Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 132 из 809<  1 ... 129  130  131  132  133  134  135 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
*Cofradia Intel*
k2viper писал(а):
Разумеется, а какой только смысл разгонять и тестировать без НТ, а затем хвалиться какая напруга низкая потребовалась? :)
имхо очень хороший результат,даже без HT!
*Team Russia*
*top 100 hardware master*
ох...придумал себе наголову апгрейд.
вообще актуален ли сейчас и7?
какие степпинги есть у камня и7 920? если есть разные какой взять лучше для гладкого разгона,и как отличить?
P6TSE + i7920@4.2Ghz@water + 12GB@1600mhz + GTS450 + X25-m G2 80Gb
*Cofradia Intel*
степпинга два C0 и D0.разгонный потенциал лучше у D0 но не всегда!
как отличить степпинги почитай здесь http://www.thg.ru/cpu/core_i7_c0_d0/index.html
*Team Russia*
GUROv писал(а):
а какая средняя температура процессора в простое на 200х21 на 1.23V? и еще, пробовали ли Вы ещё понизить напряжение процессора??
В простое напругу и множитель мать сбрасывает,поэтому надо будет померить с отключённым энергосбережением.
При понижении напряжения-не проходит Линпак.
k2viper писал(а):
А чего без НТ?
S.I.R.Z. писал(а):
Потребует повышения напруги и температуры
Именно. Больше всего напрягает нагрев этого HT при мизерном выигрыше в производительности(по крайней мере для моих задач)
Очень странный вопрос ...смысл? Да нет,наверное,никакого смысла...пойду поставлю всё в дефолт ;)
у меня процессор разогнан 190х21, напряжение 1,27, все технологи интел включены (включая HT и энергосбережение). AI Suite и cpu-z 1.52.2 показывают 3990.1 MHz постоянно. Real Temp показывает снижение множителя только до 18,5 и только эверест показывает снижение частоты и множителя до х12....
вообще странный разброс :spy:
а еще после включения HT AiSuite стал показывать температуру 38 градусов, а Rel Temp 43, хотя до этого показывали одинаковую..... :insane:
GUROv
Часто попадались сообщения от камрадов,что те или иные проги мониторинга выдавали разные результаты.
Использую CPU-Z 1.52.2, EVGA E-LEET Tuning Utility 1.05.4, Core Temp 0.99.5, Everest v.5.02.1750 если все запустить,то погрешнось будет 1-2 градуса.
GUROv писал(а):
У меня процессор разогнан 190х21
Дальше гнать не пробовал?
пока нет, но в ближайшее время попробую. хотя и так по сути 4 Ггц за глаза :-)
ещё такой вопрос: если использовать XMP профиль, то самостоятельно разогнать процессор не удастся? то есть выставить базовую частоту скажем те же 190?
Фото: 107
Нет :)
Ты же частоту памяти изменяешь путем повышения шины либо делителя памяти. А выставив XMP мать сама тебе подберет шину и множитель :)
да, спасибо. дело в том, что я ещё не разбирался в этом вопросе. но мне немного непонятно тогда почему, выставив профиль XMP на 1600 Мгц, я не получаю увеличения базовой частоты в данном случае до 200 (множитель памяти 8)??? получается, что в этом случае базовая частота не привязана к частоте памяти? :?:
Доброго времени суток! Прочел почти весь тред, однако не нашел ответа на вопрос о напряжении. Дело в том, что я вчера приволок пр-р и решил поиграться с ним, сколько собирал систем с Ай7, но гнать мне их в голову не приходило, а тут решил побаловаться. Однако, каково дефолтное напряжение я так и не понял. Слишком уж оно меняется, частоты тоже скакают как укушенные.. Ладно, думаю, я их влегкую закреплю. Поставил 4.0гГц и 1.3В - работает стабильно, но горячо. Поставил 1.25В (1.23-мониторинг) -тоже стабильно и тоже не холодно. Хотелось бы так вкратце, пожалуйста, ежели кто знает- каковы типичные дефолтные напряжения этих штук и примерные при разгоне. Спасибо заранее. Еще один момент остался для меня за кадром - напряжение памяти. Поначалу, как вышли системы в ноябре, так стращали нас тем, что выше 1.65В на память - низзя, а то будет плохо процессору, ну..я так и влепил 1.65В. Но тут многие, как погляжу, 1.8В и более на память ставят и ничего.. Это как? Уже можно? Позволили, значит или это с умыслом, дабы пр-р спалить так делают? Спасибо и за этот ответ.
