Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 57
I.N. писал(а):
Перевести на ручное.
Т.е. все эти напруги которые биос ставит автоматом поставить на ручное? а сама напруго-то нормальная если на постоянку так оставить? #77 Проц на 3960Мгц.
_________________ MPG X670E CARBON WIFI G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w. Be Quiet Dark Rock Elite Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Последний раз редактировалось ivan-cykunov 11.02.2011 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Приобрел с месяц назад x6 1075T, на постоянку стоит 3,9 с напругой 1,32В.Все тесты проходит, полностью стабилен. Все это с кулером IH 4405 Очень доволен Дальше гнать пока не буду, хватает для работы с видео))
_________________ M4A88TD-V EVO USB3/Phenom II x6 1075T/Ice Hammer IH 4405/8Gb Kingston DDR3/Zotac GTX460 1Gb/TT 550Wt Evo Blue/2*1Tb Hitachi/Aerocool V9 Black
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
bi6a 3960 а остальное накинул
Zayats писал(а):
Кстати то же 3960 без повышения напруги на VDDA . При этом он твёрдо уверен что на 770ых гигах , на которых регулировка VDDA вообще недоступна , можно штурмовать 4 ГГц ... ну ну ...
Вчера поставил 8Гб памяти и винду 64 но при прохождении теста с задачей 2500 и больше лин х выдает через пару минут сообщении что тест завершен без ошибок хотя никаких данных нет
Zayats писал(а):
я не пойму.. почему у Citrus напряжение выше (1,3в при 3,45ггц), но частота ниже, чем у меня (1,275в при 3,5 Ггц)?
а какое номинальное напряжение на твоем экземпляре? он у тебя 125ватт версия или 95ватт версия? на моем 1055-ом было 1.325 родное. может у тебя номинал вовсе меньше 1.3 тогда ниче удивительного, что он так лучше идет. да и радуйся вообще, что у тебя при меньшем напряге берет (если реально у тебя линх проходит при твоих настройках и мать там втихую не завышает ), значит лучше погонится
Sicvestoratium скинь свои настройки разгона в личку, проца/нб/мостов все че там есть.
95W
гонится нормально.. 3,54 ГГц при 2,875в с памятью DDR2-800 до 1012 Mhz, prime95 - без ошибок есть смысл переходить на DDR3?
критической температурой для феном II X6 1055t 95W является 71 градус. cкажите, на какую температуру лучше обращать внимание - ядра или ЦП? что-то слишком холодные ядра, ~12 гр. в простое, и ~29 в нагрузке.. а у ЦП - в пр. 34, в нагр. 54. - это нормально?
Zayats ну вот и сам ответил на свой вопрос, у тебя номинальное родное напряжение на проце в районе 1.275, что дает по сути преимущество перед моими 1.325 в целых 0.05v.
на счет темпы вопрос ни один раз уже поднимался, так что ищи.
снизил напряжение до 1.275в с 3,54 ггц - без ошибок в Prime95, LinX, 7-zip и AMD OverDrive. ЦП на 3 гр. меньше, ядро на 2, напряжение на 0,02. спасибо всем!
в некотором тесте темп ЦП по-разному показывает, это почему? все ядра были забиты до 100%
скрины здоровые в спойлер убирай или же делай миниатюры. bi6a.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: Москва
Взял недавно сию игрушку, 1055T, и столкнулся с такой картиной, что под нагрузкой при частоте 2600(снизил относительно 2800) температура кааак подскочет за 50 Куллер на нем Titan TTC-NK32TZ, единственное что после замены проца, термопасту не стал добавлять. Вот и хочу спросить стоит ли менять куллер или же с термопастой "покапашиться"!?
ОССТ проходит (1 час без ошибок) при (3960Мгц-1.475v), а линк х с задачей 15000 и больше нет на мин8 ошибка (на винде 32 было все норм) даже если прибавить напруги на проц всеравно ошибки.
Последний раз редактировалось ivan-cykunov 11.02.2011 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Киев
Ребят просветите пожалуйста, а еще лучше выложите примерные данные тех праметров которые нужно менять при разгоне. Взял недавно 1055 125Вт, набоум попробовал поднять частоту (не множителем), снизил делители НТ, памяти, поднял вольтаж до 1,5 (хотя у меня мамка ставит 1,475 я его снизил для стандарта до 1,35) не завелся, пришлось даже лезть вынимать батарейку. П.С. при смене проца винду крайне необходимо менять? А то замечены разные мелкие глючки, даже иногда виснет намертво система. (сменил х2 4450 на 1055) Конфиг в профиле. Чет мне еще кажется это бета биос шалит. Прешью я его наверное еще раз, с новым процом.
AMD_in писал(а):
П.С. при смене проца винду крайне необходимо менятьГ А то замечены разные мелкие глючки, даже иногда виснетнамертво система.
Я не менял две недели 32-битную винду пока памяти неприкупил работала нормально без глюков и зависонов даже с разгоном до 4Гц
kuk писал(а):
Ну дык поставь назад32+патч и будет тоже видеть всю память( и работать вся тоже)
я даже незнал что есть такой патчь для 32 винды
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды: ОССТ считаеться тест лучше по стабильности чем лин х? Бывало линк х проходил а ОССТ выкидывало в "синьку". или наоборот ОССТ проходит 3 часа стабильно а лин х минут через 10 ошибки.
Сейчас этот форум просматривают: DmItRiJ и гости: 46
