне шины проца на 235,NB на 200Мг,ну и память скинул на 200Мг(400),по умолчанию она 400Мг(800) #77-ну и это общая память
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2007 Откуда: Imperium of Man Фото: 0
Вопрос: профильный проц проходит тест S&M только на 3Ghz на номинальной напруге (1.325V). Подскажите ламеру - чтобы на постоянке без сбоев юзать на более высокой частоте, нужно поднимать вольтаж на CPU?
Камрады, всё же помогите мне, нубу, разогнать мой проц побольше с учетом профильного железа Буду очень и очень благодарен за советы! Напишите плиз по пунктам что предпринять))
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
GMXardas писал(а):
Подскажите, до какой частоты можно разогнать:
как повезет -------------------------------------- я тут с приходом тепла озаботился нагревом и соответственно шумом системы охлаждения ЦПУ. подумал, подумал. снял разгон. помогло несильно. снизил в Биос напряжение с 1.3 до 1.2, температура под Линпаком упала с 42\60\59(крышка\ядро\ядро) до 39\55\54. едем дальше. падаю с 1.2 на 1.1 (меньше уже нельзя выставить), Линпак-у удалось разогреть ЦПУ только до 35\49\48. Кулера вообще не слышно (управление PWM - 1500-1600 оборотов). Уря!
Единственное что интересно - CPU-Z всегда показывает напругу 0.968V, причем эта цифра не меняется при изменении значения в Биосе (а вот Эверест четко показал снижение 1.3-1.2-1.1). что же за напряжение показывает CPU-Z?
Сейчас этот форум просматривают: Victor91rus и гости: 71
