Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 132 из 135<  1 ... 129  130  131  132  133  134  135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
GMXardas
До 3 ГГц без особых проблем, а выше уже как повезет. ;)
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
У меня Атлон Х2 6000+ Сорри, если вопросы повторяются, не осилил всю тему
1. Кулер гудит как насос, чем смазать? силиконовой смазкой можно брызнуть? (если что, пост от 24.05.2011 0:21 мало чем помог - я вообще не понял, что там написано)
2. Я нуб в этом деле, через БИОС разогнать с трудом смогу, точнее смогу, но не факт, что проц не накроется)) Есть программка какая-нибудь для этого? Или пошаговая инструкция для чайников.
3. И еще такой вопрос - какой Феном на АМ2 поставится? (это на тот случай, если разогнать не получится..)
Фото: 130
лучше гнать из биоса, а не проги ;)
а не факт, что он поставится, все зависит от твоей мамки. реализована ли в ней поддержка или нет.
Есть пошаговая инструкция для чайников? )
не факт, что он поставится.. реализована ли в ней поддержка или нет
А как и где это узнать можно? Мат.плата nForce-4x
подскажите пожалуйста этот процессор на самом деле двуядерный с залоченным одним ядром ? http://products.amd.com/pages/desktopcp ... G2&f4=1024 :super: или нет ? :?:
Нет, в нем одно ядро. А где вы вычитали информацию про два ядра? Из одноядерных разлочивается семпрон, но он под сокет ам3.
ну у него кеша больше всех в своем степпинге
правда уже нашёл про него инфу на сайте что это всё тот же 90 нанометровый процессор ревизии F3, а на сайте AMD на самом деле ошибка :haha:
кстати с какого момента у К8 появились половинные множители ? и всеми ли платами он поддерживается ?
ещё интересует правда ли что одноядерные процессоры поддерживают только DDR2 667 и ниже ? может это очередная ошибка на сайте ? :)
Здравствуйте!
Разогнал впервые свой АМД Х2 5000+ с дефолтных 2600 до ~3000 путем поднятия шины с 200 до 230 при множителе 13. Установил НТ 600, память 667. Кулер боксовый. КнК включен. Температура в покое при 3 Ghz около 54 С, при нагрузке - до 58-59. Играл в Сталкера часа 2 - полет нормальный. Так-же прогонял 3ДМарк 2006 раза 3.
Вопрос: если гнать не 230х13, а 300х10 например? Итоговая частота останется ~3000, а что изменится остальное? НТ станет 300*3=900, это лучше-же чем щас у меня 230*3=690? А память как изменится? Вообще интересует температура и скорость. И что НЕ ВРЕДНЕЕ для железа материнки - может при нестандартной частоте кондеры пухнуть станут?
Извиняюсь за нубский вопрос, разгон для меня - темный лес - вчера только впервые попробовал... Спасибо заранее!
ps мать - msi k9n ultra , память - самс 2+1+1+512=4.5Gb ддр2 800, бп - термалтейк tr2 rx 500w
Множители памяти:
800 - это 4
667 - это 3.33
533 - это 2.66
400 - это 2.
Не все мат. платы держат шину 300.
Ну а если память понизить до 533, и если мать 300 выдержит, будет лучше или хуже - 300х10 по сравнению с 230х13 ? Не знаешь? По скорости или по насиловании железа - что лучше?
_D_V_S_ это уже как тебе удобно. Я лично изменяю множитель и шину, для того чтобы найти оптимальный разгон для всех компонентов.
Разгон по шине - повышает частоту/нагрузку и других компонентов, к примеру эжного моста. Если подключено много sata|ide устройств - лучше гнать с максимальным множителем.
Нагрузка на МП возрастает, а толку от этого для К8/10/10.5 нет, поэтому лучше гнать множителем. :writer:
Ребят как думаете стоит ли какие нибудь шины гнать ?
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 40 секунд:
И насколько вредно это ?
Ищу схемку , карманного усилителя для наушников с хорошим звуком , Убедительная просьба всем оверам ,кто что то подобное собирал , написать в ЛС :)
1. менять его. можно только саму вертушку заменить, если радиатор хороший
3. А смысл? фены на ам2 не лучший вариант, лучше копить на платформу ам3, на крайняк ам2+ (если у вас память ддр2 хорошая) и туда уже что нибудь интересное из х3\х4, при недостатке финансов сгодится и х2, новое поколение цпу ощутимо быстрее.
хотя... может чуток переждать и взять "бульдозер" :)
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Strel-Ok
Мат.плата nForce-4x
Данный чипсет с феномами не дружит, хотя может из первых фенов что-то станет, нужно знать что за материнка, на сайте производителя посмотреть список поддерживаемых процов
Атлон Х2 6000+ и так работает на высокой частоте, много из него выжать не получится
Что нас не убивает нас, делает нас сильнее
Фото: 8
господа мои денеб 925 степинг с2 на мамке http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 75729.html и множитель ставил 250 остальное немного убирал, не хочет не как хотя бы взять 3300
есть у кого нибудь какие мысли, понимаю что степинг дурацкие но какой уж есть. раньше было проблема еще в темпер, сеичас сделал охлад раньше в стоке под осстт 70-80 сеичас 40.
может кто что подскажет какие значения напругу тоже поднимал.
интересует у кого нибудь есть 6 ядерник от амд т1100 или 1090 и 570 жираф как показала себя она в бете БФ3
TGR3 вам сюда:
Процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm) + FAQ
a64 orleans 3500+ 2.2 ghz
в SpeedFan выдаёт 2 температуры core1 и core2 температуры различаются на 2-3 градуса.
температуры CPU в speedfan нет.
что это за температуры глюк или 2 термодатчика в CPU??
Фото: 17
так посмотри не спид фаном
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
