Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1311 из 2332<  1 ... 1308  1309  1310  1311  1312  1313  1314 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
senseless В память упор может быть.
Фото: 130
Память тестил 800-5-5-5-18-2Т и 1020-5-5-5-18-2T@1.85v (2x2GB DDR2 800 Apacer) memtest5.20/TM5 - ok. Повышал напругу NB@1.40v, Termination@1.30v. На strap@400 ведет себя более стабильно, но не долго: на длительных нагрузках сыпятся ошибки Linx и TM5.
Фото: 12
на этом уг с трехфазным питальнигом без охлада только LinX и гонять :facepalm:
просадки напряжения большие, мб питальник дохлый а может и проц не слишком удачный. был у меня такой ку9450, первый квад, предыдущий хозяин тоже по LinX перся, так он 3,6 не мог при 1,45 потом.
Фото: 130
Попробовал проц просто по FSB 401х6.0 - получил ошибки памяти на 800-5-5-5-2Т. Интересно. Занимаюсь дальше)
E5450
X5450,60,70
Есть где то статистика по разгонам - часота-напруга ?
просто есть мнение что 1.35(1.33 по прогам) VID, это многовато для 449х9.
слышал про экземляры 1.25 на 4 ггц.
ибо уперся я в эффективность кулера deepcool gammax 300 на частоте 4.04ггц при VID 1.336. конечно, можно понизить множитель и дальше по шине гнать... кто что думает?
вы удивитесь, но прямо на этом сайте
Фото: 5
senseless, Вот у меня так на p5kr Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop) #13643477
Фото: 130
DigiMakc Ваши скрины видел и завидую) И настройки с них слизывал - все без толку.
Поставил другие планки DDR2 2GB 1066 - ошибки сыпятся всеравно: FSB399/Strap400/800-6-6-6-18-T2. И дело не в питальнике проца, т.к. он в своем стоке сидит по частоте и по питанию.
dde223 deepcool gammax 300, мягко говоря, не оправдал моих ожиданий.
завидовать надо тем, у кого на 4ггц VID 1,23v :)
а если fsb strap не трогать?
почему? хороший кулер. реально бесшумный без и с малой нагрузкой. возможно стоило взять S40, который уже с 4-мя трубками. этого на 4ггц едва хватает.
Привет всем, а есть у кого MSI P43-C51? Хотел попросить настройки биоса для разгона :)
Или тут так не принято, и надо самому по FAQ делать? :)
Фото: 130
dde223 strap auto пробовал - не помогает. Бесшумный - да, но по теплоотдаче где-то в середине-ближе-к-низу. Стоял на core i5-760@3.8GHz@~1.3v до 80+'C летом. Archon в тех же условиях 65+'C
orenuser писал(а):
у кого MSI P43-C51
Была эта мать. До 3.6 можно разогнаться. Но настройки уже не найду. Так как продал и переехал на p5k-e. MSI все стандартно Cpu V. NB. Dram. SB повысить.. Тестить.. Подгонять напруги. Следить за температурой проца и на МОСТАХ!
QN8G@4200. Asus M8H. crucial ballistix sport ddr4 2x8Gb. Palit GTX GameRock 1080 1897@5400 0.920
А как можно побороть неправильное отображение частоты в свойствах компьютера? Asus p5kc, Xeon X5460 разогнан до 4100, в свойствах компьютера показывает Xeon X5460 @ 3.16 GHz 3.0 GHz, поиском пользовался но все темы заканчиваются на том, что это ничего страшного, это просто цифры и показывает типа минимальную при простое и т.д. но у меня при простое множитель опускается и проц работает на 2735 MHz,? я это понимаю но принципиально хочется чтобы показывало максимально выставленную частоту, на прошлой мамке оказывало правильную частоту при разгоне
Фото: 24
Sasha_Sin
Это правильное отображение!!!
Вот так все темы и заканчиваются с этим вопросом :) А чего у меня на предыдущей мамке как при загрузке биоса показывало 4100 так и в виндовсе Xeon X5460 @ 3.16 GHz 4.1 GHz? Хочу чтоб и тут так показывало, фотошоп не предлагать :)
Sasha_Sin множитель, шина какие?
333, 9, при 400, 9.5 тоже не правильно показывало
333, 9 — зачем??
400, 9.5 =3,8≠4.1 GHz.
Винда — XP?
Тут разбираться надо откуда сис-ма эти значения берёт. (;
Фото: 12
Если в cpu-z показывает правильно - можно не париться...
Фото: 130
Igor80 писал(а):
orenuser писал(а):
у кого MSI P43-C51
...Следить за температурой проца и на МОСТАХ!
Не забывайте про мосфеты - питание проца. Если будут чересчур греться (а они будут) ставьте радиаторы на них и охлаждайте. Еще на другой MSI мамке столкнулся с тем, что _отключение_ cpu spread spectrum приводило к нестабильности системы. Ну а самое главное: Бойтесь Auto вольтажей! - напруги всегда выставляйте в manual.
Sasha_Sin если охота париться - копайте в сторону DSDT\SSDT.
Сейчас этот форум просматривают: AlexPower, Exterminatus, Legender и гости: 108
