Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 131 из 1055<  1 ... 128  129  130  131  132  133  134 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
sounely писал(а):
только вот купила, намазала КПТ8
sounely писал(а):
вот сижу - нервничаю
Рановато ещё, дай пасте прижиться погоняй марки, ОССТ, Отрос . Мой бывший:) Q9300 в простои около 40-42с по Коре тему показывал.
<<Leon>>
я вот на буржуйских форумах посидела.
говорят, что это проблема с сенсорами у 9450. что врут и что волноваться не нужно.
У тебя мать ASUS MAXIMUS FORMULA? на Asus вроде t пару С в + показывает.
Я обычно останавливаю кулер включаю тесты и смотрю, при какой t срабатывает термозащита при какой t проц. уходит в ребут и по ней ориентируюсь.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
<<Leon>>
да. формула.
sounely
Сенсоры на половине всех Wolfdale/Yorkfield глючные, это известный факт, и на большинстве завышают температуру в простое. Под нагрузкой разница в температурах будет наверняка меньше и температуры будут вполне приемлемые.
На моем 8400 в простое тот же CoreTemp 40/29 кажет, в нагрузке 69/62 :wink:
sounely
Ты с десяток страниц почитай предыдущих. С мониторингом температур на 45нм не все ладно. Dua|ist и забугорные форумы не врут. :) Впрочем, любой софтовый мониторинг - дело неблагодарное. Так что переживать по поводу температур, тобой указанных, не надо. Меня тоже сначала смутила разница температур (по мониторингу реалтемп, коретемп) между ядрами 8400. Потом привык. :) Разница между мониторингом реалтемп и коретемп в 10* обусловлена разными значениями Tjmax, которые юзают эти проги. Где-то тут была ссылочка на статью на предыдущих страницах, почитай...
Приветствую почтенную тусовку! Я хочу сменить свой старый Pentium IV 520 на новый проц. Выбираю между E8200 и E8400. Разгонять планирую не совсем до упора, но до 4GHz подымусь точно (а там посмотрим). Внимание, вопрос: имеет ли смысл покупать E8400, если оба варианта гонятся до этой частоты (судя по тестам)?
slarionoff
E8400 достигают 4GHz+ чаще (почти все), а Е8200 может попасться совсем неудачный, при разнице в цене всего в 1000р, я б взял Е8400. + больше вариантов делитель/множитель, что позволит более "тонко" настроить систему.
ALVO Спасибо, видимо, куплю e8400.
slarionoff писал(а):
E8200 и E8400.
8400 получше будет. Посмотри в сторону E7200, по-моему, не плохой камушек особенно цена сам думаю, на той неделе взят.
sounely писал(а):
не ругайте девушку, подскажите.
поставила q9450
кулер зальман 9500
не разгоняла, в корпусе (стакер т01 ) много чего дует, холодно
температура на ядрах в простое 49 36 44 44 (Core Temp)
Это нормально? смущает разница между 1 и 2, да и 44
Мм у тибя интересный проц, розгонять непробовала,?) в друг твой потянет заветных 500Х8, хотя на воздухе врядле)) мде я щас сам стою перед выбором, так хочеться 9450, но он зараза капризный, по шине слабо гониться, и незнаю или старый квад брать или уже етот, 4 гг надо всё для етого есть токоб камень не "подвёл".:) 2 ядровые проци уже не интересны.
да еще далеко не на самом эффективном воздухе
sounely писал(а):
кулер зальман 9500
ИМХО он и на воде не потянет эти ваши заветные
DarkRobi писал(а):
4 гг
эт для кого как...
sounely писал(а):
кулер зальман 9500
DarkRobi писал(а):
4 гг
эт для кого как...
Да думаю вы абсолютно правы, на щёт того што 9450 и на воде непотянет тех 4 гг, што конешно весьма огорчает:(
гоняю тесты, бенчмарки, гружу проц. разница между 1 и 2 ядром таки остается ~13гр.
вопрос - а сколько нужно выставлять в ОССТ макс температуру для разогрева?
вопрос 2 - почему у меня на 6600 разница между CoreTemp и RealTemp -5градусов, а на 9450 - 10гр.
вообщем, не знаю, что делать с процом. завтра должны подвезти муген для сравнения, хотя тепловые трубки на кулере и так не горячие. вчера переставила-перемазала кулер, температуры в простое не изменились совсем.
Himik_15 Ты свой 8400 уже на 4300 юзаешь?
Eskimo_O писал(а):
Что лучше q6700 или q9300. Я не разбираюсь в процессорах, знаю что это два разных типа процессоров, а на что эт овлияет не понимаю. Объясните пожалуйста.
Лучше хуже некоректно
стоял Q6600 придефолте с 8800GTS 12 тысч с капейками
ради пробы взял Q9300 поставил частоту 2,3 и получил под 13000
в 6 марке
в итоге максимальный результат при разгоне 450 по шине
результирующая 3.375 Ггц и видяхе 750/2200 в марке
получил 15973 попугая
счас комп стоит на 3 Ггц без увеличения напруги (на памяти стоит
2,1-2,35 но ето ж 9600 уй нада ))) )
Подскажите нупу)
E8300@4ghz 1.3v под TT BigTyp (был кривой, основание притёрто, матовое, паста комплектная)
в простое SpeedStep включен 2.8Ghz 1.3v - 53 градуса (по показаниям осст, еверест, core temp 0.99)
в нагрузке 1.28v 4Ghz -82+ градуса (occt, ортос)
тепловые трубки на ощуп достаточно тёплые но не горячие. Корпус Kandalf, продувается вроде нормально.
это разве нормально? :(
Наконец собрал новый конфиг. Проц. E8400 разогнал до 4Ghz (500*8 или 445*9) под напругой 1.408в. по показаниям CPU-Z и Everest, в Bios ставил 1.44375, хотя в Bios в разделе PC Health показывает 1.416в. Не знаю каким показаниям верить. Под нагрузкой CPU-Z и Everest показывают 1.38-1.392в. Проц. прошел тест OCCT 2.0.0а 30 минут без ошибок. Проц. может работать и под меншими напругоми но OCCT выдает ошибку. Под нагрузкой макс. темп. обеих ядер 60-61 гр. крышка проца макс. 53 гр., темпу мерил по OCCT, CoreTemp и Everest. Кстати batch процa q806, VID по CoreTemp-у 1.1125, но мат. плата автоматом определяет 1.2255в.. Кому верить?
Фото: 41
Ну да, но не на постоянку конечно, пока все тетсирую, подбираю все в биосе, но в принципе можно юзать, хоть и шумновато и горячевато, вот водички бы в самый раз было бы!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
здрасте.... приобрёл проц 8400... (VID 1.050 по CORE tEmpu) Щас работает по схеме 8*400, (памаять -ступор.) Работает пака нормально. Проверил S&Mом под залманом 9500 -77 гр.(мерял CORE tEmp и everset -- разница 1 гр.) А S&Mи Realtemp показыывают на 10 гр. менше..каму верить(сам склоняюсь к CORE tempу). Падскажите где можно пасматреть VID проца кроме CORE temp...?
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Сейчас этот форум просматривают: Aomine и гости: 26
