Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1307 из 2333<  1 ... 1304  1305  1306  1307  1308  1309  1310 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 12
triviumfan все равно есть смысл попробовать биос, может перестанет ругаться, а может и другие проблемы уйдут.
Большое спасибо. Попробую.
AMD Ryzen 5 7500F
MSI PRO B650M-A WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 6000 Мгц 2x16 ГБ (F5-6000J3238F16GX2-TZ5N)
WD Black SN770
triviumfan писал(а):
Нет. Я же сказал, в спецификации матери есть поддержка core 2 quad. Зачем мне прошивать БИОС, написанный не пойми какими горе-программистами
Он почти весь от производителя. Там добавлен микрокод, необходимый для правильной инициализации Xeon. Без него возможны проблемы при эксплуатации...
P.S. Ну вот с напряжениями разобрались...
Сейчас прошью, что же поделать...
Как Вы думаете, какая терпомаста лучше: та, что китаец мне прислал (halnziye) или КПТ-8?
AMD Ryzen 5 7500F
WD Black SN770
Фото: 24
маста лучше
зубная.
triviumfan
halnziye - HY510? Реальные тесты показывают, что они "работают" примерно одинаково.
Попробуйте с готовым модом, а там видно будет.
Так х5460 уже нет :) Остается только ку. Потолок шины же не увеличить или не исключено? По вашему опыту подобный потолок чем обусловлен? Memory Perfomance выставлено в 8 и накручены и основные вторичные тайминги памяти. Память в режиме 1:1
waldis
У меня опыта разгона на этой платформе нет.
Поняль. В общем что-то мне подсказывает, что если и есть смысл что-то менять, то это мат.плата. Учитывая исключительную удачность самого проца (ку). Но плата такого класса сегодня очень большая редкость. А "офисные" ... ну что с них взять
triviumfan
Спасибо. Предупреждения о необходимости обновить БИОС больше нет (брал у genius239239).
AMD Ryzen 5 7500F
WD Black SN770
Фото: 12
triviumfan а температуры и напряжение 12в осталось?
Vasilis
чуть внимательнее - это был глюк эвереста.
я обновил АИДу (была 10го года) - с напряжением всё в норме (как и в CPUID HWMonitor)
а вот температура... запустил танки - до 90 греется. эх...
AMD Ryzen 5 7500F
WD Black SN770
Фото: 12
triviumfan ашвэмонитор завышенные показывает, выставляй тжмакс 85 или смотри в аиде. но 90 тоже дофига это 75. термопасту надо уровня мх-2/4 и куллер видимо получше не помешает, хотя бы высокий бокс с медной пяткой.
АИДА тоже показывает под 90: https://yadi.sk/i/1BKyGGC6rs8bc
Притом я не пойму: ядра под 70-80, а крышка выше 90? Это нормально?
У меня Zalman CNPS-7000A-Cu. Не понимаю, может крепление плохое...
AMD Ryzen 5 7500F
WD Black SN770
Фото: 12
triviumfan аида нормально показывает кроме "якобы крышки", эта температура либо неверно определяется на некоторых платах с зионом, либо (возможно) перегрев сокета, если с аналогичным квадом точно так же. куллер не очень, но в номинале с нормальной термопастой должен справиться.
Куратор темы
Коллеги, прокомментируйте это
Там авард и ами на выбор....
IdeaFix
Редко, но так бывает. Вот для AMD, когда прошивкой BIOS добавлялась поддержка процессоров для AM3, это было нормальной практикой.
Куратор темы
DeathBringer Если на эту тему взглянуть чуть шире, оказывается что там на сайте рядом две платы лежат разной модели формально. AMI у них одинаковый, а AWARD только у одной из них... чудеса ОЕМ'а...
All
После третьего реквеста "поддержал" нового производителя - Jetway
После обновлений жду от Вас получившиеся версии ntoskrnl.exe и mcupdate_GenuineIntel.dll.
В продолжении: При всем уважении к Вашему совету, но считаю что ставить винду на кор и потом мучать зеон для меня не выход. По совету проверил сокет, выявил что плохо изначально отрезал, проц шатался по сравнению с оригиналом. Исправил, винда сразу загрузилась, успел запустить еверест,(обрадовался) , как только запустил стресс тест проца - синий экран с ошибкой или на биос или на оперативку. Ребут и все поновой, не хочет загружаться и все тут, делал эксперименты с планаками оперативки., несколько раз проверял сокет и проц. У меня 4 планки, пробовал кажду или попарно или менял места на матери... При установке Win XP sp3 , она долго ставилась, при штатном перезагрузе вылез бсод - ошибка биос или оперативка. Мой вывод:или паленый проц, и при обарщении винды к нему он даем бсод, или у меня проблемы в железе мать, оперативка. Но кор2дуо установился с нуля винда.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 30
