Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 1303 из 3089 • <  1 ... 1300  1301  1302  1303  1304  1305  1306 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 102
Overclock[er]
NB 2400, HT 2600 это край, дальше не идёт. С таймингами ещё не разбирался, руки не дошли ещё :-) Память специально выбирал эту.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Странно очень что так мало берет -мне кажется можно еще оптимизировать -ну шиной погнать немного-trfc попробовать на 300 нс поставить
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Фото: 24
При разгоне иногда стало проскакивать "как бы секундное заедание звука с искажением" - куда копать, в сторону памяти или разгона NB, или еще хуже Блок питания?
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
В сторону последнего-при нехватке питания часто как бы тянет звук -сам наблюдал -правда давно
ffa1978 писал(а):
Нехватка питания ? В стресс тесте нагрузка ток на проц а тут еще и видюха .еще у меня были красные экраны -память не до конца воткнута была -ух помучался пока понял-а вообще можно прогой bluescreen посмотреть что вызвало красный экран
Тестом я всю систему нагружал, не только процессор. Скрин есть выше, там видно, что галки на всем стоят.
Litoy.88 писал(а):
Мне кажется у razor070 тупо не соблюдены все условия разгона!
1.не каждый камень способен взять 4700
2.не известно обдувается ли врм
3.если аида так прогрела камень,то охлаждение явно слабое
4.судя по написанному,ТС тупо на удачу воткнул 4.7ггц и от болды накинул напругу,что явно БРЕД
Соблюдайте все выше сказанное,прочитайте хорошенько фак) и только потом постепенно разгоняйте проц,не сразу 4700,а постепенно!
Вбил в гуголь "разгон fx 8350", нашел эту инструкцию, прочитал комент Евгения Коваленко и пошел гнать проц))) Аида так нагрела его, потому что CPU Load Line Calibration стоит на Ultra High. Ну и кулер весь в пыли)))
В общем, поставил 4.5Ггц, напряжение на авто и CPU Load Line Calibration на High. Пока работает без сбоев.
Фото: 25
Litoy.88 писал(а):
Ну что тут сказать,плохой БП! а если ему самый пик давануть!? =)
Почему плохой ? До 5% просадки - норм.
M_E_L писал(а):
так это и есть на пике в линикс
Прайм бы еще больше "продавил".
ЗЫ: У меня в hwinfo до 11.500 просаживается, а аида в этот момент показывает 11.875 :?:
R5 5600; B350; 2x16 3600с16; RTX2070S
Фото: 102
Ну тогда пока нечего бояться, тем более у меня всё нормально работает.
это не пик,это только проц его грузит,а если еще и видюхой нагрузить?!
Overclock[er] писал(а):
И еще северник ~2600-2800МГц берет?
2800мгц вообще ни у кого вроде не брал!
для твоей карты в принципе больше и не надо
до 5% просадка,это когда пиковая нагрузка,тогда еще ладно,а у него только проц грузит,а это ну максимум 250-300вт потребляет система!
а что будет с просадкой если скажем 500-600вт давануть?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
M_E_L посмотри в мощных играх на сколько БП просадит!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Litoy.88 писал(а):
А вообще не пробовали постепенно разгонять,сначала ядро и проверить на стабильность,а потом нб и опять проверить на стабильность?!
так я сначала только ЦП гонял и получил такой конфуз,до КП дело не доходило
Litoy.88 писал(а):
Судя по тестам ваш БП не способен работать с нагрузками выше 300вт,для разгона такой БП уж точно не годен!
Хз пойдет или нет,когда проц праймом гоняю то 12В держит ровно, в БФ4 и ГТА5 до 11.9-11.98В просаживается, а если ОССТ гонять с нагрузкой на видяху и проц - ~1.79В
Litoy.88 писал(а):
БП хороший за свои деньги,но только для офисных систем или слабых домашних ПК!
Эт даа. Походу 4.5Ггц я и оставлю с КП 2500Мгц(((
| 9800X3D | Freezer III 420 | B850-BTF WIFI W | Trident Z5 Royal Neo 6400MHz CL30 @6000MHz CL28 | RTX5080 | HX1000 |
у меня именно так и стоит,пока хватает,плюс у меня видюха помощнее
Сейчас имеется AMD FX-4170 (4200 МГц), есть возможность поменять на AMD FX-6100 (3300 МГц). Вот пытаюсь разобраться что из них лучше.
Хочется понять на чем будет быстрее рендер в 3Ds max(+Vray и прочие рендеры), ну и игры за одно.
Только не пинайте, тему начал читать с 1 страницы, но пока читаю может кто внесет ясность в 2-х словах? :)
Приоритет это визуализация в 3dsmax (+Vray), 4 ядра против 6, но ядра у 4-х ядерника чуть по шустрее (?), мозг дымиться.
Если игры по fps могут просесть на ~10% с FX6100 то это уже критично видимо, и менять не стоит, но пока ищу тесты, обзоры, сравнения.
FataLLex а что мешает фх-6100 разогнать до тех же 4200? или даже 4500?
лучше поищите вариант фх6300,он получше будет!
Мешает полное отсутствие опыта в разгоне CPU, и не хотелось бы потерять эти несчастные железяки, нужно плотно изучать тему чтоб на такое решиться.
Но я правильно понял, что разогнанный FX-6100 "превратится" в FX-4170 (но с 6 ядрами?), сори если сравнение дурацкое.
Уточню, что FX-6100 грубо говоря лежит на столе, просто можно поменять, без всяких доплат, просто нужно выбрать.
Тогда меняйте.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Был у меня FX-4170 и FX-6100. Я играю в игры, поэтому моё предпочтение: FX-4170, он шустрее и намного, чем FX-6100. Варианты с разгоном не рассматриваются. Вообще 4170 очень тёмная лошадка, о нём есть несколько довольно несуразных тестов, которые общей картины не выводят. Парадокс в том, что после 4170, использование процессора из подписи особо дел в играх не улучшило, а даже наоборот, ввиду меньшей частоты заметно отставание. К сожалению тот 4170 умер по непонятным причинам (хДД после моих опытов с разгоном умерла материнская плата и данный процессор, после чего отпало желание что-либо разгонять в принципе, в этом топе https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 3&t=553509).
FX-8300 / M5A78L-M / 2x8Gb 1333 / R9 270X / VP-750
Фото: 24
Научишься, хотя бы легкий разгон до частот FX-4170 я думаю осилишь, ничего сложного.
Типа того.
так у тебя 8-ядерный FX, а у меня 6-ядерный :-)
Я сейчас на 6-и ядрах сижу! =)
FataLLex ничего сверх сложного в разгоне нет,все тут подскажут\расскажут!
Вопрос только в том,какая материнка у вас!?
Фото: 25
А разве фх 6100 не погонится до 4.7 ? Или слишком старый степпинг ?
ASUS B450M tuf , Ryzen 5600, 16 gb DDR4 Crucial AES , RTX 3060 12gb
может,все зависит от материнки и удачности камня!
Сейчас этот форум просматривают: Shturbanfurer и гости: 28
