Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Продолжаю: 4200MHz(HT off-из-за горячности с оной технологией) напряжение 1.216 #77 Сейчас мыслю о новой,более совершенной СВО. На частоте 4400 с HT температуры за 90.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
мучаю 950-й )) 4000 c HT = 1.25v (меньше - синьки в прайме-линпаке), 4400 c HT = ~1.45v (вроде стабл, но нужно доп. тестирование) при 1.45в в прайме small fft's либо линпаке макс температура что видел - 85гр по 1-му ядру и ~79-80 по самому холодному (последнему)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2009 Откуда: DE DUST II Unli
Самый короткий экспресс тест стабильности системы на i7(про остальные не скажу, уже не осталось ) - если при загрузке w7(это когда светлячки разворачиваются в эмблему виндовс, вместо червяков на предыдущих) нет никаких подтормаживаний, фризов, то ~95% система пройдет и прайм бленд. Если же заметно хоть малейшее подтормаживание при разворачивании эмблемы, можно не тратить время на тесты(ну если только не уверен изза чего проблема, можно по отдельности прогнать память проц и т.д.) и дальше причесывать биос Gre4ka смотрю уже почти все продал
Gre4ka а память насколько задрал и на каком питалове на QPI ( надеюсь понадобилось меньше , чем на С0) ? еще у тебя в профиле висит W3520, в разгоне как он ? скоро наверное такой возьму, поэтому интересно.
Продавец
SAMOSA не выявил таких закономерностей... ) иногда и в дефолте "подлагивает" - особенно на инициализации звука хотя если всё совсем плохо - можно и на самой заставке вывалицца )) на "пограничном" режиме нестабильности было 50/50 - то загружались в win (и падал эксплорер либо черный экран после логина) либо падал на заставке.
still64 память ещё не мучал. гоняю исключительно проц. память залочил на x6 множителе чтоб не мешала (~1067-1200 практически всегда).
вообщем оч. своеобразный, но вполне неплохой имхо камушек. не переносит не родные делители на понижение - 22,21 (940-й "любил" нечётные - даже пониженные - т.е. 21 например). Но отлично робит на родном 23 и на турбо 24-м. решил потестить с выключенным HT и посмотреть насколько будет отличаться результат. итог (опять же предварительный) - без HT возможны 4500MHz при тех же в принципе напругах что и с 4400 HT on. Хотя температуры конечно пониже. Ну оч. неприличный разброс по ядрам - до 8 градусов между 1 и 4. Причём 2-3 не ближе к 1-му, а плавно переходят по температуре от 1-го к 4-му. Например 82, 80, 77, 74 прижим и отпечаток проверял - нормально. Не идеал конечно, как после шлифовки, но весьма прилично, особенно памятуя 920-е и 940-й что были... по крайней мере прозрачного отпечатка пасты и прижима ватера руками по углам хватило чтобы "приклеить" проц и получить почти полный отпечаток пасты на ватере. С винтами ессесно всё должно быть ок.
на днях ксеончег погоняю, а мож и сёдня )) хочу ещё по памяти и uncore посмотреть что могёт.
Продавец
Iron24 как повезёт )) можешь купить 975-й "неудачный" и погоницца хуже чем нормальный 920-й (хотя врядли конечно). Имхо - всё таки чем "старше" камушек тем предсказуемее результат. у мну было 2 920-х C0 - один брал 3.8, второй 4 (без HT). 940-й (тож С0) мог до 4200-4300 с почти такими же напругами как у 920 при меньшей частоте.
если хочешь дёшево и сердито - купи xeon (3520 = 920, 3540 = 940, степпинг у них D0) - в среднем результаты оч. приятные
Да камень есть уже....просто если прикинуть разброс цен и разгонный потенциал,получается совсем не комильфо брать камни за 20-40 тыр. Логично было б,что 940 и 950 должны гнаться лучше 920 D0,который существенно дешевле.
Это абсалютно не логично т.к одно ядро,более важен степпиг и то не всегда. Да и 950 это тоже DO если что.... Более старшие модели имеют только одно приемущество-это более высокий множитель.
Продавец
Iron24 975 тот же под "обычную" систему (воздух, сво) брать довольно бессмысленно и бредово имхо. он для несколько иных целей. Например тот же 920 и 950 ограничены множителем и за 5GHz ну никак не выйдут. насчёт 920 и 950 д0 - имхо в среднем 950 должны давать более стабильные резалты. статистики оч. мало. это топовая платформа, и даж под неё все предпочитают камушки в диапозоне ~300$ нежели 500-600. поэтому по старшим моделям такой же статистики как по младшим не найти. Чисто количественно будут разниться, а это уже некорректное сравнение.
по апгрейду - если выгодно или дёшево (и та часть оплаты/доплаты осознанно отдаётся за ~100-300 доп. MHz при разгоне - если повезёт) то может и ст0ит. по поводу ксеонов, 5ххх ничем не интересны - чисто серверные процы. а вот 35xx очень даже ))
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Iron24 писал(а):
Развейте сомнения...я так понимаю,что 920,940,950,965,975 гонятся примерно одинаково?
Скажу тебе так, в охлад у меня не упирается фреонка -48 в простое. 920 очень хорош и выгоден со всех сторон, но надо очень приличную мать с разгоном по шине до 220 ну если выйдет выше ещё лучше. Обязательно хорошую память так как на 215*21 (просто пример) у Вас частота памяти или 1720 или 2150, ну или 1290 Так что память надо хорошую, ну с 220 по шане надо 2200 МГц памяти, у меня такая есть #77 950 дорогой, но зато не надо мать хорошую так как 190 и 200 делают почти все мамки которые сейчас есть. А 190*23 Вам в самый раз будет 975 и 965 только для азота или для фреона, ну не для дома, хотя знаю полно людей которые купили Экстрим процессоры и не разгоняют и не знают что их можно разгонять, просто престиж
Alexxx650 подскажи,чем лучше тестировать разгон шины....Lin X 20 прогонов пойдёт? В общем,решил оставить 920 D0 200x21берёт спокойно,дальше не гнал,так как память 1600, множитель x6 не хочет,только x8 и выше. Память на разгон не проверял пока.
Последний раз редактировалось Iron24 11.09.2009 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