Фото: 107
Разгон и напряжение подоваемое при этом на проц как повезет. Еще удивило что при 4Гг хочется чтоб было что ? комнатная температура ? смешно. На память ? это уже обсуждалось много много раз одно и тоже, Разница между QPI и напряжением на память не должна привышать 0.4-0.5 вольта. А ставить можно 1.8 правда за долговечность уже хз.
Фото: 99
Overclocker
Для 4ггц 1,30 или 1,25в это отличные напруги. Напругу VTT (она же QPI/dram, отвечает за питание uncore части проца) лучше ставить не выше чем vcore, встречал рекомендации ставить ее максимально близко к vcore, вроде допустимая разница между ними 0,3в. По поводу напруги памяти верно уже подсказал SIRZ.
По поводу температуры - ну что делать, проц горячий, надо охлаждение улучшать :)
Добавлено спустя 1 час 59 минут 31 секунду:
На сайте Intel выложили оф.спеки новых процов Lynnfield:
http://download.intel.com/design/proces ... 322164.pdf
Очень странно - absolute maximum Vtt (IMC voltage) всего 1,21в!
Я 1,34в поставил :))
Зато PLL можно до 2в смело поднимать.
В связи с чем вопрос - я то 1,34в IMC voltage поставил, а интел вроде как больше 1,21в не разрешает. Стоит ли опасаться негативных последствий? :)
пятачок его свинейшества
Продавец
Фото: 88
k2viper
на блумах 1.35, однако ж ставят больше и ниче ))
зато на ядре интел оттянулась ) даж в офф спеках 1.55 написал0 :)
Фото: 99
Ага, я просто еще не исследовал, так ли нужен высокий Vtt, мож его можно безболезненно снизить :) В выходные поэкспериментирую еще. Но судя по резалтам разгона линфилдов в других обзорах, все лепят высокий Vtt и ничего :)
Правда еще не вечер, посмотрим, мож сообщения о деградации процов еще посыплются... но мне кажется вряд ли.
Присоединяюсь к стану обладателей D0.
4Ghz в простое(напряжение 0,912v) :D :
4Ghz @LinX(10 прогонов 1024MB) напряжение 1,152v ;) :
Буду тестить дальше 4400 берет спокойно-единственное нюанс, уже не хватает охлаждения.
ты сам выставлял напряжение 1.152 или это автоматом? дело в том, что я выставил напряжение 1.27 и в простое оно не сбрасывается (по крайней мере CPU-Z этого не показывает), хотя функция энергосбережения включена...
В Биосе напряжение на авто.Функция энергосбережения включена.
интересно... да, D0 определенно отличается от C0 попробую также сделать, спасибо :dance:
CPU-Z не кажет напруги под нагрузкой-это раз.Твои 1.27 это минимум 1.32....хотяб еверстом посмотрел бы-это два. Функция энергосбережения регулирует множитель,а не напругу это-это тир. Думай.....
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Ну напремер рампага на авто и 1.4 может впороть....не слушай глупых советов,все ставиться руками,а потом тестиш и подбираеш напруги.
З.Ы. Да и не десятью прогонами линпака с мин.объемом памяти как у некоторых,со стабильностью это не имеет ничего общего ;)
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
У меня на С0 под линпаком на 4200 без НТ 1.45 и всего 81с по самому горячему ядру.Заметь это воздух!!!
IntelCorei712700K|ASUS STRIX Z690-A|G.Skill32GB6000Mhz|TeamGroupMP44L 2TB|GIGA GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF|DarkPower13|GIGA M32U|Fractal DesignTorrent|
а какая функция тогда регулирует напряжение и сбрасывает его в простое?
поэтому и порадовался, что так мало в автомате выставила (говорят D0 это позволяет)
я праймом тестирую, или лучше чем-то другим?
З.Ы. почему CPU-Z не показывает напруги?
Сейчас этот форум просматривают: Dron960, joint831, max1g, Mr.Vadson, rinus27 и гости: 16
