Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 131 из 2332<  1 ... 128  129  130  131  132  133  134 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Himick писал(а):
зато частота fsb выше, или это не критично?
если гнать не будете и плата держит процы с номинальной FSB400Mhz то он будет быстрее за счет более быстрой FSB. Если будете гнать, то естественно это уже не плюс а наоборот минус потому что множитель ниже.
Всё понял, спасибо. Итого выбор сократился до x5450 vs x5460..
теперь только понять, стоят ли эти 166мгц лишних 40Вт тепловыделения)
Фото: 8
Himick писал(а):
у x5450 тепловыделение 80вт
у него 120W не путайте с E5450
точно, лопухнулся, пардоньте) :facepalm:
значит буду искать E5450, а какой ревизии его лучше брать?
majden писал(а):
эти 166мгц
как раз стоят 3$, большой разницы нет ни в производительности ни в цене. Я вот решил заказать X5450 E0, пропробовать, E5430 до 3.6Гц разогнался дальше требует существенного повышения напряжения.
Asus Z170-P@modbios v.3805•i5 9600KF@4.Х•NINJA2•8GB TEAM DDR4-2400@3200•gv-r928xoc-3gd rev.2.0
Купил у китайцев e5450 с наклеенным адаптером, и вроде все завелось и работает, но почему то не 3ГГц (а 8.5x333 = 2830 как у e5440). Может ли такое быть из-за криво наклеенного адаптера? Или еще из-за чего-то? Плата gigabyte ga-p35-ds3r rev1. В биосе определяет CPUID 10676 Patch ID 060F.
Фото: 5
ktulhu, Может в БИОСе множитель не правильно выставлен?
:beer: Спасибо, во истину так :bandhead:. И еще, странное дело, с множителем 8 в биос, SpeedFan 4.50 показывало температуру в простое ~60C , в нагрузке >73C. Выставил 9 и температура упала до 55С в нагрузке :super:
Фото: 5
ktulhu, Странная разница в показаниях)
Температуру лучше смотреть в CoreTemp.
Himick
Я разгон не приемлю, поэтому выбрал X5460 - самый мощный из "реальных", да и кулер был далеко не боксовый...
И очень доволен!
У вас кулер тоже вроде ничего... Так что решать вам...
Всем привет, хочу собрать еще одну тачку,
посоветуйте какую плату взять под XEON E5450
ASUS P5G41T-M LX или MSI P35 Neo, по цене почти одинаково
мси как бы старее, но он полноценная и как я понял фаз питания там больше, чем у асуса.
машина гнать не будется.
сравнение по отлич параметрам ниже:
спасибо
Добавлено спустя 20 минут 54 секунды:
Первая тачка по ссылке здесь, но при небольшом разгоне E5440, не проходит Linx http://savepic.ru/6186309.gif
И еще такой момент: до обновления последненго биоса на модифицированный, (asus p5b deluxe wifi ap)
Игры в разгоне шли без тормозов, как только обновил биос, видимо заработали какие то инструкции, частота в простое стала снижатся кстати, сразу появились дикие тормоза. Почему так? #77
AMD FX-8320e 3.2 x2 / 980FX / 990FX
http://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=70092
Последний раз редактировалось Redlabel 30.10.2014 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Redlabel 965-ому чипу ОЧЕНЬ тяжело даётся 333MHz. Да я тоже видел кучу профилей с разгоном 400MHz, но у Вас-то глючит :)
не менял напряжение, весь разгон только изменение частоты =)
а касаемо ASUS P5G41T-M LX или MSI P35 Neo ?
Куратор темы
Redlabel
А задачи то какие?
IdeaFix писал(а):
А задачи то какие?
собрать пользовательский PC на Xeon,
MSI P35 (имхо) Но я на память не помню как плата идет с квадами по FSB...надо загуглить.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
http://www.overclockers.ru/lab/31768_3/ ... 5_Neo.html
Ну в общем питальник надо охлаждать, приклеить радики, а так 460MHz - это неплохой резалт.
KT писал(а):
MSI P35 (имхо) Но я на память не помню как плата идет с квадами по FSB...надо загуглить. Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: http://www.overclockers.ru/lab/31768_3/ ... 5_Neo.html Ну в общем питальник надо охлаждать, приклеить радики, а так 460MHz - это неплохой резалт.
Если гнать, но "Подсистема питания построена по 3х фазной схеме" и это огорчает.
Redlabel Я не думаю что у ASUS P5G41T-M LX питальник мощнее, там по 2 мосфета на фазу. Из этих двух все равно MSI, имхо...радики приклеить не так сложно. Главное что 460Mhz это вполне неплохо.
Товарищи, юзаю e8400 в разгоне до 3.7, боксовский кулер естественно справляется.
заказал x5460 под разгон, никак не определюсь с охлаждением. Есть варианты у кого испытанные уже?
А если не разгонять камень, т.к. это не себе =)
а ddr2 у мси и ddr3 у асуса?
Сейчас этот форум просматривают: \\\.Cleaner./// и гости: 47
