Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 1308 из 3089 • <  1 ... 1305  1306  1307  1308  1309  1310  1311 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
Prof вы отвечаете на вопрос через цитату другого человека? :D
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 10
Он часто так делает. С другой стороны на большей части форумов, которые я просматриваю ссылки для ответа находятся под сообщением, а не над ним, так что это дизайн форума виноват скорее.
cannibal_pro я всегда ставлю максимальная производительность,щас еще какую-то парковку ядер буду проверять/отключать
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 15
А почему не "сбалансированный" со сбросом частот (если настроено в биос) и парковкой ядер?
нафиг оно мне нужно? у меня ноутбука нет
Фото: 15
А что тебе всегда нужна максимальная производительность?
для бенчинга нужна естественно)
Фото: 42
это не я это тема глюкавая (да перестань на вы обращаться прям даже как то не удобно становится :beer: )
я два раза исправлял а всё равно глюк вылез
есть форум на таком же движке и там так не глючит !!! этот глюк завязан как то с редактированием сообщений куратором или администратором темы
я всегда сверху в строке напротив ника цитирую
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 11
В общем поигрался с настройками и понял что это полный п...)))Получается так что если включить и турбобуст и CnQ, частоты скидываются до 1.4 все как положено, но когда прогоняешь линпаком частоты даже до стоковых не доходят (макс 2.9 при стоке 3.3 и в турбо выставлено 4).Если оставить только турбо, то он молотит на 4 сразу, а когда линпак включаешь скидывает до 3.3-2.9.Короче получается в точности да наоборот)))Хоть обратно все на принудиловку выставляй...
P.S: А если выставить руками множитель, турбо отключить то CnQ не работает что оч жалко...
MSI 970 Gaming; FX-8300; HD7970; 16gb 1752mhz; ssd OCZ Vector 180 120gb; 750gb WD Carvial Black; Chieftec CFT-700-14CS 700Вт
Фото: 24
CnQ работает только в режиме Смещения, значит у тебя стоит ручной режим управления напругой.
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Фото: 11
Стоит +0.7 Если выставить "авто" то ребутит и бдсодит при загрузке на логотипе винды.
Фото: 24
Я вот про это:
160127180115.jpg [ 139.35 КБ | Просмотров: 994 ]
Фото: 42
так какая частота CPU и общее напряжение ?
линкс с памятью 6144 прогонишь только максимум на 4.4Ггц на MSI 970 Gaming проц FX-8300
если выше то надо дополнительный радиатор на VRM и обдув делать
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 11
4 герца при 1.232 линкс 0.6.4 и осст при такой напруге проходит стабильно.
Да я знаю прогонял.Гдето тут на форуме писал даже значения по вольтажу и скрины прикладывал
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Да я знаю)пока что навесил башню свою лежащую в строну врм стало попрохладнее,фотки чуть ниже (над башней еще стоит 140 нокта редукс на выдув).
Добавлено спустя 43 секунды:
Kindbad писал(а):
Я вот про это:
Я хз что это у меня не асус у меня msi
DSCN4150.JPG [ 2.02 МБ | Просмотров: 956 ]
DSCN4144.JPG [ 4.27 МБ | Просмотров: 961 ]
DSCN4141.JPG [ 2.11 МБ | Просмотров: 961 ]
Последний раз редактировалось Don_Vito 20.03.2016 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 547
Prof писал(а):
да не в этом дело ,все FX гонятся до 4.5 Ггц нормально то есть без усилий а вот выше уже много зависит от блока ,материнки и охлада
в твоём случает мать и охлад отпадают остаётся блок (не проверенный) ,ведь после 4.5Ггц процы жрать начинают не пропорционально разгону ,мож вот тут как раз блок и выёживается ,не стабильно выдаёт питание
у меня появилось желание погонять этот проц ,прям даже интересно стало неужели и правда проц хреновый такой :D :beer:
я в Тебе не сомневаюсь! просто очень интересно !! обычно все AMD гонятся как минимум на 30% погонял бы этот проц специально вдоль и поперёк и по диагонали
Ну если так настаиваете, то сниму со второго стенда Aerocool Templarius Imperator 1150 (экземпляр, оставшийся с этого обзора, если что) и попробую погнать на нём.
На том стенде сейчас память стоит, но ради этого прервусь.
Почему я, занимая шестое место в Конференции по количеству сообщений (17140 - примерно в 9 раз больше Вашего), никогда не сталкивался с этим и мне никогда не приходилось ничего исправлять?
В этой теме в последний раз модератор исправлял сообщение пользователя 15 дней назад - логи ведутся и я их вижу.
Фото: 86
Всем здрасьте! :-) Сейчас решил проверить влияет ли частота памяти на количество ГФлопс в Lin'X - оказывается не влияет. Завел память на 2240МГц при 12-14-14-30 CR-2, 1.68v и протестировал. Результат один и тот-же, что а 1600МГц и 1920МГц.
Overclockers.ru forever
Практически не влияет в отличии от разгона NB
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Фото: 42
может ещё из-за винды зависит может из-за браузера ,запоминает чего вот и выдает не то
а некоторые сайты открываются с не привычной картинкой , то есть сайт тот же а картинка другая, типа можно что то менять на ней
обновишь а она становится как и должна быть (правда не с первого раза)
я не настаиваю (если есть время ) ,просто очень интересно как это так FX да и 6ти ядерный почти не гонится скажем так да и ещё на сайбере
обращайся на Ты :beer:
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 11
Есть какое нить решение по моей проблеме?Сталкивался кто с таким?
Фото: 25
APM off, HPC on.
R5 5600; B350; 2x16 3600с16; RTX2070S
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
