Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
devl547 писал(а):
Как там огрызок i3 поживает?
Живет, не бедствует.
тык
luxmark.jpg [ 173.73 КБ | Просмотров: 715 ]
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: devl547 Ты просто дай cpu без gpu и разгони до усрачки. Сравним твой кукурузный разгон и мой сток, раз уж мне с платой не повезло взять z170, пока что.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Remarc писал(а):
у него не пень4 вообще-то
Ну я и не настаиваю
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2015 Откуда: из Крыма
Gorod писал(а):
Практически результат стоковых A10 cтарших
Может видечастью померится хотите с АПУ ? Боюсь только тут даже Broadwell не осилит , а уж от i3 и подавно в многие разы слабее
Согласен! Но всё просто, фанат Интела купил комплект с i3, ниже рыночной цены, и теперь его от счастья бомбит и прёт! А так как нормальных оправданий великой радости нет, то он придумал проблему с копеечным свистком, и наушниками. Надо как то радость до других донести! Ну типа Интел рулит потому, что у меня свисток летает! Так вот мы все здесь, очень за вас рады удачных полётов leve1ord !
Что за себя, то могу сказать однозначно: "Если и буду на Интел переходить то однозначно на i3 не пересяду (знаком я со всеми ихними недостатками), уж лучше накоплю денег на нормальный i5"! В прочем абгрейд в этом году делать не выгодно, потому как в следующем году будет новая платформа от AMD, да и Интел, что то интересное выкатит.
Последний раз редактировалось ViktorVV 25.06.2016 11:31, всего редактировалось 1 раз.
devl547 писал(а):
А причем тут результат дискретки?
Ну думаю по той же причине, что и проблема с со свистком!
Эх бедные фанаты Интела вечно им нужны какие то оправдания! И вечно они темой для этого ошибаются! А потом не понимают, что здесь всем это не нравится!
Последний раз редактировалось ViktorVV 25.06.2016 11:27, всего редактировалось 1 раз.
leve1ord Да у тебя стальные яйца тягаться с амд в многопоточке! Не приходило в голову, что 3,5 года назад за те же бабки, что ты потратил на свой хлам собирали новый комплект фх-83** на сайбере, которые даже нынешние и5 нагнет, не то что задрипанный и3?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
leve1ord писал(а):
Ну раз уж сравниваем, прогони x265 HD Benchmark
Код:
x265 HD BENCHMARK 0.1.4 RESULTS
Please do NOT compare it with older versions of the benchmark! Please copy/paste everything below the line to to report your data to http://x265.ru/x265-hd-benchmark/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Results for x265.exe build 1.4+5 x265 Benchmark: 64-bit ==========================
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 126.20s (8.94 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 125.44s (8.99 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 126.23s (8.94 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 125.45s (8.99 fps), 2266.68 kb/s
При том же , что и твой со встройкой. Ты че реально думаешь, что кто-то в здравом уме будет встройку интела использовать? Мы же процессоры сравниваем, вот и дай голый результат цпу, мой выше.
devl547 писал(а):
Дешманский 7650k/7670k выдаст столько же.
Ага, на 4,5ггц против 3,7ггц у меня. Ты вообще нормальный? C_i_t_r_u_s Кто-то что-то про fx83** говорил? Может я пропустил наш спор?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
devl547 писал(а):
Если бы я хотел CPU без IGP, я бы взял FX8300 за цену твоего i3 😂
Ясно, видно прогнал уже и понял что не вытянешь спор. Бог с тобой и с своими иллюзиями
А кого это волнует, что у тебя с разгоном проблема? Это оверский форум, а не домохозяек!
Ну ты же зачем то начал выкладывать многопоточные бенчи где интел за свои деньги просто убожество, вот я тебе и показал на сколько убоги и3 по сравнению с древними фх. Кем надо быть чтобы для многопоточки покупать огрызок и3?
devl547 С тобой все ясно. Обделался и заднюю дал. Хрень пишешь и какие-то картинки выкладываешь. Но я, так уж и быть, спущусь на этот раз до твоего уровня, подключу встройку. Вот мои картинки:
luxmark ball hdr cpu+gpu
luxmark.jpg [ 620.62 КБ | Просмотров: 635 ]
Как там пукан твой? Не взорван?
luxmark sala cpu
luxmark1.jpg [ 268.7 КБ | Просмотров: 635 ]
Добавлено спустя 50 секунд:
Это где я такое сделал? Ты по х265 что-ли?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Я где-то спорил, что многопоток на fx не рулит?
devl547 Ага, прям вообще в точку уходит. А то, что днище, это единственное, что правда из твоих постов
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2015 Фото: 1
ребята у кого есть апу, вы не могли бы протестить доту 2 в fullhd+макс глаживание, все остальное выключено, будут стабильные фпсики? будут стабильные 60фпс? просто в ютубе видосики все с макс графоном, а она там нафиг не нужна
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 151
