Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 131 из 501<  1 ... 128  129  130  131  132  133  134 ... 501  >
Акула пера
Фото: 5
Breese Прайм - глючная прога. Скорее всего она глючит.
Titan
Buld@zer А из чего такие выводы сделаны?
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
igorex писал(а):
завелся на 333
при
memory 2.15
cpu vcore 1.45
fsb 1.45
nb vcore 1.65
sb vcore 1.6
все ок стабильность нормальная
но какой то неприятной осадок -) чуть поднимаю на 350 или 400 - снова сбрасывает на 321,1
попробовал на своем эту конфу(как раз на выходных купил железо и искал как разгонять), работает. остановился на 366 (2.94 Ггц), т.к. кулер обычный. хотя попробовал и 400 (3.2Ггц), работало. Такой вопросец (сильно не пинать, в этих делах чайник), когда все по умолчанию, при включении компа, он сразу заводится, кулера раскручиваются и т.п., в общем идет POST. когда подкрутил в биосе конфу для разгона(см. выше), то после этого, при включении компа, кулера начинают раскручиваются, потом питание вырубается и заново включается, и только после этого идет POST.
Что это заявление и как с ним бороться? Конфиг который выше нормальный или можно еще что ниб подтюнить?
Спасибо!
Никак, не обращай внимания. Для не стандартных настроек это обычное явление.
Кстати, у меня это явление пропадает только на одной частоте FSB = 375. Почему, не знаю.
надо будет седня попробовать.
Акула пера
Фото: 5
У многих она глючит. И у меня она глючит. Во всех тестах ОК, ТАТ ОК, а эта ошибки дает. Хз почему. Наверное под Конро не оптимизирована, а может под чипсет...
Последний раз редактировалось Buld@zer 27.12.2006 13:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Buld@zer
А ТАТ разве тестирует на ошибки? Мне казалось что она просто прогревает проц...
Именно. Причём тут ошибки? Любая программа такого рода выдаёт ошибки при переразгоне\недостатке напряжения и т.д.
Intel Inside ;-)
на номинале глючит?
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
Titan
Buld@zer Сначала надо тестировать всё в номинале. ВСЁ. Тоесть и память тоже. Если и тогда пишет ошибку - хочу это видеть. А если только при разгоне, значит проблема есть у тебя.
Акула пера
Фото: 5
О, прошу прощения! Перепутал! :oops: Это Orthos давал мне ошибки, а не Прайм. С ним все в порядке, ошибок нет.
Я ими вообще редко пользуюсь, в основном - S&M. 8-)
Добавлено спустя 4 минуты, 42 секунды
Триг писал(а):
Buld@zer
Прогревает, верно. Но ТАТ сильнее всех нагружает проц и если он не стабилен, то ребутит. У меня, например, при проце 3690 на прайме и S&M все ОК, а ТАТ вырубает комп после пары минут. Так что лучше для теста?
Спорный вопрос конечно. Проц может работать с ошибками и не ребутить.
У меня Ортос выдал ошибку после 6(!!!) часов тестирования. Хотя в работе не было ни единого глюка. Поднял чуть-чуть напругу - все ок, 10ти часовой тест пройден.
Но, оказывается напруга на проце падает под нагрузкой, у меня на Ортосе падает с 1.360 до 1.344, а на ТАТ падает до 1.334. То есть Ортос проц проходит с напругой 1.344, но это не минимальное падение напруги, которое вообще может быть. А ТАТ не тестирует на ошибки.
Поэтому я думаю лучше всего врубить ТАТ, чтобы разогрелся проц и МАКСИМАЛЬНО, насколько это возможно просела напруга, и на этой напруге уже и тестировать дальше, Ортосом к примеру. То есть оптимал - Ортос и ТАТ ОДНОВРЕМЕННО. Правда я сам не пробовал :)
Акула пера
Фото: 5
Триг Так ведт и Ортос тоже сильно грузит проц. А если их включить вместе.... Хотя можно попробовать (только лучше S&M имхо), но боюсь система просто зависнит.
Добавлено спустя 2 минуты, 39 секунд
Попробовал. Если вместе, то темп-ра падает... Скорее всего какая-то прога перестает работать.
Триг
Мне кажеться то, что ортос после 6 часов выдал ошибку тоже не показатель, могло и в винде что-нить не так сработать. Ортос ведь гоняет один и тот же набор тестов по кругу, и если сто раз к примеру все ок, а на 101-й глючек проскочит, то мне кажеться не надо придавать этому значения.
my name is Bond, James Bond :)))
Фото: 240
Народ! Хочу сменить свой Преслер на Конро или Аллендейл. Кто раньше юзал Преслеры: есть ли большое отличие в тепловыделении между Преслером и Конро? Ответьте пожалуйста, а то душа болит.
Ортос сильно грузит, но еще раз говорю, напруга на проце на нем падает не так сильно, как на ТАТ, сам-то посмотри.
Просто надо протестить именно с минимальной напругой, которая может только быть на проце. А с Ортосом она не минимальная.
Кстати я вообще отказался от S&M, глючная какая-то прога... иногда сбивает показания датчиков, на материнке показывает 180 градусов ни с того ни с сего.
Конечно могло, кто же спорит???
Просто эта ошибка может быть не видна пользователю и проявляться будет очень редко, а может и вообще никогда.
А мне кажется надо. Без разгона такого наверняка бы не было.
Триг Buld@zer Давайте тему в чат не превращать? Обсуждение программ для тестирования процессоров - это не сюда. Не отклоняемся от темы.
Intel Inside ;-)
Kryloff есть и довольно значительное
*CI Benching Team*
*BFBC2 - diplo80*
*BF3 - diplo80*
Акула пера
Фото: 5
Я все-таки хочу снять крышку со своего зверька. Отговорите пока не поздно. :)
Buld@zer Уже пытались и ничего хорошего не получилось. Если процессор не жалко - вперед..
Intel Inside ;-)
Сейчас этот форум просматривают: luckyuser, Saracin и гости: 49
