Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 132 из 207<  1 ... 129  130  131  132  133  134  135 ... 207  >
Фото: 4
N1ghtwish
Кто умеет AVX- это в гугль, много прог давно их умеют.
Отключить их нельзя, к разгону это не имеет никакого отношения. Это как отключить DX11 у ВК, чтобы разогнать ее до 2ггц. :D
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Himik_15 писал(а):
Я про полировку и говорю, чем лучше изнутри крышку полирнуть слегка чтобы убрать микронеровности и не стереть никель?
Чем-нибудь с очень мелким зерном. У меня был Doctor Wax DW8319, котором я уже тер гальванизированные вещи, покрытие не стиралось, поэтому взял его. Надо найти размер зерна и выбрать поменьше.
QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Фото: 9
самая бома это полировка в азотной кислоте 5 секунд и готово
самая крутая полировка - электрическая неровности меньше микрона
N1ghtwish писал(а):
Я понимаю, что подобных программ скорее нет, чем они есть, но все же? И чисто теоретически, если вырубить, каким-то образом AVX, то проц можно гнать до 5ггц?
я так понимаю новые операционки для себя уже авх использовать будут, тоесть все блокноты и прочее в них уже будут работать на авх..
WAX писал(а):
:crazy:
Все таки vid решает.
Попытаюсь достать с 0,992
не понял чито он у тебя решает? 34Гфлопс эт блин ты читер ярый , на 5 Ггц здесь у всех заводится и у меня с VID 1.008 что не далеко от твоего ушло . Давай 5Ггц , без чита прогони задачу тыщ на 28. Хех , а за смекалку
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 4
bigmotor
Да он на одном ядре, разве не заметил в cpu-z? ;)
полировать верх крышки только на стекле и купить нужно пару или три листа шкурки на 5000, это очень мелкая, но ей и дольше шоркать, можно сначала пройтись зерном чуть крупнее, но завершить до блеска только на 5000.
Внутри без специального маленького круга и машинки типа как у ювелиров я бы не стал. Внутри только войлоком и большие обороты. Идите в ювелирку там вам за сотку за пару минут сделают вообще с двух сторон и будет идеальное зеркало.
Почему снаружи можно дома? Снаружи нет бортиков и можно по стеклу шоркать без особых навыком следя за пятном.
СТЕКЛО есть у всех , подсказка : полка холодильника.
Внутри почему нельзя дома пальцем? Площадь маленькая, палец не ровный , нажим не равномерный. Продолжать к чему это приводит? Прально к ямкам, не надо так. сотка и любая ювелирка мелким кругом и пастой ГОИ сделает зеркало за минуту.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Genrix
ах да , мелкий шрифт нужно особо тщательно читать. Мама так учила в детстве :-)
Генрих скорее прав на счёт полировки чем нет, ЧИСТАЯ медь используется сами знаете наверное где, в дорогой и привередливой электронике премиум класса хотя там скорее серебро. В крышке скорее сплав, но алюминия там не будет, но что там есть не известно и ВОЗМОЖНА реакция. Хотя производители ЖМ акцентируют только на алюминие. Кароче хз, но скорее всего можно снять хром потому как вроде бы не известно фактов "отёка" крышек.
Оо Тоже неплохо! Я бы с радостью махнул 4 ядра по 4.3ГГц на 2 ядра 5ГГц, вот только что-то мне подсказывает, что 2 ядра не взлетят до 5ГГц, но надо проверить!
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1ghtwish
сомневаюсь что на практике 2х5 производительнее чем 4х4.5 .
Уважаемые скажите , а можно ли сказать что i5 это "обрезанный" ну или бракованный i7 ? Или же это принципиально разные процессоры? Сказать честно жалею что не взял 7 , разница копеешная была , рубля 3 кажется. Хотя говорят и 5 за глаза для домашнего многоцелевого компа.
Фото: 4
bigmotor
3 рубля разницы это 40% цены i5. Как бы так, если внимательно посмотреть. ;)
Нужности в НТ для хоум юзера если не НЕТ, то как минимум очень сомнительно, тем более за 40% доплату.
Короче привезли 4670К..
Ну и оказался рубль в рубль со старым(((((((
VID= 1.009..
4400/1,225...
Будем еще погонять да посмотреть...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Вот многи говорят,ч то вид ен важен и после 4,7Ггц все процы идут одинаково. Я вот при 1,5v взять не могу 5ггц, даже сраные 2 ядра бсодит, только одно проходит. А товарищи с vid 1v прошли бы на ура.
Фото: 4
BY_Pashka
Да дай ему под зад 1.4V и возьмешь 4700. :D
Уважаемые эксперты, помогите определить в чем загвоздка, разгоном особо никогда не занимался, поэтому мало что понимаю в сложившейся ситуации, а именно. Имею проц i5 4670k, VID в биосе показывает 1.008, в виндоус 1.01, в ручную меняю только множители ядер и кэша на 44, мамка (Asus Z87-A) сама выставляет напругу, при 4.4 ставит 1.252 комп работает и LinX проходит, температура 88. Пробую множитель 45, мама ставит 1.278, запускаю LinX и первое время все нормально, но если перед LinX прогреть проц какой нибудь программой, то температура в LinX быстро начинает расти и когда доходит до 92, комп зависает. Мои первые мысли, что не хватает напряжения, ставлю 1.28, ребутаю биос но вместо 1.28 почему то вижу 1.296, ладно загружаю виндоус в Сpu-z смотрю уже 1.281. Запускаю LinX, температура еще быстрее поднимается до ~92 и комп зависает. Ума не приложу в чем тут может быть дело, вроде бы 92 это не причина для срабатывания защиты, а напряжение тоже достаточно большое для такой частоты.
Так он еще только пациент)))) Не вскрывался))
Прошлый 4700 брал, но уже моя охлада на пределе была)))
WoT: IRSS_BY_Pashka
В кривом софте, который использует всего 1 ядро разница будет, а "прямой" софт и на Феномах х4 летает, для такого софта разгон не нужен.
Скорее обрезанный. А вообще тоже всегда было интересно, являются ли Celeron, PetiumG, Core i5 и Core i7 одним процессором, ну физически, есть где-нибудь фотографии без крышки Celeron'a или PentiumG в сравнении с Core i7.
Roku
Без бсодов чтоли виснет? А напряжение на кольцевой шине поднимали? Зачем гоните кеш? Не трогайте пока его. Просто множитель ядер в 44 и напряжение 1,220. Этого будет достаточно для вашего проца, чтобы пройти linx avx c задачей 20000.
Genrix
В общем вот прошелся по-малу... Блин- такое завидное постоянство у нас в Минске с этими процами(((
тыц
Лан))))))
Пошел пациенту бошку снимать)))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Roku
у моего такой же VID , для 4.5 ставлю 1.35 и железная стабильность, можно 1.32 , но через несколько часов отваливается воркер(лог я тут выкладывал с неделю назад), а вот 1,35 как родное и темпа макс 92. Задачу ставил 28326 в линксе с AVX 1. Второй без ЖМ очень жарит да и не нужен он.
Кстати ЖМ-6 уже на почте , завтра буду снова систему перетряхивать. :bandhead:
интегрированное видео вкл и используется? или кулер криво стоит? левое ядро странно горячее, обычно два средних.
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
