Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 132 из 388<  1 ... 129  130  131  132  133  134  135 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Clubber у тебя энергосберегающие технологии включены? садомаза в прицпите тоже неплохо греет, но проверь стресс тестом FPU из эвереста и линпаком 64(они в принципе одинакого греют), если в нагрузке до 75-80 будет то вполне нормально.
aus не факт что лучше прогреет, линпак 64 бит греет примерно также как стресс тест FPU из эвереста, а садомаза так же использует для прогрева подобный тест FPU
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
ну тогда у меня "неправильный" софт :))) Линпак х32 греет до 68-70* в то время как СэМ максимум 61*,а Эверест в своем непрерывном тесте проца и того меньше 55-57*
при 38-40* в простое(реалтемп ТЖмакс100)
aus ты какой тест и эвереста используешь, если CPU тест, то он столько и нагреет, надо FPU. Я тестил на 2140 на кваде 6600 везде он грел на равне с линпаком 64 бит. И на садомазе надо поставить тот же FPU и нагрузку 100%. 32 линпак греет слабее 64 линпака градусов на 5
Shatun29
Не знаю, у меня Asus P5Q Pro, в трее самолетик висит - вроде он EPU
А что это за линпак?
Добавлено спустя 10 минут, 32 секунды
Итак, при 10-минутном прогоне из под эвереста FPU датчики выдают 79* на каждое ядро. Вообщем я понял что это нормально, да? Вроде соник тавер... да и 2 вентилятора (один между башен и один прикреплен сбоку одной из баше) и термопаста Алсил-3
Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд
И кстати, я ошибся - вольтаж 1.4!
Последний раз редактировалось Clubber 15.09.2008 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
в этой теме можете взять софт для тестирования и мониторинга! Intel Bern Test - это тот же линпак!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Для справки - у Shatun29 Conroe, а у aus Wolfdale.
serj
У меня тоже Волфдайл. Значит темпа слишком большая?
Резалты Эвереста в предыдущем посте
Clubber У тебя проц в разгоне или нет непонятно и почему такая большая напруга,у меня без разгона на авто мать выставляла 1.128В
... угу ... только нагрев даже хуже Linpack32.
Вот только не предлагай играться с его настройками, он и так обязан быть оптимально настроен, ибо для того и служит.
Clubber http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=223414- это о линпаке, когда технологии включены в простое множитель меняется на минимальный для твоего камня. И ещё, Алсил-3 не самая толковая паста, лучше КПТ-8 из доступного, градуса 2-3 сможешь отыграть.
Clubber, это значит, что S&M _НЕ_ЗНАЕТ_ о 45nm процессорах и гонит откровенно дрянной тест.
Conroe для ней родной, потому проблем не возникает.
serj интересно как бы ТАТ прогревал если бы был под 45нм процессоры!?
Если проц при прогреве не доходит до тротлинга то нормальная. А вульф или конро разница небольшая, критерии одни по температуре - тротлинга нет при максимальном нагреве нормально, если есть снижай разгон или улучшай охладу. По поводу вольтажа, ты на меньшем не пробовал такую частоту?
machKim, думаю так-же, как и Conroe.
Проверить то не трудно. :)
add:
Там 3 выполняемых файла, запускать надо Merom*** с параметрами
- affinity (0 1)
- % загрузки (65-70-75...100)
Надо запустить 2 файла с разной affinity
Последний раз редактировалось serj 15.09.2008 22:05, всего редактировалось 1 раз.
Shatun29
На меньшем вольтаже, например 1.3 тест не проходит!
Что за троллинг, показывает что он 0%
Clubber если показывает 0% значит его нет, всё впорядке. а кроме 1.3 и 1.4 есть промежуточные напруги, чем меньше напруга тем меньше нагрев.
Прогнал сейчат тест Еверестом FPU темпа по евересту по ядрам 78/78,темпа по RealTemp 74/74,вои такая петрушка кто точнее?
вот фпу СэМа,даже меньше чем я говорил(57*,тогда когда тестил раньше жарче было и темпа была 61*)
вот Эверест фпу(долго гонять нет времени,но за те 6мин. что простоял помоему все и так видно пусть еще максимум +2+3* за час теста)
Fox69 разный Tj max стоит вот и всё, поставь одинаковый будут одинаковые температуры.
А что, разве в Everest есть stress test?
Я уж не знаю, как он тестирует, а нагрев у него .... :rip:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
