Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 133 из 156 • <  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
RustOver ставь воду и поднимай напругу
Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды
RustOver у меня при таких же показателях с водой (водоблоки первый раз делал - простенькие) не более 50 С на проце , + у меня ещё водичка потом на видео идёт!!!!!!!
Я ЕЩЁ НЕ ПРИДУМАЛ
RustOver Меняй кулер, у меня раньше при 200fsb x 11 на JET 7 выше 50 -55 С под нагрузкой не поднималась.
Напруга и так уже не плохая, просто проц скорее всего не очень удачный, у меня был такой стабильно работал только при 200х11, дальше даже на фреонке стабильности небыло хотя superPi проходил на 2550Мг и напруге 2,1В
Продажа испарителей
1rk0vers Clan eXtreme Perfomance Team
Куратор темы
RustOver писал(а):
Подскажите плиз,можно как нибудь выжать из него еще хотя бы 100Mhz?
кулер получше, напряжение на 1,85-1,9В - будет тебе еще как минимум 100 МГц
ради 100МГц на АтлонХР :?: нет уж увольте, оно того явно не стоит
Вы излишне самоуверенны, на факт что проц способен на эти 100Mz даже при 2В
Продажа испарителей
Куратор темы
лорд а зачем тогда вообще разгонять :?: ведь любой разгон "не факт", что вы с вашими настроениями делаете на этом сайте?
Просто формулировка не очень то подходит под ваш последний пост
Можно было бы написать что будет шанс получить еще как минимум 100Мг
зы Извени если обидел
Продажа испарителей
Я бы с радостью поставил воду,вот только дешевых радиаторов не видел!А напруга на моей MSI K7N2Delta-L больше 1.8v не поставить.Как вы думаете запашет мой проц если использовать этот справочник: http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/ ... inmod.html и c помошью проволочек получить 1.85v,x12,200Fsb :roll:
Разгонять или не разгонять-вот в чем вопрос!
Напряжение поднимется, множитель изменится если не залочен.
Последний раз редактировалось mishgane 28.12.2006 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток ! до чего ж здоровый пост :slobber: , народ такой вот вопрос : мамка 7n400 e , гигабайтовская , F11 биос ( вроде как последний из того что нарыл ), процессор 2500+ , блок питания inwin 430 w , так вот тупо 200 - не грузится ( в смысле fsb ) , + 7,5% ( питание проца конечно )-грузится - но неустойчиво работает - вылетает из 3 дмарка почти сразу , +10% всё значительно лучше даже 3дмарк проходит почти всегда , а иногда не проходит , и с пересчётом видео проблеммы ( я кстати писал уже как то но чего то путного не добился ) ... так вот собственно вопрос я посмотрел CPU-Z питание на проце и вот какая фигня : норма 1,68 в , а + 10 % - 1,792 в !!! то бишь и 7% прибавки нет не то что 10 ! при этом питание меняется в пределах 1,664-1,68 в норме , и 1,776-1,792 + 10 % ... что за ерунда ? да температура проца выше 55 не поднимается ( ice hamer ) как мне добиться честных 1, 82 ? и вообще это проблемма мамки ? может какие ёмкости перепаять ? из под винды напряжение не поменять ...
Добавлено спустя 28 минут, 31 секунду
.....эээээ вмешательство в конструкцию платы ( http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/ ... inmod.html ) не хотелось бы ... хотелось бы попроще :)
Paul_s
1. Норма для Бартона - 1,65В.
2. Все Гигабайты серии 7Н400 и версией БИОС выше F1 завышают дефолтное напряжение на 0,05В, т.е. для Бартона - 1,70В.
3. Проседание напряжения отчасти лечится допайкой 6 конденсаторов в цепь питания процессора (ищи на последних страницах в ветке по 7Н400), отчасти - заменой БП на более мощный (имеется в виду количество Ампер по линии 12 Вольт).
К примеру, на моей системе при +10% в CPU-Z 1,808 Вольт, показания почти не меняются.
4. Напряжение меняется через ноги процессора. Например вот так.
Вопрос лучше было задать в ветке по 7N400.
Добавлено спустя 56 секунд
Попроще ты напряжение не поднимешь ;)
-куда-ж мощнее-то ! у меня до этого стоял кодеген 300 ватный и справлялся , я и поменял его на всякий случай на 430 ватт( это в номинале ! )
- да пожалуй ты прав , чёго-то протормозил.......
- а хотелось бы :) ! может действительно ёмкости подсели ... а на какие ноги проца приходят эти 1,65 вольта ? где бы цоколёвку посмотреть ?
Ну ты профиль хоть заполни, а то кто тебя знает - может у тебя 6800 Ультра и штук 5 винтов :hitrost:
Вот там и смотри 8-)
Привет всем...
У меня Athlon XP 2600+ 1916 MHz(barton вроде).
Мать EPoX EP-8KRAI Socket A KT600.
Память DIMM DDR 400 SDRAM3200 2x512 mb.
Короче поднял шину до 185 - работает, винда грузится...
Поднимаю до 190 - и пошло поехало, винда перезагружается, или совсем не грузится...
Это значит, что надо поднять напряжение проца ( Current Voltage) ???
А больше менять ничё не надо в биосе, AGP или ещё чёнить, чтоб не спалить ничего?
Заранее благодарен...
Sergey_user Это значит, что читать больше нужно!!!
А FAQ'и трудно прочитать? Ссылки на первой странице! Там есть все, что нужно, сам, всё это зная, раз десятый с удовольствием читаю - зачем их пишут, если не для того, чтобы мы узнали и поняли, что собираемся сделать со своим железом!?
P.S. Ну подними напряжение на ЦПУ до 1,8 - этим спалить не должен (хотя может у тебя охлаждение ужасное и разгон сейчас ограничен именно тепловым режимом). Какие у тебя температуры, какая память?
https://hwbot.org/users/terraraptor
Про память я написал в предыдущем посте, а темпиратура на данный момент 43*С
Куллер на проце: Socket A/S370 Glacial Tech <lgloo 2520 Pro> 33дб
Sergey_user ставь сразу 200, и подними вольтаж. На 190 работать и не должен КТ600 не фиксит частоты АГП/ПСИ.
Shit happens when you party naked!
С такой памятью проблем не будет!
Люди, кто до скольки бартоны гнал? у меня мой рекорд - 3 ГГц.
Последний раз редактировалось C1anNFeaR 10.01.2007 20:49, всего редактировалось 2 раз(а).
C1anNFeaR напряжение 2,7в? Да это и не каждый К6 переварит, тем более Бартон. Шина 279? Тоже маловероятно. Фотожаба?
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 23
