Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 132 из 141<  1 ... 129  130  131  132  133  134  135 ... 141  >
Neran писал(а):
да вытаскивал батарейку каратил контакты и на другой мамке пробывал серавно не стартует с первого раза только очень редко через интервалов 15-20
Речи мне Ваши не ясны. Попробуйте пользоваться знаками препинания.
Shit happens when you party naked!
Температура выше 50 градусов не поднимается.Эти тормоза бывают только 1 раз после старта системы.
Intel Pentium 4 (630,3Ghz) prescott
GA-8I915PL-G (bios version F2)
Memory 1536Mb DDR
MSI R4850-2D512-OC( ATI radeon HD 4850) 512Mb video
550W БП
Замерил мультиметром, показало около 11 В, в Asus Probe 2 (шла на диске с матерью) показывает 11.612~11.795 В, периодически скачет в этих пределах
Троттлинг проверяли?
Менять БП http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=26&t=29871
Взял у отца советский вольтметр (первый был китайский), он показал 12,5 В, кому верить, не знаю.
saso писал(а):
Менять БП
Дело в том, что этот БП я купил месяца 2 назад, специально для обновления системы, взамен старого 300 В (на котором, 3900 Мгц стабильно работало, естественно, со старой видяхой), возможно это просто брак БП? удалено модератором. masterjedy
Джедай
Mr. Lamer
Вполне возможно. Читайте форум "Корпуса и блоки питания"!
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Нашел я причину тормозов:тайминги озу увеличивал и забыл назад вернуть :haha:
Memory 1536Mb DDR
550W БП
ГОНЧИЙ
Зря радуетесь, наверняка дело не в этом...
Может быть, однако сейчас тормозов нет.
Memory 1536Mb DDR
550W БП
Всем доброго времени суток! Мою конфигурацию вы можете видеть ниже. Проблема в том, что максимальная частота 240, а выше 217 не разгоняется, вернее приходится сбрашивать биос. Вобщем не загружается. Частоту памяти уменьшал до минимума. Вопрос, что еще можно сделать, чтобы увеличить частоту, или просто разогнать процессор?
З.Ы. дело не в температуре.
Intel Pentium 4 630 (3MHz)
1792mb RAM
ATI Radeon 4600HD 1024mb
Sten_vL
Укажите плату.
Abdalla
Прошу прощения, забыл..
p5gl-mx
Sten_vL
И что вы хотите от такой платы?.. imho, не для разгона вообще.
Возможно, но судя по http://www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=12771 и http://www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=12119 на ней можно разогнать такие как у меня процессоры. Может возможно с помощью каких-либо программ уменьшить частоту оперативки и поднять шину процессора? У меня Intel Pentium 4 630 3MHz Prescott
Sten_vL
Второй результат с совсем другим процессором, а первый... Возможно, дело случая. Экземпляр или ревизия другая. Или память более подходящая. С памятью ничего сделать нельзя кроме того, что есть в BIOS. Множитель и тайминиги (если есть).
Мне, вообще, не понятно, к чему эта возня. Хочется разгона и чтобы дешево - пожалуйста, давно это уже стало реальностью. Например, Gigabyte GA-G41M-ES2L или даже старше такая же, процессор E5200 или похожий, 4ГГц на два ядра легко и просто, даже кулера не надо большого итем более памяти... Даже видеокарта не нужна.
Конфигурация:
Intel Pentium 4 3.0 GHz Precott 2Mb модель 630
Biostar G31D-M7S
Kingston 1Gb DDR-2 800MHz
GF 8600GTS 256Mb
Б/п Chieftec 370W
При частоте шины 232МГц, что эквивалентно частоте процессора 3480Мгц работает все хорошо, а вот если поднять хотя бы до 233МГц, то возникает вот такое вот сообщение при загрузке биоса:
A 200MHz bus system processor is installed. This processor is not supported on this board and will run on reduced system clock. System perfomance will be impacted.
Биос обновил до последней версии, поднятие напряжения на +5% не убрало эту надпись. Разгонял до 3600МГц не обращая на эту надпись, виндовс грузился, но на прохождении тестов на 3Д марке 06 уходил компьютер в БСОД.
Скажите, можно ли добиться исчезновения этой надписи и продолжить дальнейший разгон или это уже предел для такой конфигурации?
utf8ed101
Твоя матплата официально не поддерживает процессоры от Prescott до Presler.
Доброго вам времени суток. Имеющееся железо :
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz Prescott
zalman cnps9500 led
Epox EP-4PCAI http://epox.ru/products/mb/ep-4pcai/
Radeon 9800 pro 256mb
GlacialTech NorthPole 1000
Kingston - PC3200 (200 MHz) 512mb x2
Kingston - Pc3200 (200 MHz) 256mb x2
Power Man - 350w
Вообщем единственное чего я доибился это
Core Speed 3694.7 MHz
Multiplier x FSB 16.0 x 230.9 MHz
Rated Bus speed 923.7 MHz
Stock frequency 3200 MHz
в Биосе повысил тайминги до -(max) значений , не понял только вкладку Агрессив Мемори мод , оставил его стандартным .Увеличил напряжение на 0.05v стало - 1.4250 v
Дальше просто вылетают синие экраны , вплоть до отказа жоских дисков , хотя ограничения я 66\33 я ставил ... А еще начал шуметь вентилятор блока питания, при нагрузки на него в дополнительные 0.05 от процессора...
Температура не превышает 43 градусов
Думаю что тут виноват блок питания .??
с видеокартой мучиться буду дальше , программно через RivaTuner поднял до 390\400 далее лезут зеленые пятнышки на экране ...
*Cofradia Intel*
LonyPipetony
ставь еще выше напругу на проц, если блок будет сильно греться то стоит сменить, хотя лучше сменить при апгрейде всей системы
Djafar
Повысил до 1.5 эфекта 0 только температура повысилась а дальше 230 не двигаюсь ...(((
Любые попытки повысить приводили к ошибкам 0х0000008Е и 0х0000000А ддр поменял местами , были давольно горячими , толку 0.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Vitaliy-Overclock и гости: 28
