Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 132 из 1134<  1 ... 129  130  131  132  133  134  135 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Доброе:-)у меня вопрос к владельцам камня санди...вообщем разогнал я свой 2600к до 4.5(выше на постоянку мне не нужно) прогнал всеми тестами, несколько дней проверял на стабильнось, в итоге решил прогнать марк11, посмотреть каков прирост...и был сильно удивлен что его почти нет...прирост в "Р" режиме составил 20 попугаев:-)по сравнению с дефолт настройками...может быть такое вообще?и могло ли повлиять на результат, что когда тестил на дефолте, память стояла 9-9-9-24 при 1866, а когда разогнал и проверил, память стояла только на 1333...прирост есть по cpu score, но по попугаем в целом можно считать нет...очень прошу что то подсказать по данному вопросу, благодарю!
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Фото: 8
Humane , тест gpu вот и все ))) у меня тоже прирост не особо... Хотя всеже побольше, но и чтоб кросс загрузить нужно поболее)
Эх , не тянет 4.8 с HT , вырубил... Полет нормальный и -10 градусов в линксе О_о ну его тогда наф) и не надо писать что нужно было брать 2500к , не было у нас их , не хотелось ждать 2 недели пока завезут)))
-=GURU**of**3D=-
побольше это сколько?сколько в дефолт cpu score и сколько при разгоне в 4.5?в л.с. Можно?
Ребята,такой вопрос,правильно ли у меня CPUZ,показывает вольтаж?Настройки по дефолту.
Под Linx,максимум было 1.200 в самом начале теста.А потом все время так как на скрине.
Pro Evolution Soccer
bani нормально, можешь включить антипросадку напруги)) VDroop Control
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
boomalex
Спасибо,
эта LLCalibration которая?
Дык стоит по умолчанию на максимум,это тоже норм?
bani ну вот с ней и поиграйся. странно, у тебя же вроде MSI плата, разве не VDroop Control называется))) у меня VDroop Control стоит на Low. И напруга ниже, чем выставлено в биосе не опускается.
boomalex
Все правильно,так и называется,но до этого у меня были только асус. :D
Если изменять только множитель,оставив все питание в авто,то плата поднимает сама напряжение на периферии или только на vcore?
bani ты лучше иди в тему про MSI, там все описано, в случае чего и расскажут. Я трогал напругу при разгоне только на процессоре, остальное все на ауто.
вылетает ошибка 0x0000000A это может быть из-за разгона? разгонял с помощью easytune6 до 4.1ghz
fyzion
В FAQ пишут:
0x0A = добавить QPI/VTT voltage
Что такое easytune6,это что утилита?
bani
да эта программа идет на диске с материнской.
на сколько можно повышать QPI/VTT voltage? у меня 1.0500v
fyzion
Мне кажется дело в утилите,разгоняйте в ручную через бивис.
В FAQ пишут - CPU I/O Voltage - напряжение питания контроллера памяти (не рекомендуется выставлять выше 1.2В для 24/7), у меня в auto.
p.s. я сам еще не в курсе,только сегодня поставил себе.
После прогона линкс температура с НТ ниже чем без НТ ,хотя пишут ,что должно быть наоборот?Может из-за AVX ?
http://ifotki..info/8/aa5b928abd26574fe6 ... 5.jpg.html
http://ifotki..info/8/dd69bc234e1cf79936 ... 6.jpg.html
2700k Prolima genesis Black;ASUS P8P67 WS Revolution;16Gb Gskill:ASUS GTX660-DC2O-2GD5,Case-Corsair obsidian 650D;Xilence-850W
returner у вас на первом скрине на 4-м проходе снизились гфлопсы до 57, и в конечном итоге упали до 50 в 7-м, что само по себе не нормально... разбирайтесь в чем дело. Так быть не должно значения должны быть одинаковы от прохода к проходу. Возможно у вас что то в фоне работало тяжелое.
Добавлено спустя 15 минут 15 секунд:
ЗЫ: линпак из шапки ? Винда W7SP1?
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Кто нибудь взял частоты выше 5Ггц с благополучным праймом-линпаком? Интересует общее положение дел.
Удалось удержать стабильно 5000Мгц при напряжении 1.45в. Температуры еле удержал. Процессор 2600К. НТ=off. Но в общем-то проходит и с НТ. Просто пока проверяю наиболее легкий режим подробнее.
В конфе есть пользователи которые ушли за 5Ггц. С высокими напряжениями. Вот мне и нтересна инфа таких спринтеров. Как у них дела с температурами и проходят ли у них стресс тесты. :)
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Фото: 11
есть, но тесты не проходит тяжелые, хотя с отключенным HT не пробовал еще.5,2гг 1,46в температура 96 градусов, нужна вода :bandhead:
Слава Роботам! Убить всех человеков!
miwa Так я и на хорошей воде 8х имею.
Значит 5Ггц практический максимум для этих процов. На этой ччастоте они еще способны проходить стресс-тесты. А давать выше напряг просто чтобы винду прогрузить и избранные приложения - лично я не вижу смысла. Но если у кого то получилось больше - с интересом прочитаю.
Кстати мать у меня msi gd53. Что подтверждает, что для хорошего разгона не требуется особой дорогих мат. плат.
Фото: 11
нет, просто надо попасть в 5% пользователей удачных образцов процессоров, что бы взять 5,5гг.
miwa Ты из этих 5% знаешь хоть одного. Ну не в лицо так хотя бы в аватару... :)
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Хотелось бы как минимум узнать как он это сделал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
