Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 133 из 1128 • <  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Amigo писал(а):
Остатки припоя с кристалла и крышки!
Феном разогреть,и все тем же ногтем)Или лучше пластиковой херовинкой
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
-=DGN=- писал(а):
крышку внутри как я понимаю ничем не отполируешь
Скоро обзаведусь дремелем, можно полирнуть. Только вот вопрос - а надо ли? Некоторые жаловались на взаимодействие ЖМ с медью крышки.
The truth is out there©
Отчитываюсь после трепанации и использования ЖМ-6 под крышку, над крышкой пока МХ4
#77#77
Platum разница в пределах погрешности измерений... Температура за окном, температура в комнате, количество пыли на радиаторе.
BloodySonE скрины повнимательней посмотри!
шутник ты однако) условия при тестах идентичные!)
нихилые у тебя понятия погрешности.
+2 гр. по Цельсию.
+26 гр. по Цельсию.
системник в идеальном состоянии, пыли минимально практически не заметно.
Platum :lol: я смотрел на те цифры, что большие и жирные. А маленькие внизу и не видно... Теперь вижу, что под нагрузкой разница Огромна. Проц дальше уже гонится?
BloodySonE ну он и без ЖМ гонится норм до 4,6. на ЖМ пока не пробовал разгон, стоит по "дефолту" 4,4)
Народ, такой герметик подойдет?:
lautre1
Ну на нём +100 стоит. Это по-моему на грани..может и потечь. А это уже как по мне нехорошо. Герметик работает как амортизатор, а если растечётся, то всё давление будет прямо на кристал. Да и подложку в следующий раз можно задолбаться оттирать. Плюс если наружу вытечет, сразу будет видно, что скальп снимали. Хоть некоторые не заморачиваются вообще. Зайди в автомобильный магазин или на авторынок и купи тюбик автомобильного термостойкого герметика. Он ещё может называться формирователем прокладок.. Главное смотри, чтобы он вулканизировался сам на воздухе (или спроси продавца). Это в основном те, которые выдерживают под 500 градусов. С теми, которые по тысяче можно попасть - у них вулканизация в печи.
Вах-Вах... Рискнул...Долго булки мял,аж целую неделю...
Итого,что имеем:
1.система на ЖиЖе...систему прокачивает 2 помпы Laing D5 Vario в серии,имеется два набортных радиатора(4х120+3х120)+один внешний пассивный(4х120,меж оконных рам - средняя температура -10 градусов Цельсия),за окном сейчас -35 градусов Цельсия...
2.температура воздуха в помещении стабильно 25 градусов Цельсия в обоих случиях,контур прогрет до стабильных и постоянных температур 27 градусов цельсия...
3.Приготовленный комплект приблуд и сам подопытный i7 3770K:
Процесс вскрытия не фотографировал - был увлечён трепанацией...
а.система с дефолтным процессором,т.е родной ТИ >>> 4500 МГц, i7-3770K HT-On, Win7x64 SP1,вода(компоненты Koolance),Vcore 1,200v,ASUS P8Z77-V Deluxe, LinX 64Bit (без смены термоинтерфейса кристалл/крышка,водоблок/крышка AC MX-2)...:
b.система с трепанированным ЦП - под крышкой Coollaboratory LIQUID PRO (100% Liquid Metal) Thermal Interface Material,крышка в двух местах на высокотемпературном герметике-прокладке к текстолиту и сразу в socket зажат...Крышка-водоблок Arctic Cooling MX-4 Ultra Premium Thermal Compound with High Thermal Conductivity... --- контур прокачен и сразу тест и отчёт >>> 4500 МГц, i7-3770K HT-On, Win7x64 SP1,вода(компоненты Koolance),Vcore 1,200v,ASUS P8Z77-V Deluxe, LinX 64Bit:
Моя довольна --- теперича можно и 5Ггц пойти со спокойной совестью..!
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn отличный результат, можно скрины настроек биоса в ЛС?
пс. я герметик такой же использовал)
atlonn А скальпелем удобно резать, не толстовато ли лезвие? (У меня тоже где-то в закромах Родины завалялся, но мне казалось бритва тоньше будет, под крышку заталкивать сподручнее).
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
atlonn крышка на герметике стойко держится ?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
и сколько ушло жм на ? размазывали или просто на кристалл нанесли и придавили крышкой ?
i9-9900k✌ROG STRIX Z370-G GAMING(WI-FI AC)🤞Alseye H240✌Crucial 2x16 GB DDR4 3200 MHz Ballistix✌SeaSonic Platinum P-860✌Adata SX8200PNP 480gb✌RTX3070
"Народные" герметики, как я посмотрю :lol:
норм
0,1мг. из 0,8мг доступных
Да,Вы,правы - это был перебор и оплошал я,не указав факт толщины лезвия скальпеля в своём отчёте(это я вначале его приготовил и сфотографировал)...А вот когда приступил с процессу трепанации понял,что Только лезвие от бритвы полезет в зазор крышка-текстолит...Скальпель толст однозначно...
Простите..! Не хотел ввести в заблуждение..! Оплошность моя при оформлении поста... :fingal:
Последний раз редактировалось atlonn 06.12.2012 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Таким способом недолго и замкнуть чего-нибудь, если выдавленные излишки попадут не туда.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
BloodySonE
"Секунда" тоже боевые испытания проходила, или для красоты лежит?
Не могу ответить на этот вопрос,т.к. герметик был нанесён только в двух местах на крышку("ушки") и ЦП был сразу зажат в socket,а сверху водружён водоблок...Апосля этого ЦП не извлекался со своего места...
Не люблю сжигать мосты за собой - может отступать придётся по-ряду каких-либо не известных мне причин в будущем...
582008 писал(а):
atlonnи сколько ушло жм на ? размазывали или просто на кристалл нанесли и придавили крышкой ?
Нанёс(одна капелька),распределил по кристаллу,примерил крышку,снял крышку(посмотрел отпечаток),всё окей,ещё одну маленькую капельку на крышку,распределил втиранием по месту отпечатка кристалла,герметик на крышку,крышку на текстолит и в разъём...Кол-во нанесённого - две маленьких капельки(кристалл и крышка)...Адгезия апосля ацетона замечательная - "втёрлось" без проблем - излишков в виде морЕй ТИ лучше не допускать... :crazy:
lautre1 Просто на работе лежат эти два герметика, для "служебных", так сказать, нужд. Совпадение... :) А "секунда", как выше уже писали, малопригодна для этих целей - неизвестно, что с ней станет на предельных для нее температурах.
замкнуть что? там нет нечего:))) все под лаком а сопротивление что лака что кристалла очень велико чтобы там что нибудь замкнуть!
Intel Core i5-3570K, 4800 MHz*offset +0.25*(кристалл ЖМ/крышка на Noctua NT H1)*Noctua NH-С14*Asus Maximus V Gene*HyperX 8GbX2 2200 МГц*Win8.1pro x64*
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, Pavel414 и гости: 76
