Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2007 Откуда: МСК,Новороссийс Фото: 9
TyPuCToZ писал(а):
Насчет стабильности: погоняй прайм 28.1
Столкнулся с тем, что его именно 28,1 не так просто найти на просторах инета, вот куда ссылаются несколько буржуйных форумов http://www.sendspace.com/file/mtfcorНО при попытке скачать оттуда ХРОМ поругался, что файл заблокирован как вредоносный. в нашем ФАКе ссылка только на 27.9 его погонял 5 часов, больше не стал. Но это по большей степени, что мне Прайм просто не нужен, для выявления стабильности он конечно хорош но ДОЛГО, как писал выше сейчас время мой самый дорогой ресурс, поэтому у меня есть свой метод, LinX 065 с ОЗ=30000х15 + 0,005 что деёт стабильность в фолдингах, мне этого хватает, а как писал выше они вылетают даже при стабильности в LinX 065 с ОЗ=30000х15. Ну и т.к. Фолдинги я считаю уже 5,5 лет и если они стабильны, то ещё ни в одной игре и программе не вылетало, да и по температуре фолдинги греют также как прайм95, в общем можно сказать что стабильность я проверяю 24\7. Кстати заметил такую закономерность стал поднимать VRIN до 2,1 и температура ядер чуть опустилась, но это надо ещё перепроверить, так пока инфа для размышления. после каких частот память начинает влиять на разгон процессора? есть какаято закономерность?
_________________ Делай добро, бросай его в воду. Борьба против рака и других заболеваний в проекте F@H http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=103804
Последний раз редактировалось Dobrii_Lavr 08.12.2013 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Alexey200 писал(а):
neemestniii Частота матплаты тоже меняется
Было бы странно если бы она не менялась. Все стандартно для 4570, множитель базовый 32, мама позволяет выставить макс множитель турбобуста на все ядра. Можно еще по шине погнать попробовать. 105 -107 на 36 глядишь и на 3800 с хвостиком пойдет.
Horgi Честно признаюсь что понял не все в вашем сообщении
Horgi писал(а):
очевидно што вид отнесен к напругам в множестве точек
речь идет о конкретно VCCcore VID...
Horgi писал(а):
и виртуален (в смысле - идентификатор), т.к. контроль не выведен и доступен только через преломления интерпритаторов.
То ест ь"виртуален"? ...это вполне осязаемая характеристика...зашитые в проц уровни напряжения. Возможно в будущем проги научатся отражать именно VID а не vcore...
контроль напряжения - да...
Horgi писал(а):
я не против пейсать вид на ядрах как вкор
здесь дело даже не в том как писать...а в том что это по определению разные понятия... Регулятор напряжения наполовину переехал в проц, да...но ему все так же напряжение необходимое для проца задается через Voltage ID....а то что мы имеем по факту на ядрах - vcore. VID это НЕ напряжение...это всего лишь идентификатор...своего рода программа для регулятора напряжения которую он выполняет.
Horgi писал(а):
не знают ни индусы интела, ни пейсатели утилей, на основе интеловских спеков.
Будьте уверены - они то знают... Но прогу одну и ту же вы запускаете на хасвеле, а я на вульфдейле! у меня прога мониторит вид! То есть как и положено для VID - я наблюдаю ступенчатое изменение от 1.100 до 1.2875 а у вас на этом месте отображается вкор... Это очевидно!!! Потому что НЕТ таких VID'ов в интеловских спеках которые отображают утилиты на хасвелах! VID'ы задаются с определенной дискретностью - 0.9300, 0.9400, 0.9500...1.000, 1.010 ...нет VID'а 1.008...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Откуда: Днепр
Dobrii_Lavr писал(а):
http://www.sendspace.com/file/mtfcor НО при попытке скачать оттуда ХРОМ поругался, что файл заблокирован как вредоносный.
скачал, никто не ругается - проверьте настройки своего антивируса, ну и куда еще там ваш хром глядит...
to all я так понял, что процы свежих ревизий пошли более удачные в разгоне? или не так? просто чаще стали попадаться стабильные процы на 4500 при вольтаже до 1,2. и 4770к имеют более интересные характеристики при разгоне нежели 4670к, или я не прав? (соотношения частота/напряжение/нагрев)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: г.Зеленоград Фото: 0
neemestniii писал(а):
Топить в хате жарче не начали? Корпус не переставлялся? Более жаркая видя не появлялась? Проц скальпирован?
