Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3484 • Страница 131 из 175<  1 ... 128  129  130  131  132  133  134 ... 175  >
FAQ beta
Временная ссылка на Ликбез
Даташиты Sandy Bridge E.
>> Выбор матплаты LGA2011 Sandy Bridge-E
В теме временно разрешено обсуждение температур сабжа
Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости.
Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 10
Подскажите настройки биоска под сток, какие обязательные параметры ставить и сколько Rampage 4+Intel® Core™ i7-3930K+H100+G.Skill RipjawsZ 16Gb 4*4Gb 9-11-10-28 2133 Mhz, 1.65v настройки памяти выставлены ручками на мануале.
"Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Пацаны ваще котята. Подскажите. Хочу совершить апгрейд. Имеется профильная система. Думаю взять или 1150 платформу или 2011. Если брать 20011 платформу, то придётся 4 плашки ОЗУ еще покупать, стоит ли переплата за 4канальную память? А проц 3820 хотел взять, его можно ли ггнать? на скок я понял у него есть множители опорной частоты (100, 125, 133, 166 не? ). Или всё же взять хасвел с аффиксом "К" и под разгон пустить, мб даже скальпировать? Подскажите, платформу выбираю так годиков на 4+. Расскажите о подводных камнях. Заранее благодарен.
Охлад корсар н60 2013 года + 2 кулера о 3к оборотов (да шумят сильно, ответил заранее).
Р.с. сорри что не в той ветке задаю эти вопросы.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Под конкретные задачи же надо выбирать. Если на 2011м сокете и систему на 4+года - может есть смысл подождать ivy bridge-E, который в сентябре выйдет? :)
Под игры :) Ждать нет возможности. Так что, 2011 или 1150?
TwinkE 2011
TwinkE
2011, но камень лучше 3930К или выше (потом можно будет сменить на ivy bridge-E, если будет смысл :-)). Был у меня 3820, теперь 3930К - небо и земля :-). Но выбор за Вами.
Fandorin писал(а):
под сток,
сама выставит! ............... поставьте 45 множители сами и посмотрите , чтобы vcore больше 1, 40 не скакнул- и всё!( линкс- второй этап)
ровно 25 процентов прироста в бренче... потому
TwinkE писал(а):
стоит ли
?...не
TwinkE писал(а):
стоит
???- Вам решать....( а зачем память пихать , куда не попадя- LGA2011 и на одной планке работает! :lol:
Фото: 17
я тоже выбирал между 4770К и 3930К исключительно под игры - начитался тестов и таки выбрал LGA 2011, всё-таки четырём ядрам не поспеть за V6, особенно в свете выхода новых консолей, с V8 под капотами ;) и кстати так же на 4-5 лет. Другое дело 3820, он явно хуже, чем 4770К в играх.
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... l?start=13
Republic of Gamers
ну 3930К стоит, я не потяну. А на этой уже не посидеть, что-то с матерью или процем. Пока на ноуте пережидаю.
Если 3820 брать, то он же может быть разогнан?
TwinkE
Может. До х44 множителем +можно по шине, все зависит от камня, везения и желания. :-)
Пытаюсь найти настройки в оффсет режим для 4.7 В пике напряжение на проце по мультику 1.37 , а в играх и гейм. тестах 1.32 VID при макс. нагрузке 1.3411
так и должно быть( таких камней 30%).... а в чём вопрос??
Где-то есть нестабильность. Вчера выдавал синьку на пустом месте. Прибавил напругу на все компоненты на два шага, сейчас играл в кризис3 все ок, вышел загрузил хром браузер погас экран перезагрузка.
Фото: 199
вообще для игр и для обычных прог не вижу смысла выше 4.5 ставить, выше напруга, выше тепло,толку в играх 0
Atheros
Согласен. То же остановился на 4500. :-)
Фото: 17
Для раскрытия потенциала 3-way CF / SLI топовых видеокарт - возможно максимальный разгон, выше 4.6Ghz, будет просто необходим.
Republic of Gamers
4.7 без HT 192 Гфлопс - нормально или проц троллит :-)
Фото: 17
если результаты от прохода к проходу не разнятся особо - значит троттлинга нет.
Republic of Gamers
Фото: 199
не самый крутой тест на производительность) как грелка отличный)) а так лучше отрендери что нибудь, там реально его вычислительные способности проявляются
IceFireW писал(а):
или проц троллит
здесь( и в других случаях... где нет нагрева) не проц, а память троллит!
Такой результат
или у тролленой 2400 или неоптимизированной 2133... либо дешёвой 1866.. либо дорогой 1600.. либо разогнанной 1333.......(( либо 2 плашки из 4-х :D ))
в норме 4700- это 195 и выше
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
- это ТОЛЬКО троллинг перегрева и плохой настройки контроллера( SA и IO)
