Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме! Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
Antinomy писал(а):
Хех, это помню, apple_rom на BE6-II развлекался. Ещё ваял NOA BIOS для P3B-F. И крышку с целика снимал.
Да... У меня на тот момент была первая ВЕ-6. Дорабатывал переходник Слот-370 (получилось со второго раза), купил Туалатин 1300 Мгц (а он оказался 6В1 и не пошёл выше 124-ой шины) и запустил его таки на оной МП. Через годок купил SA6R с вздутыми кондёрами, перепаял, доработал, пропатчил, достал Тулик 6В4 1200Мгц и ... на 133-ей шине полтора-два года отсидел. Затем правда ушёл на NF7 rev.2/Barton 2500...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Midway
Antinomy писал(а):
Какая плата? Виашки очень плохо настраивали в BIOS производители. Да и память DDR тогда к этому толкала. В смысле, то, что она могла на двойках не работать и т.п.
а я не помню уже! какойто китай. на аполло 266. память ставил ддр400 сл2,5 @ ддр266 сл2 еще была мать двухпроцовая на чипе виа но с сдрам. но там не помню результаты
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2010 Откуда: Башкирия
radical, при сильно завышенных напряжениях процы со временем снижают свой частотный потенциал, вплоть до невозможности работать на штатных частотах. Атлоны здесь не пример, т.к. там совершенно другое ядро, напряжения и т.д. В данный момент Pentium III-S 1400 работает на частоте 1680 Мгц и напряжении 1,7В при дефолте в 1,45 вольт. Еще думаю вольтмод сделать на Тусле до 1,8в, чтобы попробовать на 166 мгц запустить и протестить. При 1.7В, на частотах 166/166/41 система проходит пост и виснет на лого Вин98. Итоговая частота составила бы фантастические (лично для меня и моего Пня) 1750 мгц. Так-то у меня уже есть Туалатин работоспособный на частоте 1733 мгц. Правда это Селерон, а не Пень, и при этой частоте, судя по 3Дмарку01, он еле-еле выходит на уровень неразогнанного Пентиум3-1400. А вообще какой вольтаж максимальный для Туалатинов, чтоб без деградации обойтись? 1,8? 1,9? 2В думаю точно будет уж слишком.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Я в курсе про это. По поводу атлонов я не был бы столь категоричен, процессоры на одном техпроцессе имеют примерно равное рабочее напряжение, с поправкой на частоту. Дефолт у туликов был 1.45, потому как частоты низкие относительно торобредов и норзвудов. Атлон тоже на частоте тулика на 1.45 будет работать (а мобильные и работали), плохо им становилось уже после 1.8В и то далеко не сразу. Норзвуды, правда, дохли после 1.65, но это их личная давно известная особенность
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Откуда: Из-под кулера
1.7 - это если напостоянку юзать. Лучше всего мерять мультиметром катушку в питании проца, ибо мамки часто завышают напругу (Тусла и Сусла почти на 0,1 Вольта завышать могут). То есть в биосе 1,7, а в реале 1.78 Вольт.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: Ukraine Kyiv
Привет любители старины, в закромах хлама нашел 2 проца, SL5ZE и SL5CK если с первым все ясно обычный десктопный селер то второй вводит в заблуждение, туалатин но Package type 478-pin micro FC-PGA, Socket type Socket 479, куда его можно пристроить поганять ? оба стояли в ноутах
DeathBringer то есть буки на базе 479 понимают и дотан и туалатин ?!
Добавлено спустя 25 минут 12 секунд: я запутался, Banias и Dothan шина 400, у пня 133....вряд ли он там заведется, кому не сложно растолкуйте про совместимость
Не будет он работать ни в буке под пентиум м дотан/баниас, ни в CT-479, а будет работать только в буке под туалатин с 479 сокетом, поскольку сокета М (479) было несколько разновидностей http://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_479
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2012 Откуда: UA
Буковские тюлени работали на чипсетах i830 и какой-то ALI Alladin с инт. графикой. Banias и Dothan 1го поколения работали под i855 - 400MHz. Следующее поколение Dothan работало под i915 - 533MHz. Между собой несовместимы
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Death писал(а):
ато раскатал я губу на дуал ддр2 и пси-е под тулик
Будет только один ништяк от i830 - 1Gb SDRAM PC133 (512x2)
Выкопал 2 платы, CUSI-M & TUSI-M , вторая дружит с туаланами, нет агп но и не нужно хочу чисто проц поганять, память пока ищу, охлад будет вода, настораживает только питальник, 1 фаза всего
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
Death писал(а):
1 фаза всего
Я тебя сильно расстрою сказав что среди несерверных плат под s370 нет многофазных схем питания?
Бесполезная затея на редкой диковинке, SIS630E не лучший чипсет для разгона, ищи материнки на 815EP. А вообще покури ветку, если интересно, там временами интересные моменты всплывают http://occlub.ru/forum/showthread.php?t ... #post72078 Память толковая есть?
_________________ Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
сильно но не смертельно, памяти накопал штук 10 планок 128мб133 тайминги\разгон пока не проверял, с материнкой лажа в штатном режиме ребутится, usb не работают, похоже мосту кирдык ищем другую, решил питальник проца родной не юзать, плата от2900хт со снятым гпу доработанная, регулировка напряжения от 1,0 до 1.8 выше не тестировал, печ 260 тянула в оч не кислом разгоне.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
