Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1320 из 3087<  1 ... 1317  1318  1319  1320  1321  1322  1323 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 33
Ну почему же, 300-ая гамма по спецификации держит до 130 Вт, только это вранье.
Zalman 10-ка идеальна по цене-качеству под FX (ну или любые башенные большие, просто 10-ку на вторичке можно найти дёшево)
По крайней мере точно даёт взять до 4,5 ггц под Linx без разгона КП, термопаста ЖМ. Но тут ещё про VRM забывать не стоит.
У меня под водой 4,5, далее не даёт VRM. t в много часовых прогонах GTA v составила 58 градусов (и крышка и проц)
Но у меня стоит охлаждение неверно, радиаторы друг на дружке. Если выставить корректно то будет в районе 50-ти.
Но к этому результату я двигался не одним месяцем тестов. По тихоньку, не спеша.
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Последний раз редактировалось liten 27.03.2016 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
Enji писал(а):
либо 90% в этой ветке - вруши.
жаль конечно, но это называется "руки" - никто в этом не виноват, кроме вас. Получается, мы здесь все мастера фотошопа, и у всех скрины в профиле от балды. Вот блин, оказывается я мастер фотожабы, а я ведь так и не научился с ним работать :lol: (точнее нет ни желания ни времени)
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 2x16Gb 6000Mhz(36-44-36-56)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Последний раз редактировалось Kindbad 27.03.2016 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
Есть у кого сводные таблицы по соответствию вольтажа к тактовым частотам хотябы приблизительные?
MSI 970 Gaming; FX-8300; HD7970; 16gb 1752mhz; ssd OCZ Vector 180 120gb; 750gb WD Carvial Black; Chieftec CFT-700-14CS 700Вт
Enji писал(а):
Тут сложно что-либо сказать, я могу только либо позавидовать, либо 90% в этой ветке - вруши.
Да всё проще, датчики АМД живут своей жизнью и стороннему софту не отдают корректно информацию. Отсюда и все эти -1 при комнатной 20, или скажем 18 при комнатной 20 :D или вот 40 при нагрузке при том что температура воздуха в корпусе такая же, но и прочие маразмы в этом плане. Реальную температуру чип отслеживает сам и судя по троттлингу делает это корректно. Софтом отслеживать температуру чипов АМД бесполезно (есть ещё подсокетный датчик, но он от температуры ядер крайне далёк).
В соседней "температура процессоров АМД" этот момент с чудо-датчиками обсуждается уже многие годы.
Последний раз редактировалось Asilus 27.03.2016 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
M_E_L писал(а):
А вот тут поспорю, у меня 10 проходов линикс на 4,7Ггц температура 49С
Солидарен) В моем случае при разгоне до 4-4,1 герца и прогоне линпаком и нагрузке 100% на все 8 ядер температура выше 55 не поднимается а в игрушках так подавно выше 45 не лезет обычно в районе 40-42 град.А охлаждение у меня так себе thermaltake flexi, правда пришлось мальца полирнуть контактную площадку)
В твоём случае нужно измерять термопарой ибо при загрузке 8 ядер (т.е. всех блоков FPU) таким мощным приложением как Линпак (Линкс) или Прайм температура ядер будет на уровне троттлинга. А измерить ты так не сможешь, ибо для этого нужно сверлить крышку CPU, процедура не для каждого. Такое делали энтузиасты, и конечно же нашли что датчики показывают всё что угодно кроме реальной температуры.
Фото: 102
Ну так Zalman CNPS10X Performa и стоит больше 2000 руб.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
M_E_L, а вот это уже полная ерунда. 49 градусов за 10 проходов в линпаке :lol:
Я ещё поверю, если водяное стоит, но даже с водянкой не ниже 60. Процессор в стоке то загруженный выдаёт около 60, а тебя значит 4700 и 49 градусов :lol:
Сдаётся мне, что кто-то врёт и врёт нагло :haha:
FX-8300 / M5A78L-M / 2x8Gb 1333 / R9 270X / VP-750
Фото: 24
Так у него и стоит водянка, которая дороже всей системы - так что все логично. В стоке у меня с боксовым кулером в линксе выше 48 не поднимался, у тебя же греется около 60 на нормальном кулере.
Ну троттлинг легко определяется на разогнанном проце. Если верить проге, градусов так 55 = 70+, начинаются микрофризы в процессорозависимых играх. Таки да, если и мерять, то только термопарой. Там значения точно будут реальные :D И что-то мне подсказывает будут они примерно равны в пиковой загрузке как-раз таки тем самым 70-75 градусам. Это без разгона.
Фото: 102
Спорим на 10к !!!! Я уже задолбался скрины выкидывать. И конечно же на СВО! ;)
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Enji
15370
Это на китайском водоблоке, давным давно. А щас поменял на топовый, EK Supermasy EVO, минус где то 10С, не помню уже... До этого у меня в фотоальбоме есть на воздухе
DeepCool Lucifer V2. Можете сами посмотреть.
Последний раз редактировалось M_E_L 27.03.2016 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Enji писал(а):
Честно говоря, в температуры этих камней ниже 50 поверить тяжело, 8300 в стоке, без разгона при нагрузке на 4 ядра температура поверхности кристалла 54 градуса! А по ядрам явно за 70. Охлаждается DeepCool Gammax 300, не самый дерьмовый кулер. Тут сложно что-либо сказать, я могу только либо позавидовать, либо 90% в этой ветке - вруши.
35-45C...но вообще-то девушка ведь всегда права ;)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 27.03.2016 14:24, всего редактировалось 1 раз.
M_E_L, xто за детсад :roll: Я полагаю, лучше бы записать всё это на bandicam и выложить на ютуб :oops:
Чтобы не было недопониманий и недоверия. Заодно и посмотрим как за 10 проходов в линпаке у тебя процессор выдерживает 49 градусов :dance:
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Хотя по мне, так OCCT было бы лучше.
Фото: 11
А и никто не спорит по поводу адекватности показаний датчиков,всегда есть погрешность, только человек пишет о том что у него(нее) при стоковой частоте а это 3.3 герца да и еще при отключенной половине ядер не ниже 50 градусов.
Don_Vito, при полной загрузке всех ядер. 8 ядерные FX - это четырёхмодульные процессора.
Фото: 102
Вам тут никто ничего доказывать не собирается!!! Здесь из "Старых войнов" все видели с нуля мой разгон, пробы и ошибки и советовали что делать. И всю историю скринов просматривали постепенно. А вы тут появились и начинаете муть наводить. Есть подозрение что на интеле в дабавок :D
P/S Могу к вам приехать с системником и погоняем :lol: Тем более на вашей M5A78L-M максимум 4.4Ггц край с риском!!!
END
Последний раз редактировалось M_E_L 27.03.2016 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
Это не мои слова...
Фото: 102
Don_Vito да форум с глюком, давно замечено!! Не волнуйся, все читали.
Фото: 11
:D :D :D :D
Да и еще придется сидеть и дуть на мосфеты))))
M_E_L, но видео нужно сделать, потому что получается ты захотел поспорить, а тут вдруг "никому ничего не обязан", плюс с чего бы вдруг такая агрессия? :oops: То есть получается, всё-таки вранье, да? Докажи, что не вранье :crazy:
Таки нет, у меня не Intel и скриншот мой (маленькое окошко браузера с открытой закладкой этой страницы):
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, HertZ, Serguei1988 и гости: 48