да вроде не стали... Хотя не знаю. Дома термометра нет. Карта та же. В простое впринципе не изменился, 32-35...
Думаю завтра попробую сам скальировать, немножко пройдусь по краям лезвием, а потом ручными тисками сдвину крышку. Промажу на время своей термопастой МХ-2... Но как-то стремно скалпировать, не хочу брелок 11к.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2011 Откуда: Kharkov Фото: 0
Horgi, KT А может такое быть, что на точку замера MB выводится вольтаж одного какого-либо ядра, а энергосберегайки в режиме бездействия (нулевая загрузка процессора) перестают подавать (или почти перестают) на него напряжение? Вот и получается, что вольтметр регистрирует падения и всплески. Меньше 0.5В ведь не постоянно держится, цифры все время скачут. На открытие браузера, к примеру, реагируют ростом, в нагрузке вообще не спадают... Просто как вариант.
alekSUNder Интерасно что напругу в нагрузке оно нормально отображает, судя по всему...а вот в режиме энрегосбережения че-то невменяемое... При этом значения слишком хорошо коррелируют с показаниями софтового мониторинга...в том числе и касаемо значений напряжения порядка 0.1-0.2v... Что наводит на мысль что источник у обоих показателей один...
хорошо что MX2 а не КПТ8! И как мы раньше жили когда КПТ8 считалась чуть ли не одной из лучших... Ну на самом деле если поверхности достаточно ровные (что мы имеем говоря о кристалле и хеатспрайдере) и слой тонкий то вполне сгодится...не ЖМ естественно но на некоторое время и эффект тоже будет весьма заметен имхо.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2013 Откуда: Сочи
Парни, не особо шарю во всём этом Но всё же: Мать: Asus: Z87-A Кулер: Zalman CNPS8000B Разгон: #77 Это нормально? Хотелось бы конечно поболее разогнать! Понимаю, что без скальпа - никак!
alekSUNder писал(а):
KT Надо будет техподдержку MSI потормошить по свободе, может, объяснят чего... Представлюсь экстремальным овером, к-рому необходима предельная точность показаний
Я один раз писал в поддержку МSI, правда в нашу русскую, во времена i7-920, после этого как рукой сняло, больше MSI ни-ни. Ответ был настолько не корректен, даже не в плате технической точки, а просто как официального представителя, что мне показалось , что я на завод советских телевизоров в начало 90х попал. было это года 3-4 назад, может сейчас чето изменилось, попробуй.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Москва Фото: 0
neemestniii не буду гнать его, нет смысла, на нем максимум МК9 будет и видео, к тому же карта 6770 древняя. А почему 105-107 ? там и 136 можно воткнуть в биосе
Dellirium88Artur007 да я вот даже не знаю. То ли дома теплее, то ли с процем что не так. Но в простое в принципе не изменилась температура...думаю все же связано с отоплением квартиры и окна перестали открывать. Вот даже не знаю, видимо придётся от 4.2 Ггц отказаться что ли. Посоветуйте. Скальпировать стремно самому, на больничном и за декабрь маленькую ЗП получу, что бы 2ой проц покупать)
Добавлено спустя 1 час 19 минут 11 секунд: wh1te! попробуй на 4.2 и напряжение 1.216-1.232. И еще попробуй VRIN поиграться, у меня стабильность только при 1.8В
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2013 Откуда: Питер
TwinkE 1.Я бы дождался нового биоса для начала(у меня проц работал 4,4 на 1205 ,сейчас только 4,3-1605) . 2.Не настолько важна и высокая частота для 4770к, если вы не маинер .(задержка загрузки например в играх всего 1-2 секунды между 3,9 и 4,5 ) 3.Гарантия есть гарантия ,то-ли ты его запорешь без скальпа ,или со скальпом. 4.Меньше мучай проц ,видимо все таки паста сохнет .
Добавлено спустя 17 минут 36 секунд: msi p45 Это авто разгон, всего навсего ...
Сейчас этот форум просматривают: ZloiOrk и гости: 16
