Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 131 из 1134<  1 ... 128  129  130  131  132  133  134 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
вот, я тоже вчера пробовал ради интереса свой процессор, на множителе 47 - при LLC Extreme и 1.41V - держит LinX обычный, включал LinX + AVX - держит при объеме задачи 15000. А вот как включил на выполнение на 120 минут - через 30 мин - BSOD 124, так что стабильность отлавливать очень хорошо с AVX!
Там, где нас ждут, мы всегда появляемся вовремя (Коэльо, "Дневник мага")
У меня проблемы с показателями программ
Коре темп показывает вольтаж (только он отличается от биоса всегда на + 0.01 - 0.03), но не показывает частоту (показывает номинал 3.3 всегда)
Цпу-з наоборот показывает частоту, но не показывает вольтаж (стоит значение 1.068 всегда)
Аида так же не показывает вольтаж верно, там он всегда 2 с чем то
ОССТ вообще не показывает не частоту не вольтажи, не даже температуры
На старом и5 760 такого не было, все проги показывали нормально
У вас так же на и5 2500 или у меня что то неисправно?
Кому верить по вольтажу, биосу или проге?
Я например выставил 1.33 а коре темп показывает 1.36 :?:
http://img12.imageshack..us/img12/2728/62438365.jpg
Ryzen 7 7800X3D/MSI PRO B850-P WIFI/Adata 32gb DDR5/RTX 5070 ti /Adata Legend 960 MAX/Sound BlasterX AE-5/Corsair RM1000x/Fractal Design Torrent/Aoc AG271QG
Коре темп Vcore не кажет. Там же написано - VID. Это касается и realtemp.
WiZ_WT возможно проблема в биос матери. Обновлять не пробовал ? Кстати профиль не мешало бы поправить.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
ЗЫ: Вольтаж с помощью offset задаешь ?
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Хотел спросить, кто гонит шину? Имеет смысл вообще?
Dan9I для К процев - нет.
Что такое оффсет?
Биос последний стоит F2
WiZ_WT писал(а):
Что такое оффсет?
На гиге DVID.
Последний F3.
Да Ф3, я просто на русском сайте смотрел
А как его ставить? Просто запустить экзешник и всё?
Про DVID и оффсет так и не понял, объясните по русски
Вольтаж можно задать жестко и смещением. Как он задан у тебя ? В пункте CPU Vcore или в Dynamic Vcore ?
Цпу вкоре
Динамик стоит авто и не активен, выбрать нельзя его
Кстати напругу поставил 1.31, линкс стабилен час
Ещё опускать?
у меня также , это просто проги для твоей платы не оптимизированы .
попробуй CPUID HWMonitor , у меня тут все правильно показывает .
ASUS - P8P67 DELUXE (B3) ,Intel Core i7 - 2600K @4.8Ггц 1.40v ,GTX 960 @1500\4000 ,2x4Gb PC3-10800 Kingston @1866Мгц
При использовании памяти на чипах Elpida Hyper больше 2000 нормально заставить работать практически не реально, а на 1866 это не по феншую пользовать на 7-7-7 , ведь на 6-6-6 не заставишь работать при приемлимом напряжении, вот и приходится извращаться с опорной частотой. Чтобы увеличить разгон по опорной частоте надо увеличивать напряжение System agent, в случае в ASUS это VCCSA со стандартных 0,8В можно крутить до 1,1 без особых опасений.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Там надо цпу вкоре смотерть или просто цпу?
Если цпу то да, всё верно кажет :bow:
Почему то у меня в простое вольтаж строго 1.32 как в биосе, а в нагрузке скачет от 1.27 до 1.31
EIST включен.. C1E для этого надо включить?
у тебя плата походу как у меня загоняет )
у меня тоже при нагрузках вольтаж падает .
я не какие технологии не отключал , все включено )))
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
пробовал мудрить , но все без толку .
все ровно скачет .
Усиленно изучаем форум и гугл по ключевым "Vdroop" и "Load-Line Calibration"
Это называется просадка, должно лечится с помощью LLC. Попробуй все ступени LLC по очереди.
Нет там ступеней, только Enable\Disable, а настройка по умолчанию держит разве что тест на стабильность из AIDА64, под Prime и Linx садит напряжение гораздо больше.
Distortion, WiZ_WT Какой регулятор напряжения у вас стоит? Такой?
Есть идейка насчет вольтмода, только вот пока не могу найти в своем поселке токопроводящий лак.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Такой, только цифры чуть другие
Ну эти же просадки не опасны?
Какие другие? Надо точно знать. У меня даташит есть только на этот контроллер, и от какой ноги резистор красить знаю применительно к этой схеме. Они не то что бы опасны, они специально интелом предусмотрены, что бы контроллер напряжения успевал отработать резкое изменение тока к процессору, только вот производители материнок своеобразно подходят к реализации этой идеи.
не самый удачный экземпляр
Сейчас этот форум просматривают: dear, Dick32, max1g и гости: 36
