Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2014 Фото: 0
У меня тут давеча начались странные симптомы, похожие на проблемы с чипсетом. Материнка ga-990A-UD3 проц 8350 бп 850 ватт чифтек 980 видео, 8гб ОЗУ. Периодически в играх и на рабочем столе, не важно, случаются зависания. В игрулях просадка фпс до 10кс с зависанием звука, иногда просто зависание на 5-6 секунд. Такое было раньше на двух материнках, менял их по гарантии. Но в этот раз есть нюанс - у проца отламались недавно 2 ножки, закинул в чипсет два медных проводка. Но такие зависания были и до отвала ног. Ножки крайние. В амд овердрайв показывает что одно ядро проца работает на 1400мгц (нулевое ядро)
_________________ Asrock x570M Pro4_R7 3800X + NZXT Kraken x72_iChill x4 gtx 1080_G.Skill trident Z 3733cl16 16gb (8+8)_beQuiet pure power 700W
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: С-Пб Фото: 25
Hakamasa
Попробуй в биосе выбить его с помощью отключения ядер "cpu core control" PS: Правда, хз - какие именно отключать будет 1-2, 7-8 или вообще рандомно. _ _ _ _ _ _ _ _
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2016 Откуда: г. Москва
Don_Vito у меня такие же настройки, множитель х20, вольтаж авто, в простое 1.4ггц, в нагрузке 4ггц (из-за вкл hpc пропадают "промежуточные" частоты, типа 2.3ггц и т.д.)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
Hakamasa У меня так было из-за NB и HT, поднял на 2400/2600 и нормально вроде бы стало. Хотя может и ошибаюсь. P/S Особенно в Rise of the Tomb Raider на ультра подвисало так же.
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Hakamasa
температуры мониторил? APM отключил ?
и удали уже проги разгона для винды с последующей чисткой реестра
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Резюмирую: из прог для разгона только амд ОД, с помощью которой я и выявил хрень с частотой ядра. зависания начались задолго до отвала ножек (они в начале марта отвалились, а зависания поперли почти год назад) нб фрик в кпу-з стабильно 2210 а вот с кор волтаджем и частотой ядра кпуз показывает такиеже проблемы напруга скачет с 0.924 постоянно до 1.356 и множитель с 7 до 20 попробую отрубить апм и все остальное
Добавлено спустя 1 час 19 минут 5 секунд: отрубил в биосе все функции (апм был вырублен, включен был адвансед компутинг мод) напряжение стабилизровалось, частота тоже (скачет изредка в пределах, 0,020 волт) приду домой, проверю на зависания.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2016 Откуда: Москва Фото: 11
aleksandrovich писал(а):
надо включить CoolnQuiet, core c6, и hpc
В общем остановился на таких настройках: турбо выставил оба значения на 4 герца ровно(т.к. до второго значения никогда не доходит, но напругу под него поднимает), CnQ и HPC влючил(после включения hpc действительно ушли промежут. частоты) но C6 оставил выключенным т.к. из него чаще частоты скачут и камень дольше остается на 3.3 герцах(при выключенном прыгает сразу с 1.4 до 4) и немного убавил напругу на (-0.03) т.к автоматом выставляет 1.25-1.26 а камень может стабильно работать на 1.23(гонял с такой напругой задачу 25000 на linx 0.6.4 + осст 4.4.1 с поддержкой avx и 90% оперативки). Спасибо за помощь мужики, а то еще б чуть-чуть и меня выгнали бы на улицу вместе с этой печкой))))
Don_Vito писал(а):
этой печкой))))
как проц может быть печкой на 4х Ггц? не пойму
Hakamasa
а какая ревизия у материнки?
M_E_L писал(а):
ща 49.
это же отлично
вот и я думаю забраться в систему а то под линксом до 70 поднимается ,до работать чуть надо помпу а может просто теплосъёмник засрался
помпа.JPG [ 36.61 КБ | Просмотров: 764 ]
Hakamasa
ревизия какая у материнки?
Hakamasa писал(а):
если не ошибаюсь 1.0...посмотрю точно вечером
перепрошей тупо биос ,помогает от глюков
Я когда запустил, куча медных опилок посыпалось в колбе, хотя и разбирал, и менял пластины под АМД, и продувал! Видимо фрезой режут всё таки... Короче, на 4,9Ггц при 1,525В в линикс все температуры в норме, до 52С проц и крышка, питальник и т.п под 40С на втором проходе висяк. Наверное предел... Хотя можно и повозиться, пока сегодня не охота. Но ЕК это конечно же несравнимая вещь!
