Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 1304 из 3089 • <  1 ... 1301  1302  1303  1304  1305  1306  1307 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Litoy.88 писал(а):
Ничего сверх сложного в разгоне нет,все тут подскажут\расскажут!
Вопрос только в том,какая материнка у вас!?
Материнка: Asus M5A97 Pro
ОЗУ:
FX-6100 никуда не убежит, поэтому тщательно тему поизучаю, на счет разгона уже призадумался, если конечно не огорчите что материнка не подходит для этого дела.)
Обдувай радиаторы северника и VRM и разгоняй.
Мамка нормально тянет 8120@4500/2500/2500 на шине 250.
Добрый день, недавно появился странный баг, даже при не большом разгоне @4200 (без поднятия напряжения) через несколько перезагрузок память вываливается из двухканального режима, система определяет только одну линейку. На дефолтных настройках все нормально. Что можете посоветовать?
мать/камень приехали? -(
Актуальное железо в подписи
Фото: 42
похоже сам и ответил без поднятия напряжения
а вообще это у матери глюк ,биос что ли обнови или просто перепрошей
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
С поднятием напруги тоже самое, раньше стабильно на 4600 работал (соответственно с поднятием напряжения) Биос последний стабильный, прошивал и бета версией, итог тот же.
st_zlodey, мне кажется это процессор.
Случай другой, был FX-4100, установленные планки памяти по 2 гб некорректно отображались и в биосе и в винде, показывая общий объём в 8 гб. Причём 3 и 4 слоты для оперативки не работали вообще. После смены процессора оперативная память заработала вся и разъёмы тоже.
FX-8300 / M5A78L-M / 2x8Gb 1333 / R9 270X / VP-750
Фото: 42
st_zlodey
по пробуй просто проц снять ,поставить обратно ,может где контакт хреновый и почистить ластикои контакты у памяти
и поставить в другие разъёмы то есть на вторую половину каналов
у меня на AMD 860k от переразгона отваливался один канал памяти ,так по дефолту мать всё равно не запускала два канала
пока проц другой не воткнёшь,потом ставишь обратно 860к и разгоняешь и всё работает в том числе и память в двух каналах :D
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 15.03.2016 16:39, всего редактировалось 3 раз(а).
Вообще, у меня уже третий по счёту FX чудесным образом выходит из строя :crazy:
Первый был 6100 - вырваны около 10 ножек :crazy: , не мной.
4100 - одна ножка отвалилась и куча других кривые.
4170 - после разгона и поднятия напряжения просто перестал включаться. Ни на одной материнской плате не заработал, валяется с кривыми ногами :crazy:
В общем невезуха сплошная :crazy:
Prof писал(а):
st_zlodey
Память чистил спиртом, и менял разъемы, эффекта 0. Проц не сдергивал, думаете имеет смысл? со сток частотами все в норме.
Фото: 102
Закралось сомнение в душу, а что же они всё обрезают и обрезают МП последние.. Хорошо что у меня 2012 года выпуска....
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 3
Enji
1 - вырваны около 10 ножек
2 - одна ножка отвалилась и куча других кривые.
3 - 4170 - после разгона и поднятия напряжения
а я бы сказал кривые руки , и ничего тут чудесного нет, вина пользователя
st_zlodey
а напряжение то где поднимали? И как вообще происходил разгон, была ли разогнана сама память и какое напряжение на ней .. ? Нужно больше информации
проц тоже может быть виной, плохой контакт ноги и при повышенной нагрузке просто пропадает .. может термопаста попала ..
Разгоним даже «Запорожец»
Память не гнал, но для эксперимента немножко поднимал вольтаж. Сейчас разгон до @4300 +0.025В 2й день память не лагает, но в любой момент может отвалиться. Завтра сдерну проц, посмотрю что там.
подскажите пжл, почему 8320 имеет TDP 125 Вт, имея турбокор 4.0 ГГц, а 8300 имеет турбокор 4.2 ГГц, при этом TDP всего 95 Вт ?
Добрый день. Прошу прощения за оффтоп. Кто перешел на вин 10? Вишера работает лучше?или это миф? Спс.
Фото: 102
Этот вопрос к производителю.. :D Судя по всему 8320 это самые плохие камни из партии по отбору. Хотя у них 3,5Ггц по умолчанию против 3,3Ггц в 8300.
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
Странный вопрос.. Могу ответить вопросом:" Кто ездит на Lamborghini Diablo, по дорогам в России лучше или в Швейцарии?". Это кому как нравится. :?:
st_zlodey
на вопрос то ответь... ты поднимал напругу на CPU или же на CPU\NB?
скорее всего потому,что при стоковых частотах 8320 выходит за 95вт,поэтому дали ему 125. в турбо же не все ядра до 4200 прыгают
вроде как не миф,в 10 мол многопоточность получше организована,за счет этого чуть прибавка в производительности
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 102
на МП M5A97 rev.2.0 в соседней ветке, так и не разогнал 8320, максимум 4,2Ггц, подробнее долго писать. Ставил 4,4Ггц перегрев, и напруга 1,475В надо была. Может камень неудачный..
Фото: 15
Диспетчер потоков начиная с W8.1 c архитектурой Bulldozer работет корректно, правильно распределяя нагрузку.
AMD - критические температуры процессоров, добавьте в шапку.
BF3/BF4/BF1/BF5 Black4ser
M_E_L, у меня со всеми камнями что были до этого такая же проблема. Стоило поднять частоту выше номинальной хоть на 100мгц и оставить работать на ночь майнкрафт - утром обычно меня встречал синий экран с ошибкой о каком-либо ядре процессора. OCCT кидал ошибки даже в неразогнанном состоянии. Сомнения, что все 4 камня попались неудачные. Хотя без разгона всё прекрасно.
Сейчас этот форум просматривают: mTwick, NewbieH, ttxy и гости: 44
