Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1301 из 2332<  1 ... 1298  1299  1300  1301  1302  1303  1304 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 24
delete
Последний раз редактировалось Sultan_SPb 18.05.2016 16:00, всего редактировалось 1 раз.
DeathBringer писал(а):
trrap
Не находит в установленной Windows 7 SP1? Такого быть не может. Он лежит \Windows\System32\
да именно нет его, на ноуте с виндовс7 я его сразу нашел, скопировал его на комп через флешку, но пока не перегружаюсь. Причем я на этой винде нормально грузился с сор2дуо. В продолжении: загрузился , винда в обычном режиме пустила на рабочий стол, в евересте все параметры в норме, температура проца около 40, через 5 минут сама по себе в перегруз. повторая загрузка бсод с ошибкой 0x0000001e, вроде как не исправность в биос
Последний раз редактировалось trrap 18.05.2016 15:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 5
Заметил некоторое различие.
Например у X3363 кэш-память 12 МБ, как и у Q9550 и E/X5450, но при этом, у первого она 8-way а у остальных - 24-way. Т.е. у X3363 кэш-память менее ассоциативная, но и задержки ниже, а у собратьев задержки выше, но и "попаданий" больше.
Интересно, как это отражается на производительности. :?:
Фото: 12
HOMBA писал(а):
Тут были споры про память DDR2 и DDR3,
там и спорили то - на пару попугаев... что и в тесте - 6-10% фпс в играх от самой медленной до самой быстрой памяти. Упирается всё в шину - ДДР3 немного оптимизирует, но полноценно, как память она не реализуется на этой платформе.
trrap
Ну значит, Вы поставили Windows 7 без SP1.
trrap
Не не, точно ставил sp1, я вообщем в компьютерных компьютерных делах немного варю. Один раз винда загрузилась в обычномрежиме, после бсода, все симптомы вернулись на круги совоя. Так же при установке винды на зеоне, она просто перегружалась и все.
Фото: 12
DigiMakc писал(а):
у первого она 8-way
как то сильно мало, может просто софт неверно определяет...
все равно много плюсов, дешевле ддр2 1066, возможность набрать 8гб 2мя планками.
Последний раз редактировалось Vasilis 18.05.2016 16:14, всего редактировалось 1 раз.
trrap
Ну значит левая сборка какая-то...
Последний раз редактировалось DeathBringer 18.05.2016 16:18, всего редактировалось 2 раз(а).
trrap
Есть ли какой-нибудь документ, где можно посмотреть доступные страницы в BIOS?
Я могу сдесь выложить через ссылку яндекс диск фотки с телефона ? не сборка точно, копия оригинала + в это то и странно.
Попробуйте отключить все это:
  • Intel SpeedStep
  • CPU Internal Thermal Control
  • Enhanced C1 (C1E)
  • Enhanced Intel SpeedStep(tm) Tech.
Лучше используйте BIOS от genius239
P.S. Версию установленного ntoskrnl.exe скажите.
trrap, при косяках системы, для проверки использовать LiveCD.
  • Intel SpeedStep
  • Enhanced C1 (C1E)
Большое спасибо вам за помощь! Все делал как вы рекомендуете изначально. Максимум что удалось добиться это иногда загружаюсь в безопасном режиме. настройки биоса такие стоят изначально + я еще разнае варианты пробую. Полное ощущение что какая то ерудна с биосом. Могут быть еще авторы модифицированных биосов ? я пытался найти, но без результативно.
Перестал грузить, даже в безопасном режиме, немогу проверить ntoskrnl.exe
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
В моем случае скорее всего не косяк системы т.к. винда встает на другом проце и нормальо работает. лайф СД коечно использую.
Последний раз редактировалось trrap 18.05.2016 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Причина?
trrap
Загрузитесь с Live CD c XP и посмотрите версию.
DigiMakc
Там микрокод однородный :)
P.S. Я тоже как бы автор модов...
P.S.S. Мне кажется, что причина в плохом контакте какой-то ножки сокета... При локальном охлаждении контакт пропадает...
Последний раз редактировалось DeathBringer 18.05.2016 17:03, всего редактировалось 1 раз.
DeathBringer, 99% с ножкой не контачит. На 2500К такая ерунда была.
trrap
DigiMakc
Я как раз утром об этом думал, утром разбирал, протирал спиртом проц, проверял правильно ли я выломал ключи на матери. А в наклейке может быть дело ? И может что то еще сделать?
trrap
Для начало надо понять, что Вы такое установили... В смысле, версию Windows...
Потом все ножки в сокете изучить на предмет повреждений или примятия..
Последний раз редактировалось DeathBringer 18.05.2016 17:06, всего редактировалось 1 раз.
trrap, сокет (ножки) просмотрите с лупой желательно, скорее всего там "собака зарыта".
эт зря, пропилы в камне безопаснее.
trrap
Версия ntoskrnl - 6.1.7601.17514
Еврест показывает псевдоним ЦП Harpertown
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Ну я вроде аккуратно, и после этого старый проц нормально стартанул
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
