Собственно у меня следующая ситуация. Некоторые игры сразу уходят в ребут с зависанием картинки и бесконечно повторяющимся звуком, а в некоторые (допустим Battlefield 3) могу играть часами. И вот каждый раз выкидавает такую ошибку. Что я только не перепробывал: Планки менял (результат тот же), блок питания менял (опять ребуты). Очень надеюсь на вашу помощь, эта проблема мне пудрит мозги очень и очень долго.
Сказали, что такая ошибка решается повышением вольтажа на процессоре и что по этому вопросу надо обращаться в эту тему. Please HELP ME !!!
1) Понижаем HT (Sempron - до 400MHz, Athlon - до 600MHz). Шо ето значит где в биосе такое есть. И почему нельзя повисить в Биосе волтаж можна только понизить.???
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2011 Откуда: Свободный
гонял,гонял я проц(целью было 2600-2700 мгц), но ничего не вышло. больше 2500 мгц не шло никак, комп стартует, а система уже с бсодом вылетает. неужели у меня такой фуфлыжный экземпляр?
мнение номер раз: "В процессорах Phenom присутствуют два контроллера памяти, работающие параллельно и такой вещи, как Single/Dual режимы памяти у феномов нет в принципе, каждый поток снабжен отдельным контроллером. Ganged/Unganged режимы подразумевают выбор между типами синхронизации работы обоих контроллеров памяти (грубо говоря, 1*128 бит или 2*64), и выбор одного из них на производительности системы не сказывается. Впрочем, есть специфические задачи, в которых удобнее использовать тот или иной режим DCT. Для стандартного использования это не актуально никак, совсем и вообще."
мнение номер два: "АMD официально призналась в наличии двух 64-битных контроллеров памяти в процессорах Phenom. Предполагается, что такая разбивка позволяет повысить быстродействие в многопоточных задачах, именно на них и ориентируются четырёхъядерные процессоры. Оказывается, подобные особенности устройства контроллера памяти процессоров Phenom вызывают определённое беспокойство среди производителей памяти. Дело в том, что о наличии лишь одного канала памяти многие материнские платы сообщают в момент начальной загрузки, и неосведомлённый пользователь запросто может забить тревогу - вторая планка памяти (или две из четырёх) не работает! Официальный представитель компании OCZ Technology выступил с необходимыми пояснениями. Процессоры Phenom имеют два режима работы контроллера памяти: * ganged mode -> 1 x 128 бит, двухканальный режим; * unganged mode -> 2 x 64 бит, двухканальный режим. Ganged соответствует русскому термину "сгруппированный", unganged означает "разгруппированный". Последний вариант работы предпочтителен в многопоточных приложениях, но именно он вводит в заблуждение диагностические утилиты и протоколы начальной загрузки материнских плат."
так что, по фиг!
А у моего процессора один контроллер памяти, какой режим лучше правильнее выбрать?
izhrunner писал(а):
n3r0 Маркировку посмотреть... Если ADA6000IAA6CZ - то 89Вт.
Ну необязательно именно эта, есть ещё ADV6000IAA5DO(тоже 89, только Brisbane).
n3r0, И ещё, можешь посмотреть в проге CPU-Z, если Code Name будет Brisbane, то у тебя гарантировано 89 Вт, а если Windsor, то 125 Вт(50 на 50, если хочешь точнее, смотри маркировку на самом проце)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2004 Откуда: EMEA
Как программно, не через bios, затормозить AMD Athlon x2 6000+ s.940 ???
материнская не помню какая, нужно чтобы в идеале под одним из пользователей win7 производительность процессора (и энергопотребление соответственно) снижались.
можно копнуть в настройку плана электропитания для процессора или разгонялку с загружаемым пресетом искать или тему найти с таким сокетом на сайте там шансы больше помощь получить
_________________ Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Настройка плана электропитания работает в семерке вполне адекватно. Процентами ограничивается максимальное состояние процессора до желаемого. Я так в ноуте снизил максимальную частоту с 2500 до 2000МГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2003 Откуда: Таджикистан Фото: 8
uopp Есть программа a64info 0.62 beta для разгона K8 под Windows. Родная ветка на xtremesystems. Упоминание на Оверах. Работала на двух матерях: ECS MB KA3 MVP (чипсет CrossFire Xpress 3200) и ASUS M2N (nForce 430 MCP). Разгонял Windsor-ов 3800+ и 5600+. Множитель и напряжение менялись на обоих. Насчет частоты шины не уверен. Автоматизации в ней вроде нет. Так что надо будет что-то вам придумывать стороннее для включения-отключения у выделенного пользователя "особого" режима. Не забываем, что всё на ваш страх и риск. Все проверьте.
