Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2007 Откуда: Хабаровск
Похожая проблема: В покое температура кристала=52С ядро0=18С ядро1=25С запускаю ОССТ температура растет в течении 10-12 мин и достигает на кристале 55С на ядрах постепенно доходит до 98С и всё, накаут. Куллер Thermaltake SonicTower с вентилятором 120мм. Снимал его, мазал пастой Zalman процессор, плотно прикручивал, многократно проверял как прилегает куллер к процессору, прилегает достаточно туго, менял пасту на Thermaltake ничего не помогает 10-15 мин под нагрузкой и накаут. Может проц. как-то не нормально работает (что-нибудь сгорело в нем) может мать. корче ничего понять не могу уже вторую ночь выспаться не получается. Началось всё после того как поменял родной BOX на SonicTower дней 5 назад в игры особо не играю и процессор нагружать было нечем, дня два назад решил немного погнать и потестить на стабильность в результате чего и был обнаружен этот баг. В чем может быть дело?
P.S Хочу спать help но от одной только мысли что комп не работает не могу
amx777 Как насчет проверить основание радиатора и теплораспределитель процессора на плоскостность? Приложите лезвие или стальную линейку и посмотрите на просвет. Просвет должен быть едва заметен или не заметен вообще (разве немного по углам). У термалтейковских поделок очень часто кривые-косые подошвы.
AbdallaПоверхность нормальня, есть мелкие царапинки, но это я думаю не должно так сильно сказаться на теплоотводе, до этого охлаждал им 3000+ s939 никаких проблем небыло, даже без вентилятора. Может еще что не так?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2005 Откуда: ...из России
Abdalla
Тут явно глюки с съёмкой температуы ядер. Но(если всё же правильно) температура крышки 55, а ядра 98 - это говорит о плохой теплоотдаче "камень - теплораспределительная пластина".
Крышка потом приклеевается на место, хоть супер клеем, хоть холодной сваркой. Вот от полировки, да, гарантию теряешь 100%.
PS У меня до снятия крышки температура проца в нагрузке 59-61, ядра же грелись до 75-78, после снятия, проц 62, ядра 63-65
_________________ Если хочешь поработать, лег поспи и всё пройдёт. (с) Народная мудрость
Да видно будет, что ее снимали. Прежнего вида не вернешь уже.
...о том, что цифра 55 - глюк мониторинга на плате, а датчика температуры теплораспределителя в процессоре просто нет. Если вы считаете, что он все-таки есть, приведите обоснование, пожалуйста.
Форму посмотрю, но все же наврятли в ней дело скорее действительно крышка. Если мерить на ощупь то температура на радиаторе явно не 50 он еле теплый. И ещё один аргумент в пользу крышки (вспомнил) когда снимал BOX то паста под ним была не родная, какая точно сейчас не помню и суть в том, что при снятии, процессор настолько сильно прирос к радиатору (из-за пасты) что вылез из сокета вместе с радиатором при этом естественно рычажок сокета был опущен т.е. усилия я приложил не малые потянув радиатор вверх и вытащив процессор из сокета, потом путем сдвига процессора по поверхности радиатора в сторону на край удалось разъединить их. Может крышка частично отошла от кристалла, когда снимал радиатор с приклеившемся к нему процессором, потому и перегревается, потому и разброс температур такой между ядрами, а разброс при нагрузке достигает 20 градусов, жаль не помню какой до этого был разброс чтобы точно убедится. Добавлено спустя 14 минут, 52 секунды
Почему же глюк? Просто датчик стоит под процессором (мое мнение) а там температура естественно ни как на радиаторе (холоднее) и не как на ядре (горячее), то что на ядре 98 а там 55 это только потому что не успевает прогреться пространство между процессором и датчиком на матери под сокетом (если он действительно там находится)
Abdalla
Да, видно будет, но если приглядыватся Хотя вроде народ сдавал по гарантии процы с приклееной крышкой.
