Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2005 Откуда: Moscow
разблокировался athlon x2 64 5000+ CACZC AC 0945BPMW, материнка M3A79-T Deluxe (биос 1501, последний сейчас), в биосе надо включить unleashing mode (появляется после включения ACC), полуторачасовой прогон LinX ошибок не выявил, разбираюсь с разгоном амд сейчас, с интела перелез з.ы. кстати на этой же материнке не разблокировался семпрон, просто не стартовала мать, проц до этого удачно разблокировался на crosshair 3 formula
Последний раз редактировалось Cepreu` 19.03.2010 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Ну что ж, перепрошил материнку свежей бета-версией F3c, к сожалению ничего не изменилось...хотя третье ядро тоже приятный бонус Подумаю, может обменяю на полноценный Х4, а то что-то в лотереях не везет))
народ купил Athlon II X3 435 ядро вроде Deneb в Cpu-z показывает, но разлочилось только 4 ядро. стоит ли тут чтото пытаться зделать что бы L3 кэш появился или уже бесполезно и он некак неразлочится? маркеровку пока посматреть немогу... может CPU-Z врать? а то мб всетаки не денеб а пропус он? http://img690.imageshack..us/img690/8594/94319151.jpg
Последний раз редактировалось Skar 20.03.2010 15:41, всего редактировалось 1 раз.
Следует также обратить внимание, что, как видно из вышеприведённых характеристик, процессоры семейства Athlon II X4/Х3 могут быть основаны как на ядре Deneb, так и на ядре Propus.
Ранее можно было отличить, какое именно попало ядро в конкретный процессор, по CPUID процессора: в случае Deneb процессор имеет CPUID 00100F42h, в случае Propus - CPUID 00100F52h. CPUID можно увидеть при загрузке системы на экране POST. Также данную информацию можно увидеть и из среды ОС:в среде Windows - в CPU-Z на закладке "CPU" - графа "Model" ("4" в первом случае, "5" - во втором); в среде Linux - выводом команды cat /proc/cpuinfo (строка model, аналогично - "4" в первом случае, "5" - во втором). По датам выпуска: с 33-й по 39-ю неделю 2009 года практически все процессоры основаны на ядре Deneb, позже - Propus за редким исключением. Однако некоторые процессоры последних партий с CPUID 00100F52h теперь также имеют прекрасно разлачиваемый до полноценных 6Мб кэш третьего уровня.
[b]Насчет температуры, на неразлоченном проце темп на отдельных ядрах в среднем на 6 градусов ниже общей температуры процессора, т.е. в простое, например, 22 градуса на каждое ядро, а общая температуры = 28. Так вот, когда я разблокирую 4 ядро, могу ли я принимать во внимание это, и учитывать что температура все же ниже на ~5 градусов, или? Общую температуру видно в утилитах: Amd overdrive, asus pc probe II.
3.13. Писать сообщения сплошными заглавными буквами (сплошным жирным шрифтом, курсивом, подчеркнутым шрифтом и т.п.). При этом сообщение считается нарушающим данное правило, если такого рода текстом набрано более трети всего сообщения.
Последний раз редактировалось machKim 22.03.2010 10:07, всего редактировалось 1 раз.
sapel Ниже приведенной цитаты сказанно также, что определять можно по маркировке, CACYC/CADYC например будут денеб/пропус соответственно. При этом мой промаркирован как CACYC, но CPU-Z определяет его как 5ую модель, т.е. пропус. Кому верить? Неделя - 40я.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2010 Откуда: Липецкая обл
dragonheart
Верь глазам своим.То есть тому что на крышке.Ппроги всё ж вещь не совсем надёжная.Помню у меня Эверест показывал темпу внутри корпуса в районе 100 градусов.Поставил другую версию-охлаждение поразительным образом улучшилось
А где тогда L3 кэш? Вроде ещё никому не удавалось на денебе активировать ядро, а кэш не трогать. может АМД крышки перепутала))
_________________ Философский камень - это не минерал, превращающий любой металл в золото. Философский камень - это процессор от АМД, превращающий любой сокет в АМ3
Привет. У меня камень Athlon II X3 425. Мать GigaByte GA-MA785gt-ud3h. Кулер Ice Hammer 4401 B с одним вентилятором. Если разблокировать четвертое ядро (ACC - Auto, Firmware - Hybrid) без увеличения напряжения на проце, то возникает проблемма с запуском - перезагружается на экране загрузки windows 7 (когда шарики начинают образовывать лого мелкософта). Сейчас постепенно поднял напряжение до 1,4750 Вольт, пока загружается. Гонял prime95 минут сорок на large FFT настройках, температура проца останавливается на 54 градусах. Оффтоп удален. masterjedy
Unlock CPU Core -> enabled Advanced Clock Calibration - disabled, enabled, all cores (value [-12 - +12]), per core (value 1... value 4 [-12 - +12]) Cpu core control auto, manual (core 1 - enabled)
и нифига когда ставишь ол корс на 0 допустим, мать запускается. Если -2 или +2 уже нет и приходется джампером обнулять.
Мать вольтаж не умеет поднимать, ни на кпу, ни на нб. С гипертранспортом не игрался. С этими вэлью задрочился уже. Дрочиться дальше? Какое правильное отношение ставить?
Как и обещал маркировка Феном2 х555 HDZ555WFK2DGM CACAC AC 1003DPMW (Есть еще одна строчка она ниже идет.) после установки нового кулера попытался гнать только множителем. стабильная работа только при 3.8 Ггц (3.9 не пробовал) и напряжении 1.4 В. с северным мостом еще не игрался. В стресс-тесте Эвереста проработал 10-15 мин. Температура на ядрах была 40-41 градусов. глюков вроде нет. На моем экземпляре напомню открылось только третье ядро. Будет время потестю в ОССТ и линпаке. П.С. это стандартный разгон на 2 ядрах. при установке 4.0 машина уходит в BSOD при загрузке винды.
Последний раз редактировалось wrag 20.03.2010 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2009 Откуда: Украина
pXL ,Еще версии биоса на твою матплату поищи в инете,может обновить нужно. З.Ы. Сейчас прочитал(биос последний) ,а может стоит откатиться на более раннюю версию,может,в последней что-то *зарубали* для анлока?
Последний раз редактировалось User 1965 20.03.2010 14:07, всего редактировалось 1 раз.
