Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Хотел взять zalman performa+, но говорят шумит дико. Можете кинуть 3-4 варианта в таком же ценовом диапазоне (2000-2500)? Шум мне не так уж важен, но вдруг есть что-то подобное, но потише. Есть вариант взять Noctua NH-U12P SE2 за 2300, но там отсутствует один вентилятор, как это скажется на охлаждении? ps в тему про кулеры никого нету) ------------------------------- мать - Asrock z170 PRO проц - i7 инженерник китайский видеокарта - Asus GTX 1060 6 Гб Блок питания - Thermaltake TR2 600w корпус - Cougar Solution-2
falloudsteve Ноктуа БУ чтоль? Бери его конечно, отличная цена, второй вентилятор ничего в данном случае не изменит, одного с головой хватит. Только проверь его перед покупкой, чтоб вентель исправный был.. Но и перформа не шумная, не знаю где ты про её шум наслушался)
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Mellow писал(а):
Да нет никакого бича, мой ПроГейминг всегда норм стартует, с любым рабочим разгоном) А вот на МСИ так было. Это скорее бичи отдельных материнок, без привязки к вендору... Ну и вроде как нормой считается, хотя я думаю тут проблема в связке оперативная память-материнка... Я зафиксировал XMP профиль и все стало всегда нормально стартовать.
Ну у тебя же не инженерник сейчас, это не показатель.
Ну а то что нормой считается - это не норма Я не хочу сидеть по 10 перезагрузок делать, чтоб в систему войти. Имеется в виду повседнев, когда уже наигрался, поставил рабочие настройки и хочешь нормально пользоваться. Я вот все никак не могу отфильтровать, у кого какие проблемы и с чем связаны. Все в разнобой пишут, систематизации нету. Может у народа проблема только из-за неудачных настроек. А может именно материнская плата не способна стабильно стартовать. Вот разделить бы эти два понятия между собой, было бы уже проще.
ultrafx Двойной старт, или холодный старт не зависит от того инженерник там или серийник... Ну ты сначала столкнись сам с проблемой, а потом её решай, чу ты заранее паникуешь) С вендором это не связанно, у любой мамки могут быть такие особенности, да и не так часто это встречается.
У меня прям все 1 в 1, пиши как успехи будут. И почему до 3.6-3.8 только? Если 4 стабильная будет, мне кажется - это идеально. ps полный конфиг компа кинь, чтобы сравнить результаты.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2016 Откуда: Москва Фото: 19
falloudsteve Да конечно! Мне просто нужна стабильная система без фанатизма без перегрева, тестов линксов, линпаков всяких и саинбенчей)) достаточно приблизится к стоковому 6700 для игр я думаю этого за глаза) А вот второй проц буду ставить другу, у него задачи это 3D моделирование, работа с видео и Фотошоп с 3D дизайном, тут я думаю посмотрим сколько сможем стабильно с него выжать, Мамку вот думаю ему сказать, чтобы брал Экстрим 4, как Думаете на ней по лучше буит гнаться чем на Pro4??
Да и нам всем как бы тоже) Просто эти тесты и бенчи помогают понять на что способен процессор, какая есть неисправность, что нежно подкрутить и прочие параметры) А так после настройки и после того как я убедился в стабильности, тоже перестал запускать эти программы)
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: sanchellio Мне хватало). Может конечно будет какое место в какой то игре, где возможна просадка из за проца, где будет совсем чуть чуть не достаточно 3,8, но ты это вряд ли заметишь... В основное время карта будет загружена на 99%. Только в ГТА 5 не надо тестить, она с 8мью потоками не может нормально работать, там загрузка карты всегда прыгает на процах с гипертрейдингом, хотя фпс не страдает) Я играл в Ведьмака на инженернике на своей 1070, прекрасно проц справлялся, всегда 99% загрузка была. А вообще, все зависит от оптимизации. Последнее время криворукие разрабы делают игры, которые тормозят на топ железе. На 3,8 это практически сток 6700 серийный. Разве 6700 серийный не справится с 1070?) Да еще как)
Mellow )) Это я так лирика, есесно стабильность буду проверять в Линксе) подскажи сейчас в Москве какая то беда с Pro4, нужна еще одна мать, склоняюсь к ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4 мне кажется оптимал по деньгам 8300р, Экстрим 4 стоит 10000р! Есть опыт разгона на Фаталити у кого нибудь??
Привет!Поимогите у кого материнские платы асус,у меня Z170A биос оффициальный 2202 процессор L501C238,всё вроде гонится,температуры мониторятся,но в линкс 0.6.5 флопсы 110-112.Как на стоковом процессоре.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2016 Откуда: Брест Фото: 0
да отличная ...сильная и без заморочек..главное шей корейский биос 1.90м
Андрей Volnov Память в двухканальном режиме? Или одна планка? Ну и прогони более новый линкс 0.6.8 или 0.6.9 Bender163 Фиг знает, но по моим наблюдениям никакой разницы между Асроками на z170 чипсетах нет)
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
А что на последнем родном Биосе не гонится? Этот корейский биос старый очень. Там новые версии уже 7.0... Это вот и считаю главным минусом всех Асроков, если только на корейском биосе работает нормально...
Гонятся так же, только авх отваливается и множитель нельзя менять. У меня на про4 с корейским биосом вообще никаких проблем не возникало.
Да в этом все и дело что вырубается мониторинг температур по ядрам и AVX, не понимаю почему радной биос аж 7 версии, не реализовали все это((
Разобраться бы чего там корейцы с Биосом делали, да новые версии асроковских биосов также переделать, цены б им не было...
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: Геннадий Нагорный Да понятно, что на нем все работает, никто не спорит. Просто он старый. Сам по себе. он 1,9, а новые версии Биосов 7.0 и выше уже... Там же тоже всякие баги исправляют с каждым новым биосом. Включая и работу памяти, что для инженерника актуально очень.... Кто английский знает может забугорные форумы почитать на эти темы, да поискать для Асроков новые Биосы)
Кто то вроде уже искал гуру, кто может выковырнуть из корейского биоса конкретные параметры, что отвечают за AVX и мониторинг температур и вшить их в последний Биос 7.0
Сейчас этот форум просматривают: muas, Pryanik28 и гости: 29