Понимаю что обоснование слабое: в программе SensorView Pro 3.1 можно выбрать из трёх(!) датчиков процессора, и все с разной температурой. Правда что это за датчики сам не знаю Моя матерника мониторит ещё какую-то температуру, которая в нагрузке взлетает до 90 градусов, но вот где этот датчик определить не смог рукой всё облазил так и не обжёгся
amx777 имхо, возможно был сдвиг, так как крышка крепится на "резинке", а термоинтерфейсом между ней и кристалом служит твёрдое вещество с трудом соскребаймое лезвием
Уж устал повторять в аналогичной теме: радиатор не может быть горячим, потому что он охлаждается вентилятором. То есть он не успевает нагреться, как тут же остывает. Это совершенно нормально, хоть приварите радиатор к кристаллу, будет то же самое. Вот если вы отключите вентилятор и "разогреете" процессор, то радиатор станет горячим, будет обжигать руку при касании.
Вряд ли, сомнительно это. Тем более что вся сборка неслабо сжимается при закреплении кулера.
Этот разброс - от различия в нагрузке на ядра, термоконтакт тут непричем.
Под процессором вообще-то массив ножек по всей площади, поэтому термодатчика там быть не может. А еще ниже его ставить бесполезно, да и не делает сейчас так никто.
Вот я бы посмотрел внимательно и такой процессор не купил. При всем своем опыте разгона и понимании, что к чему. Так что - как повезет.
Э, да большинство программ термомониторинга для процессоров Интел кажут третью цифру, тогда как совершенно точно известно, что термодатчика под крышкой у них нет. Так что это - действительно очень слабое обоснование
amx777 В соответствующей ветке конференции http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... sc&start=0 По поводу Brisbane ничего сказать не могу, знаю что снимали с одноядерных и с Х2 winchester/Toledo У Athlon X2 windsor F3 крышка сидит на припое, так же как у корок
Вобщем после того как пару раз сегодня снял установил куллер, пластина окончательно отошла от ядра чему свидетельство то, что при простое на ядрах температура низка при нагрузке в течении 20-15 сек взлетает до 98 поставил обратно боксовский ситуация таже. Будем оперировать. Добавлено спустя 2 часа, 12 минут, 39 секунд Решил проблему срезом крышки. Результат
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
Ну вот , наконец то здравые мысли относительно датчиков .... а то тут бальшинство свято верят в те цифры что они видят ... не убеждают да же скрины со 100* целсия
Так вот , друзья, поставил я себе BigTyp 120 VX .... термопасту нанёс родную ... разгон пока что прежний 2700 ( 1.4v ) ... По сравнению с Zalman CNP7000 AlCu просто зверь, под садомазой основание чуть тёплое... На старом кулере основание прилично разогревалось, достаточно было поиграть пол часика в Ведьмака.... почти обжигало пальцы... Но возвращяясь к вопросу о глюках термоманиторига ... после пары минут S&M показывает 63* и 82* градуса ...вот и делайте выводы об одекватности этих данных ....
В глюки мониторинга я свято верю Тот же Asus Probe II показывает такую ерунду, никак не соответствующую действительности.
И теперь пару вопросов:
1. программке Core Temp верить можно ? в принципе у меня показывает адекватные температуры 40-70 градусов
2. speedFAN показывает разные температуры, но с каких датчиков он берёт показания ? одна из температур(третья по счёту) взлетает до 90 в нагрузке, а температура CPU (первая, и одинаковая с показаниями BIOS и Everest) на 4-5 градусов ниже показаний Core Temp. Система выдерживает OCCT ночь и день...
PS Ожидаю прибытия БП FSP 450W и TT БТ VX в новогоднии праздники буду гнать дальше.
Это потому что он цельный, без трубок. И отвод тепла от основания намного менее эффективен. Да и залман этот по нынешним временам даже не кулер вроде как
Проверьте термозащитой. Она должна срабатывать в начале семидесяти, или чуть раньше, зависит от разгона.
Часто показания есть, а датчиков соответствующих - нет, хотя чего-то похожее на температуру, но на самом деле ерунда.
Отключил вентилятор и включил прогрев (BURNK7 два экземпляра) и начал наблюдать за ростом температуры:
Core Temp: с 44 до 89-90 выросла в течении 3 минут
speedFAN: с 44 до 80 за то же время...
Ничего не произошло, дальше греть, откровенно, страшно Как понимаю комп должен выключиться. Но не выключился.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
