Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 131 из 303 • <  1 ... 128  129  130  131  132  133  134 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Sicvestoratium
тогда может попытаться его поменять если есть гарантия, если нет то только крышку посоветую снять
WesaSL Мне его с Москоу привезли на другой конец нашей необьятной , 939 сокета у нас уже не достать .... Да и зачем менять 2.7 Ггц при 1.45 полная стабильность ... Неплохой результат, учитывая что это не предел ...
CoreTemp (которая считывает данные непосредственно со встроенного термодиода процессора).
:D
Программист - качок
Lewii
Тогда почему некоторые проги показывают всегда 25, некоторые, как у вас, ниже комнатной, а некоторые всегда 37, что под нагрузкой, что при простое???
И только 2 показывают адекватные температуры...
crude ну хз, у меня все проги в простое температуры ядер показывают такие, а в нагрузке они поднимаються, причём до адекватных температур
Sicvestoratium
Не боитесь такой температурой камушек убить?
Подскажите пожалуйста, какая кретическая температура для AMD A64 Х2 6400+
У меня при полной нагрузке (кодирование видео, игры) утилита, что шла на диске с материнкой(мать Asus M3A32-MVP Deluxe) показывает 62 градуса, а CoreTemp для первого ядра 67 и 62 для второго, при открытой боковой крышке корпуса. В простое первая утилита показивает 42, вторая 37-38 градусов. На процесор установлен кулер Thermaltake CL-P0373. Где в биосе выставляется ограничение температуры процесора , пересмотрел все разделы но так и не нашел, может что пропустил ?
Помогите определится.
Поменял мат. плату и температура моего 4600+ поднялась с 25 до 37 в простое и с 40 до 55 при 100%-ой нагрузке обоих ядер, сами ядра доходят до 68С*.
Так вот, я не пойму, толи я пастой плохо помазал (хотя всегда одинаково мажу и таких "разъездов" быть не должно... паста из одного тюбика), толи датчик на новой МП другой.
Кулер - Igloo 7300 Light, проц без разгона.
Подскажите плз., такое может быть(это я про датчик)? И не велика ли "новая" температура?
Или опять всё разобрать и помазать заново?
Добавлено спустя 1 минуту, 57 секунд
Смотрел в CoreTemp...
Hit the road Jack
ULTRAFOX мог бы и материнки указать, и старую и новую...
температура вполне рабочая, максимум вроде 70. вероятно датчик берет информацию немного с другого места, чем на старой материнке. из-за одной термопасты таких перекосов быть не должно. обороты на кулере не менялись? мож у тя Cool`n`Quiet включен?
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Всмысле на старой материнке был включен?, ведь температура выросла...
~1900, как и полагается 7300 Light.
MSI K8N Neo2 заменил на Neo4...
Добавлено спустя 2 минуты
Cool' n 'Quiet никогда не юзал...
Hit the road Jack
еще попробуй спидфан, эверест. в биосе что показывает?
Хотя мне всегда говорили что 25/40(idle/burn) - для моего кулера подозрительно мало....
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
EVEREST - тоже самое показывает, БИОС - тоже.
Hit the road Jack
ULTRAFOX устрой себе трехкратный прогон шестого марка \графика + тесты на проц\ и прогони затем ОССТ. если темпа выше 70 не поднимется, то спи спокойно :)
скорее всего или температура на первой матери занижалась или напряжение на проц на второй чуть увеличено...
Sicvestoratium WesaSL Такая же ситуация. Толедо 3800+ 2850х10 1,45в. В S&M одно ядро моментом прогревается до 76 на биг тайфуне. Уже и подошву притёр/отполировал и крышку проца. Контакт идеальный. Паста КПТ-8. Температура упала до 73. Всё ранво много. Проц 21-й недели сего года. Какой у вас?
nalevis
неснимая как то можно посмотреть, а то копм разбирать неохота, брал в санрайзе, помню на нем написанно кажеться "собрано в германии" вроде гдето начало этого года. Скорей всего такойже как у вас.
WesaSL писал(а):
SicvestoratiumНе боитесь такой температурой камушек убить?
Не боюсь потому как там реально нет такой температуры.
У меня 41 неделя... Уже давно забил болт на эти термодиоды. Рекомендую утилиту finger touch :wink:
Программист - качок
Sicvestoratium
А вы уверенны что у вас нормально прилегает крышка к кристалу, да и термопаста там нормальная и ровно лежит. На крышке может быть одна температура, которая для пальцев нормальная, а под крышкой совсем другая, которую вы видите в Core Temp. У меня стоит реобас Hardсano 13 там есть термодатчики, попробую один засунуть к крышке, но всеже неуверен в ее нормальном прилегании к кристаллу. Кстати у меня температура между ядрами ровная разница бывает 1-2 градуса но когда смотришь загрузку ядер, видно у которого темпа побольше соответственно загружен немного больше.
У меня в простое по CoreTemp ядро 0: 40-41, ядро 1: 36-37. Под садомазой ядро 0: 65-66, ядро 1: 75-76. Т.е с точностью до наоборот греться начинают. Хрень какая то. 76 градусов это как вообще, нормально? Хотя думаю, что ни одно реальное приложение из моего повседненвного набора его до такой температуры не прогреет. 5хЦПУ тест 3Дмарка 2006 +49 и +57. Так что, жить можно:)
Последний раз редактировалось nalevis 23.12.2007 17:56, всего редактировалось 1 раз.
WesaSL В чём вы пытаетесь меня убедить, в том что ядро Толедо может прекрасно работать при температуре 100 градусов ? Сами то верете в это ... у него 70* является критической по спецификациям AMD ....
Значит всё гут ... у меня минимум 10* разницы в показаниях ... Причём второе ядро на 2* "горячее", находясь в покое в то врямя как первое проходит fpu в s&m ...
76 градусов это плохо
Программист - качок
Да вобщем-то понятно, что плохо. А что делать? Неужели Бигтайфуна не хватает для разгона этого камня?
У меня вообще тяжкий случай. Приобрел Х2 4200+. Сначала посадил его на боксовый алюминевый от старого 3500+ (термопаса АлСИЛ-3) проц без нагрузки в винде грелся до 80 и комп вырубался (переустанавливал куллер 2 раза). Загружался и смотрел в БИОСе, так же ерунда, температура просто растет и все тут. Вчера купил ТТ мини тайфун (медь, теплотрубки). Поставил на родную ТТ термопасту. В боковой крышке напротив куллера отверстие (корпус 6AR6), трубу снял, т.к. упиралась в него.
Запускаю винду температура 40-50 без нагрузки. Начинаю установку чего-нибуть большого (тот же фотошоп) и температура взлетает по 80-100 и комп выкл. Открыл крышку, открыл форточку - установка прошла нормально под температурой 40-52 по цельсию. Позже закрыл форточку (на улице все такие -20) и запустил ут2004 со средними настройками. Поиграл минут 20-30 и комп вырубился.
Вот думаю либо камень бракованый, либо вентиляция в корпусе плохая (120мм на вдув, 120мм на выдув стоят).
З.Ы.: температуру измерял Еверестом, в БИОСе смотрел и утилкой АМД темп коре (не помню точное название).
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, HertZ и гости: 54
